1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 5
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Luftmass, 14.04.25.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Ответили выше. :|:
    Использую Сварог (первый в списке) - вопросов нет по нему.
    Можете Алмаз взять - тоже самое что Вартег, Квазарус и ещё куча копий.
    Его цену обсуждали чуть выше в сообщениях.
  2. Polsn
    Polsn
    Polsn
    Подскажите Edon Smart MIG-210S, Edon Smart MIG-230S и Edon Smart MIG-250S они реально отличаются по току? Или все отрисовано и не стоит переплачивать? Какое еще между ними может быть существенное отличие? На разных сайтах разная информация по весу, размерам и т. д. Отзывы неплохие. Разница в весе вроде есть примерно по 0,5 кг. Ток, мощность, понятно что дорисовали. Больше железо интересует, или оно у них всех одинаковое? Стоит вобще рассматривать. К FoxWeld тоже присматриваюсь, но ценник несколько дороже из аналогичной серии.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Не нужно смотреть аппараты у которых указывают не реальные токи.
    Смотрите модели где указаны реальные значения.
    Цифры в названии - это не ток - это просто буквенно- цифровое название.
    Например есть эдоны с цифрами в названии 280 и даже 315 - вы думаете они реально выдают такой ток? :aga:
    Чуть выше обсуждали нормальные и очень недорогие (сейчас) аппараты.
  4. Polsn
    Polsn
    Polsn
    Спасибо. Да я прекрасно понимаю что цифры завышены. Мне по сути реальных 250 для гаража и ненадо, в большинстве случаев 160 за глаза, но хотелось бы иметь запас мощности, функций, да и самому инвертору думаю легче будет работаться с запасом мощности. Edon начал расматриввть так как здесь же писали что у них есть копии того же алмаза 180. Этот аппарат по функциям понравился, отзывы норм, ценник в днсе 10.5, 12,5, 13,5, вот и смотрю. Мне все же интересно есть у них отличие кроме названия? Или забить и заказать алмаз? 200ка у FoxWeld стоит под 20, дороговато.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Тут дело в том что из-за завышенных, не реальных значений, особенно на индикаторах, человек не понимает как настроить аппарат.
    Потому что показания аппарата не сходятся с реальными таблицами.
    По току - у большенства аппаратов, в этом бюджете, 160 А это максимум, и не для длительной работы.
    Поэтому какие бы цифры не указывали в описании и на индикаторах - в реальности 160 А это будет предел. Запаса по мощности вы не получите.
    У эдона можно рассматривать модели в которых более- менее реальные цифры.
    У вас бюджет небольшой - поэтому
    берите Алмаз 180 по минимальной цене - и не ищите больше ничего.
  6. Gekr76
    Gekr76
    Gekr76
    Калуга
    Долго читал все страницы, но их тут очень много. решил все таки спросить. полуавтомат для дома, ни разу им не варил, только электродами, ито неочень получатся. Варить буду только черный металл, не так часто, может друзья машину приедут подварить. Из многих всех прочитанных в форуме в этом и не только выбрал
    1. Сварог Real Smart MIG200 N2A5 31-35 т р
    2. Аврора PRO SPEEDWAY200 SYNERGIC 32-33 т р
    3. Солярис мультимиг 227 26-30 тр
    4. Grovers ENERRGY MULTIMIG 200 36 т р
    Думаю все таки солярис, но нет у него регулировки индуктивности. Про аврору как то двухзначно, много хорошо и много плохо. про гроверс отзывов мало, сварог всем хорош. Может кто еще что посоветует, может не нужны мне такие дорогие, чего попроще взять. Но если уж брать, то хороший сразу думаю. И планирую зимой тоже варить. надо пять ферм по 6 м сварить
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Сварог, если позволяют средства.
    Можно квазарус 200 с тремя крутилками посмотреть.
    Но люди сваривают любыми ПА- какие позволяет их бюджет. Главное опыт.
  8. Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Тверь
    Сварог сам варит, уметь не надо.)
  9. Gekr76
    Gekr76
    Gekr76
    Калуга
    Еще почитаю про квазарус 200, гдето уже попадалось это название в форуме и не раз. Спасибо, варить то не особо умею, но стараюсь как могу
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Цена для примера.
  11. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Он же Вартег 200 Дуо. Такой же на лицо, только синего цвета. Хороший аппарат, особенно на тонком, и не особо дорог.
    Я думаю вариант выше - потолок по цене) ни к чему при таких потребностях переплачивать. Может даже Алмаз / Вартег 180 Дуо-С / Квазаррус с таким же лицом за 10 тыс. попробовать урвать, как форумчане выше.
  12. Zemlyanitca
    Zemlyanitca
    Zemlyanitca
    Всем доброго времени суток. Приобрёл Алмаз MIG 180. Есть пару вопросов. В инструкции написано, что сварка без газа осуществляется в режиме прямой полярности. Но по этому фото я так и не понял куда нужно правильно подключать кабель смены полярности. Подскажите пожалуйста, лучше с фото). Что будет если его подключить неправильно?
    И второй вопрос: в каком положении должен быть прижимной регулятор давления проволоки для 0.8?
    Где-то попадалась таблица регулировок ПА в зависимости от толщины металла, не могу найти.
  13. 45rus
    45rus
    45rus
    город Шумиха
    Хвостик, что торчит из аппарата, это горелка, без газа в минус, с газом в плюс.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Прижим порошковой проволоки, которая без газа, должен быть очень слабый.
    Не смотрите на положения винта регулятора. На нём значения обозначены просто так.
    Как только проволока начала подаваться в горелку и выходить из наконечника - этого достаточно.
    И на проволоке должны быть еле заметные следы от насечек на ролике.
    Не сильные! А очень, очень маленькие.
    А по порошковой проволоке 1 мм. вот такая таблица. Для 0,8 мм уменьшите все значения примерно на 20%.
    И учитывайте что это примерные значения - так как все аппараты разные, работают по разному, индикаторы показывают по разному. Таблица это примерный ориентир.
  15. Zemlyanitca
    Zemlyanitca
    Zemlyanitca
    Т. е без газа в минус, а в плюс подключать кабель массы? Что будет если сделать наоборот и варить без газа?
    Я по-поводу регулятора силы тока в амперах.
