Одноэтажный дом с плоской кровлей и панорамными окнами
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Hunger89, 14.04.25.
  1. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    Ок, сколько за коробку из газосиликата просят?
  2. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    У меня есть и другие цифры. Компания предлагала мне месяц назад 50 т, р за метр коробки монолитного дома по технологии несъемной опалубки. Тоже три слоя, снаружи плита, потом утеплитель от 100 до 200 мм любой, потом льется бетон послойно. Коробка с нуля за 3 месяца. Трехслойная монолитная стена с наружними бетонными панелями.
  3. continuum
    continuum
    continuum
    Продумать всё изначально на 100% человеку без опыта проживания в частном доме малореально. И архитектору тоже, потому что жить там всё-таки не ему. Так что гибкость - важный козырь газика. Проёмы в нём можно сделать везде, просто в некоторых случаях потребуется усиление.
  4. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    Так а форум для чего? Как раз опытные и накидают недостатков той или иной планировки.
    По проемам. При построенном доме из газика везде уже не сделать. Кстати в бетоне - легко и усиливать не надо, если только не высота према под самый потолок, но попилить придется, конечно. При высоте 3 м, при проеме в 2,6 м балка железобетонная 400 мм высотой получается. хоть 4 метра при должном армировании делай ширину проема. Вот расчет на балку 5 м длиной. https://calcstroy.ru/konstruktsii/raschjot-zhelezobetonnoj-balki
    Бетон, при вдумчивом подходе, позволяет реализовать такие решения в архитектуре, которые газику и не снились
  5. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    Сам себе тоже мечтаю о доме с плоской крышей. Мой эскиз с плоской более консервативен, традиционен. Можно и под двухскатку запилить и под вальму.
  6. Hunger89
    Hunger89
    Hunger89
    В чем более консервативен? Есть эскиз?
  7. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    Да так, набросок с разными раиантами кровли и фасадов
  8. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Во, прикольный, на мой похож
  9. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    Особенности планировки в требовании заказчицы (моей супруги), чтобы и кладовая рядом с кухней, и гардеробная в главной спальне, и гардеробная при входе, и кухня отдельная для газа.
    Стены монолит 150 мм с утеплением ППС 200 мм. ППС сразу в качестве наружней стороны опалубки при заливке послойно.
  10. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    Какой из двух?) Хотя, знаю, что верхний)
  11. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Хороший план, видно что над ним вдумчиво работали. Можно было бы "блох" половить, но стоит ли?
  12. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    Конечно стоит
  13. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Заводите свою тему, там Вам накидают тапок, не рады будете :)]
  14. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Первое, что бросилось в глаза, чисто эстетика, но комфорту и логики добавит
    Все остальное - нужны детальные планы с размерами и не в чужих темах
  15. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Юмор - это прекрасное качество!
