1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 5
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Luftmass, 14.04.25.
  1. АндрейХАВ
    АндрейХАВ
    АндрейХАВ
    Насколько знаю, РеалМИГ надёжная рабочая лошадка, но при этом "тёплая ламповая", аналоговая. N2K2 уже посложней в плане мозгов, на микропроцессоре, настройки как у его старшего брата N2A5. Регулируется много чего, если в скрытое меню залезть. А вот силовая урезана.
  2. Filsan
    Filsan
    Filsan
    имеется такой :hello:
    Да, он чуть поинтереснее и поудобнее будет, чем ламповый.
  3. ДимаВолгоград
    ДимаВолгоград
    ДимаВолгоград
  4. Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Тверь
  5. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    Здравствуйте.
    Получен был заказ из двух стадий - починить и установить заново секционный (ранее изготовленный из строительной арматуры, уголков металлических и колечек) забор. То, что сделано было давно, от ржавчины и под воздействием времени, упало на землю.
    Взял перфоратор+УШМ+сварка п/а+ломик и при помощи энного количества "какой-то матери", не торопясь - закрепил на штыри в кладку строения, вырезал сгнившее, заново сварил, поправил и заново установил.
    Поставлена мне новая задача (вторая стадия задания): изготовить новые распашные ворота для заезда грузового транспорта на территорию сельского административного дома (задний двор).
    Старые ворота "избиты" ветра́ми и тума́нами: при их использовании створки "гуляют" в вертикальной плоскости. Собраны из уголка 40×40 и навешен оцинкованный металлопрофиль, крепёж на саморезы.
    В выборе расходных материалов для новых ворот скудно, но обещали финансирование.
    Размеры "на глаз" каждой створки 2,0-2,5 метра, высота около 2,0 метра, ворота "висят" над землей на 10 см.
    Знающие - подскажите чертёж распашных ворот, максимально избавленных от "гуляния". Ибо это будут мои первые ворота, сделанные лично, с требованиями к надёжности.
    Заранее всем спасибо.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Всё в принцепе стандартно и банально. :|:
    У вас обычные гаражные ворота.
    Начните с определения имеющегося материала. По качеству и применению для ворот.
    И для определения покупки нехватающего материала.
    Если ворота планируются не тяжёлые, то есть сильная защита не требуется - можно и уголок 40х40. Это конечно слабовато, но если есть трудности с материалом - придётся использовать что есть.
    Или профтрубы примерно такого размера.
    Конечно диагонали обязательны.
    Если будет утяжеление и подольше срок службы - уже переходите на уголок 50х50 и такие же проф трубы.
    Петли лучше приваривать через пластины или куски уголков.
    По вертикальному гулянию не очень понятно - что именно гуляет?
    Вертикальные стойки- столбы на которых висят воротины?
    Первое что попалось с примерными размерами.
  7. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    @Джипер, толком ещё не разбирался с "гулящими", но - стоя перед воротами на улице, а они открываются наружу (на меня); при этом движение в бо́льшей степени верхней и нижней части створок от центра к краям вперёд-назад (на меня-от меня) и как-то подозрительно вверх-вниз (немного). Петли и столбы не осматривал, насчет вспучивания грунта не знаю. Замочные петли "присобачены" примерно по центру.
    Основа или как там правильней назвать - скелет ворот сварен из уголков (повторяюсь) с единственным, по центру скелета, горизонтально приваренным уголком. Нет "косынок", нет косонаправленных частей основы.
    Насчет уровня столбов - джунгли, разберусь.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Конечно нужно всё осмотреть на месте.
    Может что- то оставить, что -то доделать, что- то переделать.
    Особенно когда бюджет небольшой.
    Ещё - не стремитесь к очень жёсткой конструкции воротин.
    Это очень трудно сделать при увеличенных размерах, будут очень тяжёлые, будет истрачено много денег.
    И при малейшем перекосе, а он будет в процессе эксплуатации, их очень трудно будет закрывать.
    Делайте немного гибкие, если так можно сказать -немного мягкие воротины.
    Они и друг с другом будут сочленяться точнее, и закрываться будут практически всегда.
    Так же нащельник сделайте и фиксацию створок друг с другом по краям.
  9. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    @Джипер, вы же из Одинцовского края Московской вотчины? Там и цены и стоимости жизни, работы и смерти другая.
    Предположим, что стоимость расходных материалов в ценах моего любимого сурового Сталинградского края 15000₽ (начиная от саморезов и флечика, краски 4-в-1, электроды 4,0 мм рутиловые, диски отрезные и шлифовальные, петли гаражные площадкой и прочими вещами), то сколько может стоить сама работа?
    Учитываю, что я новичок-сварщик, работаю медленно. Если что не так приварил, обстучал, зачистил - но есть каверны или не проварилось - немедленно переделываю.
    Плюс работа с перфоратором, УШМ, тиски слесарные, гибка металла ручным способом (нагреваю немного туристической газовой горелкой арматуру и придаю нужный мне угол), сварка ММА п/а.
  10. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Главное основание, куда они будут подвешены, гулять не должно. Над этим поработайте. Сами створки не надо утяжелять обшивкой, и тогда профиль 60х30х2 на ребро с раскосами будет самое то для зашивки профнастилом.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Работу всегда сложно оценивать, особенно чужую, да ещё виртуально.
    Так же многое зависит от платежеспособности клиента - а то захотеть можно много- только это никто не заплатит.
    Можете ориентироваться на среднюю оплату у вас на местности за один рабочий день.
    Например - 5 т. р. за день.
    Вы можете делать ворота три дня - вот та же оплата 15 т. р. за три дня.
    Конечно, в большенстве случаев, оплата намного больше.
    Ещё же от сложностей в работе зависит. И от результата на который договоритесь.
  12. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    @Джипер, насчёт оплаты - тема уже понятна. Средняя стоимость работы разнорабочего на стройке в коттедже, на частном подворье 3÷4 т. р. в день, 8÷9 рабочих часов. У нас.
    Но я делаю всё сам, в одно своё интеллигентное и брутальное лицо, с явными признаками присутствия интеллекта. Правда, и на уххйу могу послать...
  13. Michael_M
    Michael_M
    Michael_M
    стоимость работы, плюс минус стоимость материалов.
  14. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    @Джипер, @Michael_M, тогда закладываю в смету 50/50 стоимость расходов и оплаты труда. Мне не столько важна сумма (но хочется адекватного возмещения моего труда), сколько за их деньги в мои руки приобретения мной опыта и, с некоторой долей, известности. "Сарафанное радио", так сказать.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Можете в 8-10 т. р. оценить свой рабочий день. Всё таки вы один и специалист, а не разнорабочий.
    Почему специалист - потому что не только делать будете, а ещё и хорошо думать при этом будете. :)]:|:
    И вообще - не обесценивайте свой труд и мозги. :)
