Одноэтажный дом с плоской кровлей и панорамными окнами
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Hunger89, 14.04.25.
  1. continuum
    continuum
    continuum
    Не нормируются расстояния, если более высокая и широкая стена соответствует первому противопожарному типу. Но окон в такой стене не может быть.
  2. continuum
    continuum
    continuum
    Сидеть друг напротив друга и есть нормально не сможете за таким. Даже за 80 см. (как у меня) это так себе. Сейчас делал бы 100 см. минимум.
  3. continuum
    continuum
    continuum
    Опирание по краям - это условие обеспечения заданных характеристик при типовом применении плиты. Насколько я понимаю, это связано с прогибом плиты под нагрузкой, который, при большой длине опирания, может привести к излому. Очевидное решение - сохранить нормативную длину опирания, сделав армопояс достаточно узким в этом месте (ЕМНИП, около 15 см.) Или просто применить плиту с запасом нагрузочной способности и, соответственно, малым прогибом. У меня плиты 1200 кг/м2, что в 8 раз выше расчётной снеговой нагрузки в МО. С проектировщиком поговорите, и очень может быть, проблемы тут нет.
  4. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Может кто то так и чудит, но обычно при хорошем бюджете и пацанам делают свои спальни + общую игровую.
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Для нормальной звуко изоляции нужно ставить двойную дверь. Герметичный уплотнитель может помочь со звукоизоляцией но из-за личного санузла с вытяжкой возможен перепад давления спальня зал и дверь фиг откроешь или при открывании она будет в тебя выстреливать надо делать переток воздуха для уравнивания давления но тогда по нему звуки начинают идти.
  6. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Пока дом построите комп устареет по любому придется его апгрейдить купите ноут. 10 м 2 кабинета + его меблировка это 1,5 млн можно несколько ноутов купить за эти деньги. Опять же ничто не мешает установить его где угодно беспроводные клава мыша мои до 10 метров от компа отлично работают и выбор основным экраном телевизор в зале или мониторы в спальне. Я бы комп вообще в котельную отправил чтобы не мешал.
  7. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    То есть вам ребенок мешает работать а старшему сыну младший брат не будет мешать учиться. Какие то двойные стандарты.
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    На подумать. При необходимости место под компьютер и работу можно объединить и с гардеробной
  9. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Не чудит, а ответственно подходит к воспитанию мужского населения.
    И этот подход, к слову, про объединение спальни мальчиков, может являться именно тем пунктом оптимизации планировки при ограниченном бюджете и ограниченной площади дома. Ничего ужасного с детьми не произойдет. И всякая чушь про "все лучшее детям" это от бедности, а не от здравого подхода.
    Глупее идеи трудно придумать, засовывать человека, который зарабатывает, в том числе и на свою мечту о доме в гардероб для поработать. Зато детям по отдельной комнате. Шикарно, жму руку :)]
  10. vanek777
    vanek777
    vanek777
    проблема даже не в том, что он один, а в том, где он находится.
    слышно будет все. Те двери, что обеспечивают звукоизоляцию, вам не понравятся ни по внешнему виду, ни по цене. К ним еще должна прилагаться перегородка из полнотелого кирпича толщиной минимум в кирпич.
    Я вас не отговариваю, лишь показываю очевидные недостатки. Если нравится - стройте, сами поймете все потом.
  11. Hunger89
    Hunger89
    Hunger89
    Вы не понимаете сути вопроса, рендеринг, анимация и прочее требуют высокопроизводительной системы, у меня в компьютере стоит СЖО с радиатором 420 мм. Какой ноут? Я обновил комп полгода назад, и он теперь мне прослужит запросто лет 6-7. Ноут это девочкам и всяким манагерам, под мои задачи ноуты не подходят.
  12. Hunger89
    Hunger89
    Hunger89
    Мне посчитала одна компания, если все окна глухие, кроме раздвижки и окна в котельной (откидное), закаленные стекла, теплый монтаж на триотерм, профили AluminTechno W72 HI+, то уложусь в 13 тысяч евро/1,25 млн руб при нынешнем курсе.
  13. Hunger89
    Hunger89
    Hunger89
    Возможно Вы меряете по своим доходам, но 40 м2 это примерно +4 млн готово жилья. Какая машина новая 20 млн? Мерседес Е S класс? У нас так хорошо все живут, что могут себе позволить тачки по 20 лямов? не судите по себе. у меня ауди А4 2016 года, абсолютно устраивает,
  14. Hunger89
    Hunger89
    Hunger89
    Это был не однокамерный пакет.
  15. Hunger89
    Hunger89
    Hunger89
    КП Братовщина. Покупать буду в любом случае через риэлтора знакомого, проверит все через юристов.
