1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,24оценок: 17
Юнилос-Астра: вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 11
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем .Сергей, 14.04.25.
  1. dr3ad
    dr3ad
    dr3ad
    @АлексейЛ1984 вам нужно разобраться с переключением фаз. Если лягушкой переключается - уже хорошо. Как идёт перекачка из приемной фазы в аэротенк? И вообще идет ли?
    За сколько наберется литровая банка?
  2. АлексейЛ1984
    АлексейЛ1984
    АлексейЛ1984
    https://disk.yandex.ru/i/SMYYkXvfxkQ95w
    это прямая фаза
    https://disk.yandex.ru/i/evz98LB-rPGF-A
    это обратная
    до слива аэротенка, качает сейчас также
  3. АлексейЛ1984
    АлексейЛ1984
    АлексейЛ1984
    Я раньше вычерпывал из вторичного отстойника эту плотную шапку, теперь ручной режим включаю при появлении плотных комков и толкаю их к жироуловителю. Но это как бы не решение проблемы я понимаю.
  4. АлексейЛ1984
    АлексейЛ1984
    АлексейЛ1984
  5. ju-a-ju
    ju-a-ju
    АУ "Волгарь-5"
    ju-a-ju
    АУ "Волгарь-5"
    Так и не понял, у вас обратка включается сама (поплавком-переключателем)?
    Рециркулятор качает?
  6. ju-a-ju
    ju-a-ju
    АУ "Волгарь-5"
    ju-a-ju
    АУ "Волгарь-5"
    Если обратка поплавком не включается, значит он в обрыве, нужно менять. Возможно, нужно проверить состояние клемм и проводов в блоке управления. Могут отгнить/окислиться.
  7. ju-a-ju
    ju-a-ju
    АУ "Волгарь-5"
    ju-a-ju
    АУ "Волгарь-5"
    Посмотрел видео. @dr3ad прав. Главный насос у вас не работает. Поплавок при этом болтается вроде бы достаточно высоко, т. е. ПК не откачана под ноль. Как у вас так АУ не топит не понятно, вы водой не пользуетесь :)?
    Главный насос нужно мыть вместе с фильтром крупных фракций.
    https://vkvideo.ru/video-27596333_164150009
    У ребят не без приколов, но в целом, если сами ни разу не обслуживали, то как вариант. Фильтр крупных фракций (далее - ФКФ, серая ПП труба 110 мм, куда вставлен главный насос с отпугивателем, на самой трубе также внешний отпугиватель) нужно хорошо промыть не только снаружи, но и внутри. Хотя бы без керхера, просто водой из шланга и перевернуть, несколько раз. Там могут быть волосы, которые заткнут главный насос сразу после сборки всего назад. Все шланги нужно метить, чтобы потом не перепутать, это важно.
    После промывки проверить жиклер главного насоса, он должен быть с внутренним диаметром (вероятней всего на Астре 5) 0,8 мм (проверяется сверлом 0,8 мм https://www.ozon.ru/product/fit-sverla-po-metallu-nabor-20-sht-0-3-1-6-mm-hss-polirovannye-538812939/?at=83tBG94mDHR11GMqHRjD7xmIjvL9yqiQY6DnJtK4MxQM&sh=XnXHqmPdzg Или подобный набор, только не твердосплавные! с хвостовиком 3,17 мм, они хрупкие и подходят только для сверления в ЧПУ без биений, использую такие только для сверления печатных плат). Если хвостовик сверла не проходит, тогда аккуратно прочистить жиклер самим сверлом руками, без дрелей, бор-машин и т. д., чтобы не раздолбить отверстие до фиг знает какого диаметра. Диаметр важен. И он не должен быть заужен. Ну и выкручивать жиклер нужно аккуратно, а то есть все шансы его утопить. Можно подстраховаться и на том же озоне жиклер заказать, и после получения уже выкручивать, вдруг чего :aga:.
    Промыть главный насос можно и просто подключив шланг с водой в хобот насоса "в обратку", но если в ФКФ комок волос, то такая промыка надолго не поможет.
    Несколько непоследовательно, мб, накидал, но время не ждет :hello:
    Или вызывать операторов керхера, чтобы они помыли за N000 рублей.
  8. ju-a-ju
    ju-a-ju
    АУ "Волгарь-5"
    ju-a-ju
    АУ "Волгарь-5"
  9. ju-a-ju
    ju-a-ju
    АУ "Волгарь-5"
    ju-a-ju
    АУ "Волгарь-5"
    Плюс нужно выдернуть толстый шланг (обвел красным, это эирлифт - рециркулятор) из успокоителя, и снять видео как он работает, включив обратную фазу на блоке управления (в прямой фазе рециркулятор не работает).
  10. ju-a-ju
    ju-a-ju
    АУ "Волгарь-5"
    ju-a-ju
    АУ "Волгарь-5"
    Плюс нужно выдернуть толстый шланг (обвел красным, это эирлифт - рециркулятор) из успокоителя, и снять видео как он работает, включив обратную фазу на блоке управления (в прямой фазе рециркулятор не работает). Что-то форум притормаживает, и я не повторяюсь не повторяюсь. И забыл сразу фото приложить. Естественно, потом обратно его в успокоитель засунуть.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Не надо вам искать информацию. Запутаетесь...
  12. dr3ad
    dr3ad
    dr3ad
    Ага, прямая фаза не работает. Либо вам прямую подцепили на отпугиватель, либо засорен эирлифт. Для прочистки вам уже выше скинули. Если перепутано - надо смотреть воздушные трубки от серой трубы к распределителям воздуха. На главный насос самый большой воздушный распределитель с турбо фазы. Он от компрессора напрямую идёт, минуя электромагнитный клапан.
  13. dr3ad
    dr3ad
    dr3ad
  14. dr3ad
    dr3ad
    dr3ad
    Обратная фаза норм, бурление в пирамиде хорошее, жироловка работает, аэрация приемной вроде норм, прямая не очень. Готовьтесь к обслуживанию/замене аэратора АТ.
  15. Hawker123
    Hawker123
    Hawker123
    Добрый вечер, форумчане.
    Столкнулся с такой проблемой на Астре 5. С насосом принудительной откачки.
    Выбивает автомат. Попеременно стал отключать от колодки потребители, такие как компрессор, клапан, поплавок. При отключении поплавка автомат выбивать перестало. Ну и отлично, думаю. Сейчас заменю поплавок. Купил новый, подсоединяю и ба-бах, снова выбивает автомат. Пока отсоединил лягушку, компрессор работает, насос работает, только из-за не подсоединённого поплавка уровень в приёмной камере мал...
    Вопрос, из-за чего может выбивать автомат ? Поплавок же новый!
  16. ATV300
    ATV300
    ATV300
    Смотрите соседние контакты поплавка, не черные ли или зеленые, а так лягуха включает клапан. Как вариант кирдык катушке-межвитковое. Проверьте ее, отдельно.
