Одноэтажный дом с плоской кровлей и панорамными окнами
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Hunger89, 14.04.25.
  1. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    Все зависит от того, какими силами строить собираетесь. Если фирму - дорого, самому - дешевле, дешевле газика выйдет точно. Считать надо. Для себя выбрал монолит, буду нанимать бригаду.
  2. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    В ютюбе есть канал, чувак в одну каску уже два дома из монолита построил. Дом за сезон. В одиночку. Из монолита и супер бюджетно
  3. Hunger89
    Hunger89
    Hunger89
    самому имеется ввиду с привлечением бригады или своими руками?
  4. vanek777
    vanek777
    vanek777
    вот сейчас прикинул стоимость бетона и работы на 120 кв метров стены - у нас около 5500 куб бетона + 9-10к работа за куб. Грубо 120 *15к = 180к за стены при толщине 15 см. Плюс арматуру надо считать, пусть это две сетки с ячейкой 15 на 15 из 12 арматуры - 28 метра на квадрат, 3,4 км по 60 рублей примерно - 204 тыс. Итого 384 тыс. Не являюсь специалистом по монолитному строительству, так что могу и ошибаться, но думаю, что в качестве прикидки пойдет. Выглядит не очень дорого, с блоков и кирпича дешевле не выйдет.
  5. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    При толщине стены 150 мм шаг армирования реже. приблизительно 400х400 мм в два ряда диаметром 10 мм. Но точно только конструктор скажет. Сразу же закладываются места для подрозетников - вставки из пенопласта, можно и кабели прокинуть - так тоже многие делают. Трубы подвода ХВС и ГВС к точкам. Каналы вентиляции. Получается жесткая бетонная конструкция, которая прощает небольшие огрехи при строительстве, при которых газик трещит. Работа с монолитом сложная, наверное, сложнее, чем с газобетоном, но, как мне кажется, оно того стоит. Ваш Д400 при толщине 375 мм, едва проходит по нормам теплосопротивления для МО. стена из 150 жб +150 ППС примерно в полтора раза перекрывает эти нормы.
  6. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    А вот утеплять газосиликат - тот еще квест.
  7. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    Если лить за 1 раз на всю высоту или за два - необходима или заводская опалубка в аренду (очень недешево) или самодельная с хорошим усилением (что тоже дорого) Проще всего послойная заливка, но встает вопрос по объему бетона. Или с миксеров заливать растаскивать за час по 5 кубов, или самомес на площадке.
    Укладка газосиликата щас тоже не гуманна по цене. Сколько? 3-4 тысячи за куб сейчас? Только из одного куба газосиликата выйдет 2,66 м2 стены, из 0,5 бетона + 0,5ППС выйдет 3,3 м2 стены. При такой цене куб двухслойной стены будет стоить около 6000 руб по материалам
  8. vanek777
    vanek777
    vanek777
    а коронкой разве не высверлить? В монолитных многоэтажках сверлят подрозетники без проблем, а проводку в слой штукатурки. С учетом того, что при тех же внешних габаритах внутри больше площадь, а цена на том же уровне, что и с кирпичом - смысл появляется.
  9. vanek777
    vanek777
    vanek777
    9-10 за куб по работе - это с опалубкой бригады. На бетононасос придется потратиться, около 20 за раз у нас. Заливка в два-три приема будет. Прикинул стену из двушки на тот же объем (кирпич плюс работа) - у нас не меньше 290 выйдет, если делать в кирпич. Плюс армопояс, плюс раствор для кладки, плюс кладочная сетка.
  10. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    Хорошие у Вас расценки. В каком регионе?
  11. vanek777
    vanek777
    vanek777
    Саратов
  12. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    Плюс утепление, иначе или улицу топить при нынешних ценах, или мерзнуть
  13. continuum
    continuum
    continuum
    С монолитом новичком не стал бы связываться уже потому, что исправлять ошибки намного труднее. Те же проёмы делать бетонорезом это очень грязно и дорого. С газобетоном что-то добавить или убрать никаких проблем.
  14. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    Так продумать надо изначально, и лить стены, оставляя проемы. В газике тоже не везде проемы пропилишь, если ошибся или решил изменить план.
  15. Hunger89
    Hunger89
    Hunger89
    мне кажется специалисты по монолиту должны быть с очень высокой квалификацией...
    нашел тут одну компанию (автобиография, или как-то так), у них дома из панелей монолитных трехслойных - 70 т р за метр за коробку!
