1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 5
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Luftmass, 14.04.25.
  1. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    @Filsan, сало/самогон/конопля/лепилово/с*рево - наше всё.
  2. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Синергия нужна или нет? Ничего не варил. Работы на даче плюс кузовные работы хотелось бы. Ранее объяснили, что нужно с газом брать полуавтомат.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Споры идут постоянно - есть сторонники синергии, есть стороники ручного управления.
    Да, она удобна, комфортна, проще в настройке аппарата, если хороший экран - и показывает многое.
    Но как запрограммируют- так и работает.
    А ручная - только ручками и головой. Но аппарат по проще и ремонтно пригоднее.
    Но настроить аппарат можно как угодно.
    По авто жестянке - конечно газ обязательно.
  4. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Пусть будет, с ней все же поудобнее. Но должна быть возможность подкорректировать напряжение.
    и еще с евроразъемом, чтобы горелку можно было нормально снять и сменить.
  5. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Понятно. Если новый хороший покупать то на какую сумму ориентироваться? Есть современные ремонтопригодные надежные и почем? Или б/у смотреть?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Тут скорее от вашего бюджета нужно отталкиваться.
    А то хорошие и новые - очень хорошо и стоят.
    Можно посмотреть очень подробно изученную классику- Аврора Оверман 180 (160 или 200) - этот аппарат уже разобрали во всех подробностях.
    А современные модели нужно смотреть.
    Можно тот же Сварог например.
  7. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Аврора Оверман 160 30 000 стоит новый. Дороговато, с учетом дальнейших покупок газа и всего остального.
    Из б/у что посоветуете кроме авроры?
    Сварог какой?)
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Б/ у брать - нужно хорошо разбираться или брать зная точно про его состояние.
    А по другим аппаратам - не так просто выбрать- много разных моделей.
    И у той же Авроры можно посмотреть другие модели.
    И Вартег 200 (180) и Кратон и Элитек и даже тот же Ставр (как по проще и подешевле).
  9. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Современные еще не сломались :)] или не попали популярным блогерам-ремонтникам в ролики.
    Из б/у смело можно смотреть Свароги N24002N и N2A5, у Авроры - Оверман 180/200 (или 185/205, если ММА надо на борту), у Фоксвелда - Инвермиг 185/205. Аппараты не плохие и выносливые. Но современные синергетики чуть поприятнее варят, как мне кажется.
    Все эти аппараты в пределах 20 можно купить б/у. В случае с N24002N проще новый купить, он в районе 25 продается.
  10. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Я взял аврору динамика 160. Синергия. 14 тр. Опыта в сварке практически нет. Ранее варил только интерсколом (мма). После интерскола аврора очень понравилась. Примерно как после ваз 2108 я пересел на акцента. Миг с газом сварил только тележку для него с баллонов. Но даже мма на авроре больше понравилось. В общем я доволен
  11. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    А. Ещё совок заварил. Толщина менее миллиметра. Интерсколом не получалось :)
  12. Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Тверь
    Все зависит от ваших способностей, наличия денег, желания. Синергию корректировать придется, при ограниченном бюджете все варится без газа.
  13. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Углекислоту можно на пожстанции заправить
    или надыбать просроченных огнетушителей (у нас вон не знают куда 50 штук таких утилизировать)
  14. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Если панель управления это позволяет, то не проблема для понимающего. При смене катушки на новую. при работе на удлинителе, при просадках напряжения - везде не лишним будет сделать коррекцию напряжения.
    и при неограниченном тоже :) в бытовых задачах инвертор для ММА уступит полуавтомату разве что в переварке условного кузовного металла. Главным его козырем - скоростью работы, можно пренебречь.
    В остальных случаях полуавтомат выигрывает только удобством использования, не более того.
    А для разноплановых нерегулярных и внезапно возникающих задач ММА еще и выгоднее, т. к. электроды по нержавейке, алюминию, чугуну, наплавочные (для наплавки металла высокой твердости) сегодня можно практически штучно покупать на маркетплейсах.
  15. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Вся мораль в том, что берите оборудования для решения конкретной возникшей задачи, если дальнейшие перспективы его использования туманны :hello:
    Все равно на грош пятаков не дают, и это всегда было аксиомой.
