Одноэтажный дом с плоской кровлей и панорамными окнами
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Hunger89, 14.04.25.
  1. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Дык и рисуйте с наружи террасу. По вашему региону крытая нужна. При потолках в 2,80 свет проникает на 2 высоты потолков то есть на 5,6 максимум вроде норм. Но если мы с улицы пристраиваем террасу у нас это расстояние или уменьшается на ширину террасы в случае с непрозрачной крышей или получаем не террасу, а парилку с прозрачной.
    минимальная ширина удобной террасы 2,5 у вас будет смотреться хотя бы шириной в 3 метра. Как итог даже с вашим порталом света будет хватать на 3м внутри гостиной максимум. комната 6х6 с потолками в 2,80 будет давить потолок она слишком приплюснутая. Ваш рендеринг врет выглядеть это будет как то так. В принципе с вашей схемой несущих стен ничего не мешает центральную часть зала поднять до 4 м минимум 3,5. а остальную оставить как есть и получить нормальный вид гостиной и освещенность гостиной. Но это уже совсем другой внешний вид дома.
    По стенам Д300, Д400 это показатель теплопроводности никак не связан с прочностью. прочность это В1,5, В2, В2,5 На практике блок Д400, может быть такой же прочности как и Д300 или даже менее прочный.
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Теплый пол без перегрева дает 60 Вт тепла с м2. с перегревом до 29 градусов с специальным кафелем керамикой и т. п. можно снять 90 Вт
    У вас маленькие дети которые будут по нему лазить и перегревать его очень не желательно + ТП теплый когда работает в остальное время он очень холодный особенно с покрытием улучшающим отдачу прием тепла.
    То есть суммарно в зале у вас будет выделяться 36*60=2,1 кВт тепла с учетом площади занятой островом кухней и т. п. хорошо если 1,5 кВт.
    Если в зале находятся 4 человека для их дыхания нужно 4*30м3=120м3 свежего воздуха в час.
    Соответственно в дом должно поступить с улицы эти 120м3 на улице -10 в доме 22 дельта 32г. Чтобы нагреть 1 кг на 1 градус нужно 1200 Дж. Один Джоуль равен 1Вт*c.
    Значит, для нагрева 1м3 воздуха на 1 градус, потребуется 1*1200 = 1200 вт.*с. Час это 60*60 = 3600 секунд. Искомая цифра в Ваттах равна: 1200/3600 = 0,3333 Вт/ч.
    120*30*0,33=1,2 кВт нужно только для того чтобы семья находясь в зале могла дышать свежим воздухом.
    На все ограждающие конструкции остается 300 вт. это не реально.
    А теперь допустим жена что-то готовит и чтобы запах еды не провонял весь этот ваш дизайнерский проект жена включила вытяжку, а это на минимальной скорости 600 м3 вторая 1200 третья 1800 у меня.
    Но даже с 600*30*0.33=6 кВт. а ТП дает всего 1,5 кВт то тепло что дает при готовке печка не учитываем большая его часть улетит в вытяжку.
    Теоретически если выкинуть кухню в отдельное помещение, или поставить вытяжку которая гоняет воздух через фильтра внутри помещении не лучший вариант. Поставить приточно-вытяжную вентиляцию с рекуперацией до 90% сократив потери на вентиляцию до 120Вт ТП может хватить. Но вентиляцию нужно делать на этапе стройки, а у вас бюджета нет.
  3. Hunger89
    Hunger89
    Hunger89
    Терраса не будет крытая, так как я не нашел хорошего решения, хотя навес может быть будет, приложу картинку с навесом, но пока не уверен. По поводу приплюснотости не знаю о чем Вы, у меня на картинке корректные размеры, картинка для того и делается, чтобы получить полное представление о будущем интерьере. Да, я знаю к чему относится D300 и D400, но если посмотреть характеристики, то у Д300 прочность ниже чем у Д400, у Д300 1,5-2,0, у Д400 2,0-2,5. Я об этом.
    на картинке еще рисовал навес под авто, но это на будущее.
  4. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Найдите живое помещение 6х6 с потолками вашего размера и оцените как это выглядит в живую.
