1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 5
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Luftmass, 14.04.25.
  1. Dedmorozzz1
    Dedmorozzz1
    Dedmorozzz1
    У неё механизм подачи проволоки пластиковый, насколько это проблемный узел в таком исполнении не подскажите?
    Вы мне Аврору с синергией советуете как новичку или против Сварога и ПТК это лучший вариант?
    Спасибо
  2. Shumada
    Shumada
    Shumada
    Не, не...все люди разные.
    Конечно же в, ручке, бывает необходимость. В плане, толстого, я наоборот прикупил ещё один ПА, по мощнее...,ручка,в основе применяется на переездах каких- то, заборах/воротах.
    На стационареке, кроме ПА и не пользую ни чем
  3. Shumada
    Shumada
    Shumada
    ... ELITECH ДМ ИС 220 СП...,это то что припомнилось...
  4. Dedmorozzz1
    Dedmorozzz1
    Dedmorozzz1
    Благодарю, он сейчас на маркетплейсах на 1000 дешевле сварога. При этом Сварог поинтересней на мой взгляд, разъемы 35-50, информативней органы управления и индикация выбранных значений тока и напряжения, гарантия 5 лет.
    Кстати инструкция у Сварога просто огонь, прям книжка по сварке, очень советую обратить внимание новичкам, иллюстрации, графики. Мне показалось очень наглядно и доходчиво.
  5. Dedmorozzz1
    Dedmorozzz1
    Dedmorozzz1
    Есть ещё такой вариант
    Foxweld Expert MIG 200 SYN, 200 А
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Хороший аппарат.
    Но пишут что сложноват в ремонте.
    СЦ есть у вас рядом?
  7. Dedmorozzz1
    Dedmorozzz1
    Dedmorozzz1
    Ближайший СЦ в Липецке, 160 км от нас. Не знаю насколько это рядом, но вроде не очень д
  8. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Если работать часто и продолжительно, то лучше металлический. Если расход в год 2-5 кг проволоки, то разницы особо-то и не будет, на мой взгляд.
    Про пластиковый у этой модели не знал. Лучше металлический протяг, хотя если наработка аппарата будет небольшой, то не принципиально.
  9. Dedmorozzz1
    Dedmorozzz1
    Dedmorozzz1
    Остановился я на foxweld expert mig 200 syn
    Самый подходящий под мои хотелки:
    - байонеты 35-50;
    - синергия с подстройкой напряжения +-5В, причем есть выбор толщины свариваемых деталей, насколько я понял это редкий вариант реализации синергии в бюджетниках;
    - синергия для проволки диаметром от 0,6 до 1 мм;
    - возможность ручной настройки подачи, напряжения, индуктивности и тока;
    - наличие регулируемых и отключаемых форсажа дуги, горячего старта и антизалипания в режиме MMA;
    - 25я горелка в комплекте;
    - провода 25 кв. мм по 3 метра в комплекте;
    - 5 лет гарантия;
    - по обзорам увидел 13 вольт минимальное напряжение для MIG, вроде важно при работе с тонким металлом;
    - металлический механизм подачи проволоки;
    - ПВ 60%;
    - хорошие отзывы.
    В общем минусов у него не оказалось совсем, против других вариантов. ПТК в общем на втором месте, тоже хорош, но он самый простой без синергии, хочется и с ней поиграться, это просто удобно, если нормально работает.
    У Сварога маленький ток для MMA.
    Фубаг низкий ПВ, как оказалось всего 20%, маленькие байонеты, в целом непонятный аппарат с противоречивыми отзывами, несмотря на комплектацию.
    У Авроры пластиковый механизм подачи проволоки, высокое минимальное напряжение, низкий ПВ - 25%, маленькие байонеты, отзывы тоже противоречивые.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Выбрали :super::hndshk:
    Покупайте и работайте.
    Потом напишите ваши впечатления. :|:
  11. helg1ch
    helg1ch
    helg1ch
    Наткнулся тут на
    Кедр на 200А за 27к
    что можете сказать? Всегда думал, что Кедр это дорого...
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Какая именно модель?
    Кедр полуавтомат покупал знакомый.
    Вполне им доволен.
    Правда это его первый полуавтомат. :)
  13. helg1ch
    helg1ch
    helg1ch
  14. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Ну вряд-ли это есть в нём. В ПТК тоже это написано, а по факту нет этого. Видимо это они про что то другое.
    Ну это наверное "пивные" банки варить, проволокой 0,6мм.
  15. Dedmorozzz1
    Dedmorozzz1
    Dedmorozzz1
    Приложил скрин из руководства
    По вольтажу, у ПТК минимальное значение вообще 11 вольт. Зачем? Непонятно, но пусть будет)
