1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 5
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Luftmass, 14.04.25.
  1. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Поволжье, Самара
    Вам в этой теме нужно искать людей Сварочный полуавтомат "Контур"
    Там есть владельцы этой марки ПА, а недавно снова появился @Чукча2, он и вовсе имеет непосредственное отношение к созданию этого полуавтомата.
  2. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Минимальную цену какую нашёл на подобные аппараты 10т
    Стоит брать или ждать скидку побольше?
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Саму низкую цену видел- 8- мь с мелочью тысячи рублей на подобные копии.
    Будет она ещё или нет, сложно сказать.
    И сможете по ней купить, то же не понятно.
    Поэтому берите за 10- ть.
    Это тоже очень низкая цена.
  4. Lazer1973
    Lazer1973
    Lazer1973
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
  6. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    9930р
    Видимо цены динамичные, зависят от региона и аккаунта
    а ещё можно 300 бонусов получить
    итого 9630
    Раз уж про него речь зашла - какие расходники докупить для сварки с газом, исходя из комплектации?
    баллон, редуктор и проволока (0,8мм) не в счёт
  7. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Сопло цилиндрическое, чтобы при уличной работе газовая защита была получше и наконечники "толстенькие" штуки 2-3, спрей от брызг еще можно. Остальное особо-то и ни к чему в прок держать.
  8. 45rus
    45rus
    45rus
    город Шумиха
    аналогично.
  9. ypmail
    ypmail
    ypmail
    Вчера ночью за 6300 забрал с бонусами продавца. Надо проволоку, ролик, провода хорошие медные, в 10-ку встанет. Сижу думаю, может зря заказал алмаза, может есть всё в одном флаконе в пределах 10-ки?
  10. 45rus
    45rus
    45rus
    город Шумиха
    Приятная цена, дешевле только даром.
  11. kmnbear
    kmnbear
    kmnbear
    Томская область
    Привет старожилам и другим жителям форумхауса !
    Возникла необходимость замены полуавтомата ...
    Старый аппарат (Helvi panther 152) стал работать некорректно
    (уже примерно 24 года старичку, простительно).
    Сварка кузовного железа и иногда потолще (6-8 мм).
    С синергией не сталкивался, привык вручную настраивать.
    Сварка с газом CO2.
    Есть несколько претендентов:
    Elitech WM 200 SYN - 23000
    START miniMIG 200 - 31500
    Сварог real mig 200 - 29500
    Если правильно понял, первый и второй - близнецы.
    Как вариант - START technoMIG 200 DP,
    Elitech 200 SYN LCD Pulce,
    ПТК Мастер MIG 200 DP SYN NF 99-4 LED
    Но эти заметно дороже.
    Что посоветуете ?
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Если уверенный пользователь ручной настройки - то Сварог.
  13. kmnbear
    kmnbear
    kmnbear
    Томская область
    Есть уверенность, стаж 25 лет работы полуавтоматом ...)
    В данное время не ориентируюсь в производителях и марках .
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Не заморачивайтесь. :|::hndshk:
    Сварог - это хороший выбор.
    Но на всякий случай - точнее укажите какую модель, имели ввиду, под названием" Сварог real mig 200" ".?
  15. kmnbear
    kmnbear
    kmnbear
    Томская область