    Вместо окна шириной в 3,6 метра лучше поднимите стены гостиной выше. можно даже узкие окна добавить будет над кухней. с другой стороны.
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    При этом спальни и остальные помещения можно даже сделать чуть ниже высоты в 2,60 для комнаты в 14 м квадратных более чем достаточно.
  6. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Не хотите добавлять батарею обычную или утопленную можно добавить теплые стены. Замуровав трубу ТП в штробы на стене.
  7. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    @Hunger89, что у вас с большим санузлом? По виду, как бы с парной или сауной. А в описании ни слова про это. При этом данное помещение не имеет двери. Расшифруйте чем заняты 9,17м2.
    Как ориентирован дом в отношении улицы? Если вход в дом со стороны улицы, то Фронтальный и тыльный фасады слепые, а все ваши супер окна в сторону соседей
  8. Hunger89
    Hunger89
    Hunger89
    Думаю над тем, чтобы сделать закладные на всякий случай для радиаторов вертикальных на стена около оконных проемов, чтобы если не хватит теплых полов, можно было подключить радиаторы дополнительно.
  9. Hunger89
    Hunger89
    Hunger89
    В большом с/у да, есть сауна, синия линия это стеклянная перегородка с дверью, не прорисовал пока.
    Вход в дом в прихожей, тоже не прорисовал эту дверь. Дверь будет обычная, не стеклянная.
  10. Hunger89
    Hunger89
    Hunger89
    это будет сильно удорожать строительство, так как чем коробка проще, тем дешевле, а чем сложнее, лишние углы, стыковки - дороже.
  11. continuum
    continuum
    continuum
    @Hunger89,
    1. Я не понял, что именно значит участок "в процессе покупки". Но если вы ещё не выбрали конкретный, то рано проектировать дом. Уж на 6 сотках точно. Когда будете знать, что с какой стороны у вас будет и каково возможное пятно застройки, тогда и приступайте.
    2. Подумайте про вход не в торце, а в середин широкой стороны. Будет меньше коридоров и сэкономите площадь, которой немного.
    3. Зачем такой низкий цоколь? Следить, чтобы не дай бог не набрался сугроб и не начал таять вам в низ окна - так себе удовольствие. И помните, что поднять участок вы можете и иногда захотите, а опустить его, как правило, нереально.
    4. Если крыша без свесов, то любой дождь, кроме отвесного, будет лить вам на окно. Я бы себе такого не хотел.
    5. Увеличить потолок до 3 - 3,25 - это мелочь в плане затрат, а ощущение будет совершенно другое. Лучше даже до 3,5.
  12. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    А что там сложного с плоской крышей + 1 армопояс по периметры на уровне 3 метра. а дальше как обычный 2х этажный дом.
  13. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Если весь этот блок перед сауной не является санузлом при спальне, то следует разделить на санузел с отдельным блоком, где ванна, умывальник и унитаз. Предбанник с сауной, должен иметь другой вход и возможность перейти в санузел, если кого приспичит. В предбаннике душ и место для одежды.
  14. vanek777
    vanek777
    vanek777
    Крайне неудобная планировка, двери спален в общую комнату, но если нравится, то почему бы и нет.
  15. Hunger89
    Hunger89
    Hunger89
    Да, в ней есть что-то интересное, но простенки перекрывают половину кухни, визуально это сужает комнату. При этом имеется две мягких зоны. Для меня решение спорное. Комнаты 3, мне нужно 4.
    1. А в чем проблема с 6 сотками? С соблюдением всех норм и отступов вполне норм вписывается. Даже на 4,5 сотках реально, но сложнее конечно, участок должен быть квадратным. Главное привязать по сторонам света. Сейчас получается либо одна длинная сторона на юг, другая на север, а это значит там солнца никогда не будет, либо одна на восток, другая на запад. Но наверно это лучший вариант.
    2. Пробовал, у меня много было вариантов до, не понравилось со входом по длинной стороне.
    3. Низкий цоколь, да, некорректно показал. Будет конечно выше по факту.
    4. Без свесов, так как перекрытие по плитам, монолитное дороже. Меня больше волнует намокание фасада, так как вначале отделки внешней не будет.
    5. поднять на 25 см это примерно 100 тысяч. Подумаю.
