1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 5
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Luftmass, 14.04.25.
  1. Zemlyanitca
    Zemlyanitca
    Zemlyanitca
    Да.
    Как тогда понять какое напряжение выставлено при сварке с заданной силой тока?
  2. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Значит при работе с самозащитой проволокой не такого. Будите ориентироваться на Амперы. Это окошко слева.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    У аппарата есть некоторые особености- просто нужно их понять и с ними разобраться - потом будет всё легче.
    Левый регулятор - это тонкая подстройка напряжения - не регулировка - а подстройка!
    Сделайте по простому. Это только для начала.
    Левый регулятор в "0".
    По правому регулятору и по правому индикатору ставите примерно 100 А, можно чуть больше, сейчас это не принципиально.
    Это просто ориентир.
    Приставляете горелку соплом, под углом на кусок металла, смотрите на левый индикатор - нажимаете на курок создавая сварочную дугу. На индикаторе показывается какое - то напряжение.
    Если это трудно самому - можно попросить кого то посмотреть, или автоматически снимать на телефон, а самому создавать сварочную дугу горелкой.
    Дальше, по полученным значениям напряжения подстроили правым регулятором нужное напряжение по толщине металла. Ток, по правому индикатору конечно тоже будет изменяться.
    Значение тока - это скорость подачи проволоки.
    Если будет недосвариваться, или прожигаться металл - то левым регулятором чуть, очень немного, прибавите или чуть убавите напряжение.
  4. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Правым нельзя регулировать напряжение V.
    И вообще по работе с самозащитной проволокой у него V, ничего не показывает.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Если по току настраивать - можно на такую таблицу ориентироваться -
    таблица рекомендуемых режимов сварки полуавтоматом без газа:
    | Толщина металла, мм | Диаметр проволоки, мм | Ток, А | Напряжение, В | Скорость подачи проволоки, м/мин |
    | 1-2 | 0,6-0,8 | 40-60 | 18-20 | 3-4 |
    | 2-3 | 0,8-1,0 | 60-80 | 20-22 | 4-5 |
    | 3-4 | 1,0-1,2 | 80-100 | 22-24 | 5-6 |
    | 4-5 | 1,2-1,4 | 100-120 | 24-26 | 6-7 |
    | 5-6 | 1,4-1,6 | 120-140 | 26-28 | 7-8 |
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    У аппарата есть програмная связь - скорость подачи проволоки - то есть ток и напряжения.
    Поэтому регулируя ток - изменяется и напряжение.
    И если ориентироваться по таблице на напряжение - то регулируя ток, то есть скорость подачи проволоки - можно отрегулировать и напряжение.
    В процессе сварки, то есть когда горит сварочная дуга - индикатор напряжения показывает напряжение или нет?
  7. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Один одно говорит, другой по другому...
    Вы предлагаете металл 2-3мм варить 60-80А, я предлагаю варить металл 2-3мм 120-160А.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Для порошковой проволоки, с обозначением именно тока, я отыскал такую таблицу.
    Возможно есть более достоверные таблицы, для порошковой проволоки 0,8 мм, где указан именно ток и толщина металла - но я пока таких не нашёл.
    Ток для порошковой проволоки без газа и для сплошной проволоки с газом - для сварки одного и того же металла - разный.
  9. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Он + - одинаковый.
  10. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Никак :hello:просто работайте как есть. Лицезрение индикации ровным счетом никак не отразится на результате работы. Потратьте лучше время на практику, а не на выяснение ответов на ненужные и несущественные вопросы.
    Возможно показываемый 0 - это то, что коррекция напряжения для этого режима отсутствует. Если при вращении будет 0,1...0,2...0,3 ... или -0,1...-0,2...-0,3..., то значит это и есть коррекция напряжения. По мере практики поймете, насколько она вам будет нужна.
  11. Zemlyanitca
    Zemlyanitca
    Zemlyanitca
    Вот это я пытался выяснить! Спасибо.
    Ещё вопрос, купил керамические сопла, а они примерно на 5 мм короче штатного, когда одеваешь на горелку наконечник получается почти вровень с краем сопла. Это нормально? У всех так или так быть не должно?
  12. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Можно вообще без сопла работать с самозащитной проволокой. И видно лучше и брызгами не забивает. Разве что в нетвердых руках есть вероятность замкнуть об изделие и сжечь чего, если аппарат не имеет нормальной защиты.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Это без разницы.
    Может быть углубление наконечник, может уровень, может чуть торчать.
    Керамическое сопло это просто защита.
    Во здесь посмотрите https://www.forumhouse.ru/threads/457718/page-5
    Как уже написали - наконечник можно под замкнуть на металл.
    Просто следите за этим.
    Если есть опыт - можно сваривать порошковой проволокой вообще без сопла.
  14. Pukhlyakoff
    Pukhlyakoff
    Pukhlyakoff
    Южный Урал
    И проволока отгорит на роликах, 3 метра выкинешь.
  15. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    Вот такие комплекты китайцы стали делать. Типа какое-то изолирующее напыление. Но не покупал и не пробовал. Использую керамические сопла, для моих задач норм.
