1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,24оценок: 17
Юнилос-Астра: вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 11
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем .Сергей, 14.04.25.
  1. ATV300
    ATV300
    ATV300
    Снимите разъем с катушки и проверьте
  2. ATV300
    ATV300
    ATV300
    Еще переключатель посмотрите, в общем цепь поплавка смотрите.
  3. АлексейЛ1984
    АлексейЛ1984
    АлексейЛ1984
    Я же говорю не включается, только если я сам опущу поплавок или в блоке управлении переключу принудительно, а сама станция в этот режим не входит.
    Насос-рециркулятор качает когда станция в обратном режиме работает и тогда начинается перелив из илового стабилизатора в приемную камеру.
  4. АлексейЛ1984
    АлексейЛ1984
    АлексейЛ1984
  5. АлексейЛ1984
    АлексейЛ1984
    АлексейЛ1984
    Главный насос же качает :faq: или плохо качает? просто как может быть так что станцией пользуется жена и трое детей и стирка и посуда, воды большое количество сами понимаете и никогда затоплений не было...может он должен больше качать? чтобы уровень в приемной понижался больше может недостаточно сильно качает...я главный насос кстати часто смотрю...
    Я купил набор для чистки жиклёров 13 игл щупов
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Время фаз меряли? Прямая фаза должна быть 60 минут при отсутствии стоков.
    Обратная 30 минут.
    Если время фаз другое, то нужно настраивать высоту/длину лягушки и проверять диаметры жиклеров.
    С Вашим набором осторожнее - там надфили, если ими активно шурудить, то измените диаметры жиклеров - изменятся времена фаз.
  7. АлексейЛ1984
    АлексейЛ1984
    АлексейЛ1984
    Я думал ими просто тыкать чтобы проверить размер) тоесть если 0,8 то 0,8 должен входить по размеру по идее
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Проверять размер лучше хвостовиком соответствующего сверла, он гладкий.
    А надфилем шерудить нужно очень нежно, жиклеры могут быть с пластиковой вставкой.
    Но наборчик такой удобен, не спорю.
  9. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
    АлексейЛ1984 не понимаю, в чем у вас затыка. Вроде бы договорились, что надо проверить работу станции в обоих режимах. Прямая и обратка. Просто факт работы соответствующих насосов, аэраторов, отпугивателей. Неважно как, пока просто чтобы работали. Проверьте уровни переключения фаз 90 - 120. Проверьте нормальную работу компрессора. После этого время фаз. И подгоните его поближе к 60 - 30минут. А вы что-то дергаетесь, а результат никакой.
  10. Hawker123
    Hawker123
    Hawker123
    К
    Контакты вроде всё чистые. Катушку я отключал. С подключенной лягухой всё равно выбивает.
  11. ju-a-ju
    ju-a-ju
    АУ "Волгарь-5"
    ju-a-ju
    АУ "Волгарь-5"
    Не просто плохо, на мой взгляд вообще не качает. А вот почему не топит, ну мб залпа большого нет, потихоньку откачивает.
    Мне кажется, нужно разобраться с главным насосом. На видео по обслуживанию, которое я кидал выше, по-моему видно как работает главный насос там.
    Потом уже мерить времена фаз и прочее, что советуют.
  12. ATV300
    ATV300
    ATV300
    Значит так, поплавок меняли-выбивает. Разьем на катушке клапана скидывали, после этого проверяли? Все равно выбивает? Клемная колодка визуально нормальная? "Соплей" между контактами нет? Черноты от КЗ и окиси вы говорите тоже нет. Значит остается тумблер.
  13. ju-a-ju
    ju-a-ju
    АУ "Волгарь-5"
    ju-a-ju
    АУ "Волгарь-5"
    А что вы имеете ввиду под "главный насос смотрю"?
    Попробуйте для начала в него шлангом воду подать прям не отключая ничего. Посмотрите не начнет ли лучше качать.
    Если есть возможность посмотреть, то:
    ссылки никак не хочет добавлять, медиа с ютуб не отображается (у меня во всяком случае)
    Код:
    https://youtu.be/2lnaZ5wvDks?is=n2fSoibrAMuqaG-0
    Два примитивных способа прочистки, если засор не суровый, мб станет лучше качать. Но надежней достать и помыть вместе с фкф.
  14. canan
    canan
    canan
    Вы гарантированно попадаете на вечную прямую фазу. В прямой фазе аэрация почти отсутствует, и после падения воды до определенного уровня главному насосу (главнюку) просто не хватает мощности, чтобы поднять воду со дна. При ручном переключении на обратку аэрация в приемной камере (ПК) точно так же остается слабой.
    Вам ранее уже писали, что необходим манометр от тонометрa для проверки. На 90% уверен, что компрессор не выдает паспортную мощность: мембраны давно не менялись, одна из них уже сочится или они критически вытянулись. Оставшиеся 10% оставляю на то, что компрессор исправен, но в системе есть крупная утечка воздуха.
    Как это проверить:
    1. В идеале: Найти заведомо исправный компрессор для подмены или подключить манометр. Если в прямой фазе давление ниже 140 мм рт. ст. — системы «нет».
    2. Простой тест (если нет приборов): Извлеките компрессор, включите в розетку и кратковременно плотно заткните выходной патрубок пальцем. Исправный компрессор выдает такой напор, что удержать воздух пальцем почти невозможно — его выталкивает с силой. Неисправный вы удержите без малейших усилий.
    Вам уже подробно расписали весь алгоритм, а вы топчетесь на одном месте. Напомню, что для вечной прямой фазы есть всего три причины:
    • Поплавок (он просто физически срабатывает при затапливании и переключает на обратку, исключаем вы пишите, что переключает проверили);
    • Клапан (его исключаем, так как вручную фазы переключаются);
    • Отсутствие давления воздуха (компрессор или утечка) — судя по «плюющемуся» главному насосу и слабой аэрации, это ваш случай.
    P. S. Алексей, на форуме принято нажимать кнопку «Спасибо» под сообщениями тех, кто тратит время и пытается вам помочь. Это признак хорошего тона.
  15. Hawker123
    Hawker123
    Hawker123
    Кстати да, хорошая идея, спасибо. Проверю!
