1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 5
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Luftmass, 14.04.25.
  1. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Поволжье, Самара
    @ppsbkwmcrs,
    На полуавтомате научиться легко, но также легко делать и ошибки.
    Ошибки, конечно не такие катастрофические, как при сварке электродам, все таки нет обмазки, поэтом зашлаковки шва не будет.
    А, вот с индуктивностью запросто можно обмануться.
    Я, тоже попал в похожую ситуацию, о которой человек рассказал по ссылке.
    Несколько лет варил электродами и совсем неплохо получалось.
    Но, решил перейти на ПА и не теряя времени на теорию выставил свои настройки, как мне показалось правильные и начал варить перила к лестнице, ящики и прочие штуки.
    И швы здесь на форуме выкладывал, на что говорили, что хорошие швы.
    С этими же настройками пытался разобраться с индуктивностью, но что то так и не заметил большой разницы.
    Хотя мой сварочник весьма хорош и стоит сегодня не дешево.
    Но, когда решил подтянуть теорию и посмотрел на настройки, которые @Джипер, неоднократно выкладывал в форме таблиц, оказалось что мои настройки сильно отличаются от рекомендованных.
    Если с напряжением ошибся на 20%, то с подачей аж на 80% (почти в два раза).
    И поварив с рекомендованными настройками заметил, что провар стал глубже и металла наплавляет больше, но повторюсь, мои первые швы тоже получились хорошими и ничего не развалилось.
    А, когда с рекомендованными настройками попробовал индуктивность, то как раз тогда и заметил разницу между минимальной и максимальной индуктивностью.
    Но, сказать, что результат получился ошеломляющий не скажу.
    Да, есть тонкая подстройка и её видно.
    Соглашусь с этим высказыванием.
    Вывод: - не акцентируйте внимание на индуктивности, для вас есть более важные параметры при выборе.
    Тем более, как я слышал ранее неоднократно, на дешевых ПА индуктивность и вовсе может не корректно работать.
    Если не будет третей крутилки, катастрофы тоже не будет.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Вы сами подумайте - не просто так разная цена у аппаратов.
    И более того - в цене - половина, а то и 2/3 от цены это просто маржа.
    Вот и подумайте что может быть хорошего в аппарате на 2-3 т. р.
    Посмотрите проверенный вариант.
    Может найдете и сможете купить по более низкой цене.
    И ещё - если выбираете аппарат с индикаторами - то смотрите модели которые показывают реальный ток - а не китайские цифры. По ним вы не настроите аппарат.
    Любят китайцы сильно преувеличивать возможности аппаратов.
    А реальный ток это, за планируемый бюджет 6-7 т. р. будет максимум 140А.
  3. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Если
    и надо чтобы
    то смотрите на аппарата, который точно, а не на карточке товара, выдает хотя бы от 160А. Тем более порошковая проволока посильнее жарит. Тогда можно будет через несколько попыток на образцах, подобрать режим, проверяя каждый образец на разрушение молотком или кувалдой. Положительный результат теста - когда шов не отрывается вместе с одной из деталей, а вырывается "с мясом" после нескольких сильных ударов, перед этим изрядно изогнувшись.
    В принципе если на перед вращением каждой ручки задавать вопрос, "что будет если добавить/убавить эту регулировку" то путем анализа результатов можно дойти до ответов, причем достаточно быстро.
    @Джипер вам предложил нормальный в вашем бюджете вариант. Не супер конечно, но под ваши задачи хватит с лихвой, да и лучше в этом бюджете еще постараться поискать надо.
  4. ppsbkwmcrs
    ppsbkwmcrs
    ppsbkwmcrs
    Здравствуйте.
    Ну про 4 я может загнул. Хотя бы 3мм. Газ мне не нужен. Слишком сложно, дорого и негде хранить. Оба аппарата Вы показали верно. Второй еще вернее, я такой и выбрал. Hantel который.
    Мне нужно 1-2 раза в год что то сварить. Например козырек на дверью входной в дом, сарай и беседку. еще возможно я захочу сделать самодельный Мангал и даже уличную Буржуйку. Мангал и Буржуйка это точно 3-4 мм минимум. Скорее я бы сказал 4 мм.
