1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 5
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Luftmass, 14.04.25.
  1. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Вашими 160 А варить металл максимум 2 мм можно. А толще, уже снятие кромки. Ну или ставить на максимум ваши 160А и варить 3-4 мм металл.
  2. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Поволжье, Самара
    Недавно попался от московского сварщика обзор на HUGONG EXTREMIG 200 III LCD.
    В этом аппарате вывод на экран значений сварочного тока реализован по своим формулам и как итог другие значения, 160 А совсем не увидел.
    Дисплей очень информативен, настройки производятся по напряжению и скорости подачи, а вот в процессе сварки дополнительно отображается сварочный ток.
    К примеру:
    жесть 0.8 мм, проволока 0.6, смесь, сварка на токе 40-45 А
    профиль 1.5 мм, проволока 0.6, смесь, сварка на токе 65-70 А
    профиль 1.5 мм, проволока 0.8, смесь, сварка на токе 85-95 А
    профиль 2.0 мм, проволока 0.8, смесь, сварка на токе 120-125 А
    профиль 1.5 мм, проволока 0.8, кислота, сварка на токе 70-80 А
    Смотреть с 10 минуты. https://rutube.ru/video/36715305b8208dceb4b210b4539e7527/
  3. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Так значит он не варил 4 мм металл.
    Отличный пример :super:
    1.5мм металл 95А
    2 мм металл 125А,
    Получается 3мм металл сколько Ампер ставить? 150А:faq: или больше?
    Я кстати на своем ПТК как раз примерно и на ваш пример и ориентируюсь, только углекислота.
  4. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Поволжье, Самара
    Варил он 3.5 мм, 6 мм, но уже значения на экран не вывел.
    Поэтому не могу сказать какие токи показал сварочник.
    А, вот в конце он решил проверить характеристики, которые заявил производитель, проверял на металле 10 мм.
    металл 10.0 мм, проволока 1.0, смесь, сварка на токе 191-200 А,
    при этом подача 10,5 м/с напряжение 28,0В
    Но, те же 1.5 мм он и на 70А сварил, только проволоку тоньше взял.
    Я, это всё к чему написал.
    Просто мне как начавшему осваивать сварку с электродов, более понятно когда звучат цифры сварочного тока приближенные к РДС, сходя из формулы на 1мм толщины 30-40А.
    И получается, что в этой модели ПА производитель приблизил эти значения к РДС.
    А, то иной раз смотрю обзоры и вижу какие то космические значения.
  5. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Для домашних не ответственных конструкций может и нормально проволока 1 мм, металл 10мм и 200А. Но провар нужно смотреть.
    Я сам когда на проволоку 1мм перешёл, понял, что нужно понижать Амперы/напряжение. "Жарит" 1мм очень хорошо.
  6. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Поволжье, Самара
    Москвич тоже эту мысль высказал, что мол этим двухсотником максиму хорошо можно 6 мм проварить, всё что выше уже не то.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Какая модель точно у вас?
    И какое максимальное напряжение у аппарата?
  8. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Я как то попробовал купить проволоку 5кг 1мм. 0,8 закончилась, летом поставил 1мм. Проволока 1мм очень хорошо "жарит", вообще супер :super:. Смотрю подходит к концу она. Но в этот раз купил 0.8мм, больше 1мм наверное не куплю, металл 1-1.5 тяжее варить с ней. Проволоку 1мм хорошо бы в отдельный аппарат поставить :aga: и ею варить уже от 3мм металл :super:.
  9. Shumada
    Shumada
    Shumada
    Этой осенью, так и сделал.
    естьПА и с 0,8 работает без нареканий, только сплошные плюсы.
    Чтобы не работать с ним на грани возможного, взял мощнее, для 1,0мм.
  10. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    :)] ну, ну.
    Тут на авто то АКПП людям не нравится как работает. Всё претензии то к одной коробке, то к другой. То пинается, то дёргается... Тож синергетика, своего рода.
  11. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    На многих более менее приличных аппаратах так и устроено.
    Просто основная масса людей пользуется более упрощенными аппаратами, потому многие и думают, что у них ток привязан электронно к подаче. Хотя в полуавтоматах ток лишь производная от других параметров.
  12. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    AuroraPRO SPEEDWAY 160
    я там может с выбором режима ошибся, интуитивно выбрал MIG CO (там ещё есть MIG MIX)
    16,5-22В
    подача 3-12м\мин соответственно
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Вот и посмотрите по таблицам, какой металл можно сваривать при таком напряжении.
    А током не заморачивайтесь.
    Выставляете по таблице, от толщины металла - напряжение на аппарате и скорость подачи проволоки.
  14. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Вам что бы варить металл 2мм нужно ставить 19-20В (слева экран), а метры он подберёт автоматически (справа экран). Аврора на 160А слабенькая.
    А ещё что бы валик уменьшить, можно индукцию в настройках прибавить, поставить +7 хотят бы.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Если посмотреть вот эти таблицы (выкладывал их уже :|:)
    Одна для "с газом", вторая для порошковой проволоки 1 мм.
    Там указаны и толщина и напряжение и диаметр проволоки (где " с газом") - характеристики вашей Авроры по диапазону напряжения и скорости подачи проволоки вполне нормальные для сварки проволокой.
    Если вам нужно сваривать более толстый металл, чем указан в таблице и чем позволяют характеристики вашего полуавтомата, - тогда придётся купить мощный ММА.
