1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,24оценок: 17
Юнилос-Астра: вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 11
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем .Сергей, 14.04.25.
  1. canan
    canan
    canan
    Да увидел в ответах на вопросы указывает продавец 40*40*40, просто смутило как будто диагональ 43 см и в отзывах на фото, при размещении компрессора еще полно места.
    Насчет того как зайти в станцию и было герметично и не выломало, все таки самый надежный это пайка, видимо мощности фена не хватает чтобы плавить пруток, насчет кровельного герметика не могу сказать, но обычно там на месте ввода ничего не держится ни холодная сварка, ни полиуретановые герметики, ни MS полимеры, из за самой структуры пластика и плюс все равно минивибрация по шлангу. Может быть Джон может подсказать есть ли альтернативы пайки (как например через гермоввод) или ПНД муфтой, если Джон скажет только пайка, то лучше придерживаться его совета, он прошел огонь и воду с тысячами, если не десятки тысяч бабаек.
    Компрессор сам себя охлаждает при подаче воздуха, показатель нижнее основание, можно ли держать руку, горячо, но не обжигает, оптимально градусов 60 температура, если без нагрузки чувствуете что прямо остывает значительно, то а с нагрузкой раскаляется, то большая вероятность что компрессор душится аэраторами, в особенности в аэротенке, слишком большое сопротивление. Показатель, что все нормально и мониторинг это обычный манометр от тонометра, вот Джон выкладывал и другие как выглядит
    В прямой фазе 160-180 мм рт ст (норм), на фото даже повыше
    Однако в летний период, когда сам воздух горячий и нагрев станции под солнцем, если не в тени, то и в самом боксе значительная температура, то некоторые ставят вентилятор, говорят что эффективно и в комфорт переходит компрессор. Понижает примерно на 10 градусов, недавно только описывали https://www.forumhouse.ru/posts/34762961/
    Конечно не забываем про чистоту фильтра компрессора.
  2. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    По итогу сегодня мембраны старые в компрессор воткнул, китайские не прожили и два дня, перестали вообще воздух гнать, компрессор работает, воздух не идет. Выкинул, в общем.
    И еще такой вопрос возник, в блоке управления перестали работать тумблеры: обратная фаза и автоматический и ручной режим. То есть, механически не сдвигаются. Что с ними такое, реально ли найти замену? Вообще, они мне особо и не нужны, но как клеммы замкнуть, чтоб отключить кнопки? Допустим, с кнопкой выключения компрессора все понятно, там 1 и 6 клемму надо замкнуть. А вот как отключить тумблер ручного режима?
    Вообще, впервые такое вижу, чтоб при затоплении тумблеры перестали работать, кнопочный без проблем затопления переносил, если сам блок не корежило кипением.
    И еще у меня на сигналку стоит провод 1.5, в клемме с ним проблема, так как другие провода там 0.75, т. е. они могут вообще вылететь, безопасно ли часть проводков оторвать у 1.5, чтоб он нормально зажался клеммой? Так то я залужу его, просто не знаю, как по мне, то ничего критичного в этом быть не должно.
  3. ju-a-ju
    ju-a-ju
    АУ "Волгарь-5"
    ju-a-ju
    АУ "Волгарь-5"
    Тумблер негерметичный, попала вода и все внутри поржавело/окислилось. Можете попробовать разобрать как снимете, просто чтобы понять что там произошло.
    Чтобы понять как соединить провода в обход тумблеров нужно глянуть схему блока управления в паспорте АУ. Даже у Волгаря она есть, а в Астре тем более должна быть. Ну и замену тумблерам найти на том же озоне, думаю, не проблема.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Фен должен выдавать 300гр, и подогревать воздухом поверхности перед прутком, чтоп тому было, к чему липнуть.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Если не считать того, что я в глаза ни одной бабайки не видел;) И уж тем более не паял прутком:)
    Что касается проходки стенки бабайки воздухом, то тут уместны обычные двухсторонние штуцеры. Так нагляднее и герметичнее.
  6. ju-a-ju
    ju-a-ju
    АУ "Волгарь-5"
    ju-a-ju
    АУ "Волгарь-5"
    Можно к 1.5 на хвосты припаять 0.75 и его уже в клемму.
  7. ju-a-ju
    ju-a-ju
    АУ "Волгарь-5"
    ju-a-ju
    АУ "Волгарь-5"
    Если схема как в паспорте, то чтобы оставить работать АУ в автоматическом режиме нужно выкинуть все кнопки и лампы (зачеркнул красным) и соединить перемычкой 7 и 8 клеммы.
  8. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    А как же фаза насоса, она у нас на 3 клемме получается по схеме, ее же тоже надо будет замкнуть?
  9. АлексейЛ1984
    АлексейЛ1984
    АлексейЛ1984
    Фото прилагаю. Первое фото, в этой камере если вычерпать- завтра такое же будет.
  10. АлексейЛ1984
    АлексейЛ1984
    АлексейЛ1984
    Фазы переключаются, я проверил, и лягушкой и через пульт.
  11. АлексейЛ1984
    АлексейЛ1984
    АлексейЛ1984
    Банка, только налил, через 30 минут скину фото.
  12. АлексейЛ1984
    АлексейЛ1984
    АлексейЛ1984
    Видео снимал на айфон - не смог загрузить сюда, с ноута вечером скину.
  13. Da4nik08
    Da4nik08
    Da4nik08
    Московская обл.
    Ила у вас очень много. Сливать иловый отстойник полностью, заливать чистой водой, повторять раза четыре через каждые 3-4 дня. И воды свежей в станцию ежедневно не менее 300-400 литров сливать.
    Это если без откачек хотите обойтись.
  14. АлексейЛ1984
    АлексейЛ1984
    АлексейЛ1984
    Банка через 30 минут
  15. Da4nik08
    Da4nik08
    Da4nik08
    Московская обл.
    Ила много!