    Я понимаю что 2-3 тысячи рублей не хватит. По этому согласен даже на 5-6. И даже поднять бюджет до 10.000 рублей.
    И еще я понял что Индукция мало на что влияет и не нужна по этому. Крутилки достаточно две. Вольты и Амперы. Хочется с Проволокой ибо ей проще варить.
  5. ypmail
    ypmail
    ypmail
    Посоветуйте хорошие провода для алмаза 180, что-то родные не внушают доверия и короткие?
  6. Filsan
    Filsan
    Filsan
    КГ-ХЛ 1х16 или 1х25, прищепку и разъем можно и от прежнего кабеля снять, с держаком, если он нужен, аналогично. Длина по вкусу, но более 5м не особо-то и рационально. Горелка все равно с большой вероятностью останется из комплекта.
  7. ypmail
    ypmail
    ypmail
    Спасибо. По сколько метров будет оптимально на держак и массу?
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    3- и метра это минимум.
    4- ре нормально.
    5-ть уже на профессионала и по условиям - потому как становяться тяжелее и дороже.
    Больше 5- ти - это уже по специфическим условиям.
  9. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
  10. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
  11. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    IMG-20260503-WA0014.jpg IMG-20260503-WA0015.jpg IMG-20260503-WA0013.jpg IMG-20260503-WA0008.jpg IMG-20260503-WA0000.jpg IMG-20260503-WA0009.jpg IMG-20260503-WA0001.jpg IMG-20260503-WA0019.jpg
  12. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    @ypmail, @ppsbkwmcrs, @Filsan, @Джипер, - исходя из моих условий труда - купил трёхметровый набор сварочных кабелей и разъёмы. От компле́ктных забрал 1,5 м и 2,0 м; пропаял концы кабелей и установил. Даже испытал. Тяжёлый 2+3...
    Сейчас у меня рабочий кабель 3,0 метра. При необходимости будет 2+3 под держак и 1,5+3 под массу. По горизонту - до девяти метров комфортной работы. По вертикали, хм, пусть масса у поверхности земли, сам аппарат на леса́х строительных, и где-то в небе я болтаюсь с искоркой - тоже комфортно до девяти метров (вряд-ли кто-то так будет делать). Сейчас работаю на высоте 2,5 м; п/а на полутораметровом самодельном столе; трёх метров - за глаза!
    В розетку воткнул ночник-тестер, погрешность ± 5%, контроль.
    Молоток сварщика подарил знакомому, пользуюсь слесарным малым молоточком и простой щеткой-крацовкой из "ФиксПрайс".
    Спрей - на клещи и струбцины.
    СИЗ - подбирал из малобюджетного сегмента.
    Что потратил на аппарат, на расходники, на СИЗ и прочие аксессуары - уже "отбил" и работа приносит невыносимо чистое удовольствие в кошелёк.
  13. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    А теперь, @ypmail, и @ppsbkwmcrs, - более опытные, чем я, товарищи - такие как @Filsan, @Джипер, - подскажут вам. Ибо сваркой практически занимаюсь только один месяц.
    А я с удовольствием и посмотрю, и почитаю.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Обычно:|:, провод массы, часто не двигают и не таскают на руке.
    Поэтому там можно и побольше сечение.
    Таскают на руке провод с держаком для электродов. И тут дело привычки- не мало людей используют провод 25 кв. мм и не испытывают каких либо неудобств.
    И часто видел, что люди не могут, нормально, зажать много проволочную жилу, сварочного провода, в разъёме.
    Зажимают так- что все проволочки в разные стороны и нет хорошего электрического и механического соединения.
    Лучше зажимайте через опрессованную гильзу.
    Напрессовали гильзу - и потом это зажали, в отверстие разъёма ,винтом.
  15. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    @Джипер, на текущий момент меня пока устраивает и мой п/а, и его кабель с жилой ∅ 10 мм².
    Многожильный кабель пропаиваю. Концы не махрятся. Что и сделал.
