Одноэтажный дом с плоской кровлей и панорамными окнами
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Hunger89, 14.04.25.
  1. Hunger89
    Hunger89
    Hunger89
    про порталы я писал, можно создать красивые вид за окном посадкой деревьев и кустов... если бы не нужна была инфраструктура поблизости, я бы выбрал участок в большой удаленности от города и большей площади и с видом на лес к примеру. Но в плотной застройке городской это невозможно. И из за этого я должен делать окошки как амбразуры? окна это в первую очередь свет!
    никто не говорит, что кто-то будет видеть какой-то там цирк с конями, а стеклянная перегородка делается матовая в с/у. Пришла подруга к сыну - ну не буду я париться в это время.
  2. Hunger89
    Hunger89
    Hunger89
    я писал выше, что в процессе покупки участка, поэтому нет пока плана с посадкой)
  3. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Ну да, ну да
    Как не будете, если вы в парилке, а она пришла :)
  4. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Для этого нет необходимости делать их до пола. При обычной высоте подоконника 80-90 см и высоте потолка 2,9м в чистоте, где верх окна в 25см от потолка. Простым увеличением ширины окна на 10см вы получите не меньше света в дальней от окна части помещения.
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Датчик присутствия реагирует по кругу игнорирую стена, включаться будет когда народ с туалете спальне будет к нему близко подходить. или в стены нужно будет лист металлический для экранирования встраивать.
  6. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Не нужно там плиту пилить. Укладываешь плиты с щелью 20-25 см не нужное монолитишь.
  7. Hunger89
    Hunger89
    Hunger89
    Я со стороны кабинета, тех помещения уменьшил окна до 2 метров и поднял на 0,5 от пола, тогда верхняя точка у меня 2,5 как и со стороны гостиной. Если я окна поднимаю до 2,9, то выход на террасу мне надо тоже делать 2,9 м в высоту, а это очень дорого. А чем окна в пол Вам не нравятся?
  8. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Вы всё перепутали. Я описал расклад при высоте этажа в чистоте 2,9м. Т. е. окно высотой от подоконника до верхнего края 2,9-(0,85+0,25)=1,8м. А выход на террасу зависит от того, куда открывается дверь. Если внутрь то пол террасы может быть на уровне пола помещения, откуда выход. Если наружу, то терраса на где-то на 5-10 см ниже. Чтобы в снегопад было легче открыть.
    При этом над дверью рекомендуется сделать фрамугу, чтобы верхний край фрамуги совпал с верхом окна
  9. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Подоконники эти потом муторно отделывать
  10. Hunger89
    Hunger89
    Hunger89
    не люблю фрамуги)
  11. continuum
    continuum
    continuum
    У вас из-за плоской крыши будет не окно, а зенитный фонарь, т. е. такой "домик" прозрачный. Один из его плюсов в том, что уклон стёкол можно сделать большим и вынести их выше снега, так что течь ничего не будет.
  12. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Так хотя бы план дома с вн линейными размерами... и если участок в процессе покупки - есть КН?
  13. Hunger89
    Hunger89
    Hunger89
    У меня изначально внешние размеры дома были след. - 13,8 х 9,6 м, но это я планировал строить из газобетона D300 300мм (600х300х250) бонолит. Но, посмотрев видео несколько по технадзору я заметил, что блоки бонолит Д300 не соответствуют заявленным характеристам в плане прочности B 2.0, а так как у меня много окон, решил лучше выбрать итонг и лучше д400, (625х375х250) и теперь корректирую планировку немного, размеры либо 13,75 х 10,125 м, или 13,875 х 10 м. Пятно застройки 140 м2 (фундамент)
  14. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    Стены из монолитного железобетона с утеплением 150 ППС выйдут и дешевле, и прочнее, и тоньше, и теплее. Если бюджет позволяет, можно и ПИРом утеплиться, еще тоньше, еще теплее. И париться не надо по проемам над окнами и порталами - сверху единая монолитная балка, не нужны заморочки с просушкой газосиликата, расчетами по влагонакоплению, паропроницаемости. Уменьшение толщины внутренних стен еще добавит полезной площади в тех же размерах
  15. Hunger89
    Hunger89
    Hunger89
    в ютубе строители говорят, что монолит - самый дорогой тип строительства. Я вот еще смотрю на керамику, но керамику надо точно сразу отделывать, в отличии от газика
