1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 5
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Luftmass, 14.04.25.
  1. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Поволжье, Самара
    Сколько килограммовых катушек проволоки уже сожгли на своем ПА?
    Ну и главное швы покажите?
    Думаю для будущих новичков ищущих себе первый ПА это будет интересно.
  2. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    @Семён_Семёныч_, за один месяц практики? Да ни одного килограмма не сжёг. Так, попробовать, с треть катушки на килограмм.
    Как мне кажется, новичкам будет более интересен шов от намного более опытного сварщика.
  3. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Поволжье, Самара
    Ясно а, то я подумал вы забор уже сварили.
    А, швы интересы не только опытных сварщиков, но и начинающих и то как варит бюджетный ПА.
  4. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    @Семён_Семёныч_, я учусь на своих ошибках. И читаю форум.
    Работает бюджетный П/А, на текущий момент, по моему небогатому опыту, довольно хорошо. Но ведь сваривает не аппаратура, а пользователь. Тут критерии оценки разные. Можно шилом побриться и дымом согреться. А можно иметь супер технику и не использовать её на 195% полезности.
    Насчёт комплектного держака - зажим гладкий, электрод "гуляет", да и руки мои тоже не всегда правильно держат. Купил комплект ММА 3,0 п. м., держак с Ж-образными канавками. Прижим мощнее и удобнее стало электрод выставить прямо или под нужным углом.
    Когда криво, когда как диарея – на разбрызг, когда с раковинами или просто не нравится: УШМ вжиг и заново с огоньком. Благо, что меня сроки не сильно торопят. Хочу сделать максимально качественно.
    Ради практики сварил прямоугольный стык 90° двух труб 60×40×4, обварил вокруг, вроде бы нормально, обстучал, обкрацовил, обточил слегка болгаркой и кувалдО что есть дури шварк (дури у меня хватает и кувалдО из СССР кило на два или три). Трещина, шварк, шварк, оторвал. Заново варить, уже не ∅ 3 мм², а уже ∅ 4 мм² и ток по дисплею 240 Ампер. Какой же на самом деле фактически ток - Будде известно. Но! Получилось.
    Так и научусь. Хвастать нечем.
    "Работаем, братья".
  5. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Вот примерно так себя и проверяйте. Нормальный шов сначала деформируется (гнется), потом рвется металл рядом со швом (скорее всего потому, что электродный металл заведомо лучше того, который идет в общестроительном прокате, который повсеместно используем). Если оторвало шов - значит непровар и шов только слегка приклеился к металлу детали. Односторонний тавровый шов (без сквозного проплавления), если нормально сварен, в зависимости от сварочного материала в принципе загнется на 90 градусов.
    Так что, чтобы сваривали руки, а не аппарат, надо потратить время на самоанализ сделанного.
  6. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    Как визуально или практически определить полярность у моего п/а?
  7. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Если смотреть на картинку, то на разъеме горелки "-", на разъеме массы "+". Это если визуально.
    Если в хозяйстве есть тестер, то включив его в режим измерения постоянного напряжения, можно самому в этом убедиться (или разубедиться, если напряжение на экране тестера будет со знаком "-"). Это если практически.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Уже конечно написали. :|:
    У вас обозначен один разъём значком "горелка".
    Аппарат предназначен только для сварки порошковой проволокой.
    Значит смотрим по обозначенному на таблице- часть без газа.
    Где у разъёма значек "горелка "- это "-"
    Разъём "масса" - это "+".
  9. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    "С газом" / "Без газа" – кнопка пуска ракеты на корабле ВМФ Балтийского флота РФ, кинофильм "Особенности национальной рыбалки". :)]:)]:pioner:
  10. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Чуть не купил на озоне так, на многих аппаратах написано сварка с газом\без газа,
    начинаешь уточнять и выясняется что варить можно только флюсовой проволокой
    Испробовал, кстати, Алмаз - варит не хуже Авроры
    правда смущают нули на индикаторе напряжения (появляются только во время сварки и прыгают)
    "ток" я так понял только подачу проволоки регулирует
  11. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Напряжение в этой модели не устанавливается в режиме сварки проволокой, в каком-то другом режиме можно :hello:
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Почитал последние несколько страниц :faq: о чём угодно кроме выбора полуавтомата. :flag:
    Подскажите пожалуйста что купить в пределах 40-50т.р.
    Обзоров насмотрелся, обратил внимание на Decapower.
    Стоит ли покупать у того же decapower комбайн - полуавтомат+плазморез DEKAPOWER FUSION PMCT205?
    Или на какую марку обратить внимание учитывая что живу не в Мск и решение проблем с возможным ремонтом актуально. Или "все" полуавтоматы сделаны из одного и того же и все ремонтируются. :|:
  13. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Если
    То не связывайтесь с комбайном, особенно который не имея широкого распространения на рынке уже претерпел изменение. т. к. останетесь без всего разом.
    купите связку из Сварога N24002N или N2A5 и плазмореза простого, но с пилотной дугой. Как раз ваши 40-50, может даже на 10л баллон останется. Хотя компрессор для плазмореза изрядно увеличит этот бюджет.
    Для постоянной работы надо брать аппарат удобный (заработает денег на себя нового), а для нечастой, но долговременной - надежный, чтобы потенциальный ремонт доступный был (перепайка компонентов, без заказа плат).
    Среди новинок тенденция примерно такова, что на вновь вышедший аппарат дают гарантию в 2 года, и примерно через эти же 2 года он уходит из продажи вместе с сервисной поддержкой в виде плат. В итоге аппараты с известной историей мастера ремонтируют и быстрее и дешевле, а на поступаемые в ремонт "новинки" затрачивают дополнительное время на изучение схемотехники, что сказывается и на сроках и на стоимости.
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Спасибо! :super::hndshk: Так как индикатор считаю полезной вещью то наверное N2A5 :super:
    Компрессор уже есть в хозяйстве. :victory: А модель плазмореза плиз? :hndshk:
  15. Fortus
    Fortus
    Fortus
    Найдите в ТГ группу, которую ведет импортер всех сварочных аппаратов Decapower, посмотрите отзывы, примеры работ, задайте сами вопросы владельцам аппаратов (они по всей РФ практически) - кто и под какие нужды использует то или иное оборудование (и не всегда это Decapower). Если будете в столице с оказией, так можете зайти в магазин и пощупать ручками и посваривать.
    У них большой существенный плюс - они именно производитель сварочной техники. А так как это производитель, то много выше шансов, что в случае редкой поломки вы получите и платы под замену.
