1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 5
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Luftmass, 14.04.25.
  1. Luftmass
    Luftmass
    Luftmass
    Нижний Новгород
    Предыдущая часть темы - "Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 4".
    Всех приветствую! Прошу помочь в выборе дешевого полуавтомата, понятно, что в сортах Г специалистам не положено разбираться, но все же, планируется сварить входную лестницу на даче, двухзаходную, из проф трубы. Есть уже для мелких работ простой ММА Eurolux, нравится на нем "эластичная" дуга.
    Выбираю из вариантов:
    1. Eurolux САИПА-200
    2.Vniissok MIG-200
    3. EDON ULTIA MIG-180
    Есть такие сомнения: у 2 и 3 есть регулировка напряжения, насколько это надо при MIG сварке? Или бесполезная приблуда? Ну и по маркам, вероятно, что они все одного уровня, но может какой то менее Г? Или ваще забить на них, и варить ММА (вроде как не очень удобно проф трубу им варить, да без опыта)?
  2. helg1ch
    helg1ch
    helg1ch
    Если без опыта, откуда тогда познания в "эластичности" дуги?)
    Евролюкс выглядит более...просто более, на него хоть обзоры есть какие, можно мнение своё составить.
  3. Luftmass
    Luftmass
    Luftmass
    Нижний Новгород
    Пробовал ресантой ММА -не понравилось, рвется дуга (при прочих равных), у Евролюкса стабильнее.
    Все таки склоняюсь к аппаратам с регулировкой напряжения- пригодится наверное (если оно там работает:|:)
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Не простой выбор. :|:
    Все они примерно одного уровня и качества.
    Аппараты достаточно маломощные (нет там токов по 180 и 200А) и не предназначены аппараты для долгой эксплуатации и продолжительной работы.
    С одной ручкой конечно попроще- меньше думать нужно- просто повернул, какие- то цифры выставил- и сваривай.
    Нужно - еще ручку чуть повернул.
    С двумя ручками - уже зависимость должна быть в голове между положениями двух ручек (цифорок на индикаторах) и тем что происходит на металле.
    Тогда третий аппарат. :)
  5. DPGR
    DPGR
    DPGR
    Да я не знаю. За прошлый год израсходовал пачки 3-4 электродов. -) Но я учился и думаю жег понапрасну много их...
  6. DPGR
    DPGR
    DPGR
    И летом?
    Тогда буду из этих выбирать. ПТК по весу, сварог по наличию нагрева -)
    - Регулятор расхода газа У-30/АР-40-01-1Р ПТК 00000029052
    - Сварог У-30/АР-40-П-220-Р (JTR-198 220V)
  7. Kur33
    Kur33
    Kur33
    Владимир и окрестности
    Пачки разные бывают по весу).
    У меня летом регулятор обмерзал, а зимой ни разу. При примерно одинаковой интенсивности работы. Хотя ниже ноля не работал. Пришлось обогрев отдельно прикупить.
  8. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    Пятикилограммовые?
    @DPGR,
    Дружище, ты принял новую для себя веру - полуавтомат.
    И, как любой неофит, пытаешься со всего размаху, вниз головой, не исследовав дна, не научившись нормально плавать, занырнуть в нее с крутого берега. Это чревато зря потраченными деньгами и отсутствием понимания.
    Ты просишь совет по маске, по редуктору, по баллону. Но никто тебе его не даст, так как не знает, сколько ты собираешься варить, когда, где, насколько интенсивно. Ты прислушиваешься к советам профессионалов. Но профессионалы могут катушку в день выработать, а тебе ее может и на год-два хватить. Стоит слушать профессионалов? Стоит, но с оглядкой на свои "масштабы".
    Мой тебе совет: не гони лошадей. Приходи к новой вере постепенно. Начни с бюджетных вариантов оборудования. Может тебе их хватит. Не хватит - купишь тогда то, что будет нужно.
    Как пример - редуктор. Мой тебе совет, купи самый дешевый (в районе 1 т. р.) редуктор с ротаметром, но что бы у него была предварительная регулировка давления (так ты его сможешь правильно настроить). При неинтенсивной работе тебе его надолго хватит. При интенсивной - на год-два. Поработаешь с ним, поймешь, нужен тебе подогрев или нет. Если нужен - купишь с подогревом. А этот в качестве запасного оставишь (1 т. р. - не великие деньги). Если не нужен, будешь с этим работать, пока клапан не загнется, тогда сам решишь, купить снова дешевый, или уже подороже.
    Аналогично и с маской. Мое мнение - страшилки про испорченное зрение на масках-хамелеонах придумали старые сварные, которые всю жизнь смотрели на мир через закопченное стекло. Врядли есть наработанная статистика, подтверждающая их версию.
    Баллон. Никто не знает, на сколько (дней) тебе хватит 10-ти (20,40) литрового баллона. Купи для начала "десятку". Ее легче таскать (22 кг.), проще в машине на заправку отвезти. Покажется мало - купишь "двадцатку" (44 кг.), а "десятка" будет резервной. Окажется достаточно - спасибо мне сам скажешь и твоя спина.
  9. Filsan
    Filsan
    Filsan
    @DPGR, подогреватель на 220В как-то страшновато, как по мне. Некачественная вещь может качественно пощипать в момент закрытия вентиля. Лучше без подогрева, чем так рисковать. Лучше уж через трансформатор 220-36. Но это если будет реальная потребность. Сейчас заморачиваться нет смысла, даже работать не начали.
  10. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    @Filsan, Сколько нужно проволоки сжечь, что бы редуктор начал обмерзать?
  11. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    И летом. У меня при большом расходе стал редуктор обмерзать, прям инеем покрываться. Сломался регулятор. Купил самы дешевый регулятор ПТК с двумя манометрами (на олном остатот, ю на другом расход). Нужно выбирать регулятор, что бы на одном манометре были деления 0.1, 0.2, 0.3 и тд. По мену прще ставить расход, ставите 0.15...0,2 и нормально. Ну и после того как купил редуктор, купил сразу подогреватель ПТК 220В. Сейчас всегда включаю когда работаю.
  12. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Если есть деньги, то почему бы не гнать. Я тоже не гнеал, и теперь желею. Аппарат продал, 2 раза пользовался, редуктор 2-й лежит на полке сломаный, ротомер тоже на полке. Мне теперь не нужны. Ну и баллон нужно было сразу 20 литров покупать.
  13. Michael_M
    Michael_M
    Michael_M
    а сколько расход, что обмерзает? У меня на смеси 10л/мин не обмерзает.
  14. Kur33
    Kur33
    Kur33
    Тока бояться - к розетке не подходить). Это ж тогда от любого электроинструмента 220V шарахаться нужно.
  15. Kur33
    Kur33
    Kur33
    А на смеси он как бы и не должен обмерзать.
