1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,24оценок: 17
Юнилос-Астра: вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 11
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем .Сергей, 14.04.25.
  1. dr3ad
    dr3ad
    dr3ad
    Не, стоит один с 50-кой на конце.
    https://cloud.mail.ru/public/SAJN/b1BQTgHW4
    Качнуть?
    В целом, наверное да, пухнет. Я же мембраны менял, ИО сливал, АТ, Приемная тоже частично ушли. Прошел месяц, а по банке как будто уже около 25% есть.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Хорошее бурление. Не должно бы быть...
    Сначала анализы. Вдрук интересное будет?
  3. hdisa
    hdisa
    hdisa
    Подскажите, конденсат на крышке и вообще в бабайке - это ж нормально ? У соседа спросил - у него нет.
    А мешать начало после установки датчика протечки. (ну на случай переполнения бабайки и отсутствия электричества, попал так зимой). Датчик свисает из компрессорного отсека в приёмный. Ну под вечер были срабатывания. Открываю, вода с крышки и контакты датчика мокрые.
  4. alex_spb87
    alex_spb87
    alex_spb87
    Спб
    @hdisa, вы бы описали погодные условия хоть, а то так и непонятно
    Был конденсат на крышке разве что в морозы
  5. canan
    canan
    canan
    Да, это абсолютно нормально. В станции более теплая вода, а на улице холодно — вот и выпадает конденсат. У соседа его нет, так как может быть смещена точка росы, менее теплая температура стоков, иначе работает вентиляция в станции или есть другие причины.
    Датчик аварийный лучше поставить поплавковый герметичный, либо защитите этот от конденсата (сделайте козырек на него). Плюс у данного датчика возможны срабатывания не только от конденсата, но и от любых брызг в ПК.
  6. canan
    canan
    canan
    FAQ: Инженерный регламент для ЛОС при наездах по выходным (рванный режим) и в отпуске (Астра / Топасообразные)
    Цель (многих затрагивает и кому то будет полезно кто планирует поездку в отпуск):
    Всем привет. Собрал в единый структурированный регламент всю разрозненную информацию по эксплуатации станций глубокой биологической очистки в режиме «выходного дня» и длительного отпуска. В основу легли разъяснения @Girya61 от 2021 года, зарубежный инженерный опыт автоматизации и научные факты о поведении активного ила при углеродном голодании.
    Если у вас Астра 5 или большая станция (Астра 8, 10, 15) работает наездами и возможно гонит муть — этот гайд будет в помощь для вас. Выводим систему из комы по науке (https://doi.org/10.1016/0043-1354(90)90050-G англ)
    Для владельцев автономных очистных станций (ЛОС) типа «Астра» или «Топас», эксплуатируемых в режиме «дачных наездов» или длительных простоев, классические регламенты ПМЖ мало или неэффективны. С точки зрения международной классификации, данные ЛОС конструктивно близки к SBR-реакторам (Sequencing Batch Reactor — последовательно-циклические биореакторы), функционирование которых жестко подчинено законам микробиологии и биохимии. Хотя конечно и не до конца SBR реакторы, но для простоты понимания будем придерживаться данных ориентиров.
    Попытки удерживать стандартную концентрацию ила (30%) в условиях прерывистой подачи стоков приводят к ухудшению работы системы и деградации очистки. Ниже приведено научно обоснованное руководство по стабилизации биоценоза.
    1. НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: ЭФФЕКТ «ЭНДОГЕННОГО ДЫХАНИЯ»
    В международной инженерной практике проблема рваного режима классифицируется как Intermittent Loading (прерывистая нагрузка). Согласно исследованиям IWA (International Water Association) и публикациям в базе ScienceDirect:
    Фаза эндогенного дыхания: При прекращении подачи органического углерода (стоков) более чем на 48 часов, активный ил переходит на внутреннее потребление. Бактерии начинают разрушать собственные клеточные структуры.
    Потеря флоккулирующей способности: При углеродном голодании микроорганизмы перестают выделять внеклеточные полимерные вещества (ВПВ / EPS), выполняющие роль «природного клея». Биомасса теряет способность склеиваться в крупные, легко осаждаемые хлопья. Живой ил разрушается, превращаясь в мелкодисперсный шлам («пыль»). При залповом притоке в выходные этот легкий осадок гидравлическим ударом выносится в дренаж, а вода в системе приобретает цвет обычного анаэробного септика.
    2. СТРАТЕГИЯ УДЕРЖАНИЯ НИЗКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ ИЛА
    При рваном режиме в приоритете — минимизация объема биомассы для предотвращения её массового мора в будни. Целевой сухой остаток активного ила после 30 минут отстаивания в банке должен составлять:
    • Станция «Астра 5/8»: 15–20%
    • Станция «Астра 10»: 12–17%
    • Станция «Астра 15»: 10–15%
    Этого объема биомассы достаточно для демпфирования пиковой нагрузки в выходные, при этом данный объем способен пережить 4–5 дней простоя без критического падения концентрации растворенного кислорода (DO) и самоизреживания.
    3. ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ: ВВЕДЕНИЕ ВНЕШНЕГО СУБСТРАТА УГЛЕРОДА (МАНКА)
    Дозирование внешнего источника углерода (External Carbon Source) — стандартная мировая практика для стабилизации SBR-систем в промышленности. Для бытовых станций идеальным субстратом с высоким эквивалентом БПК₅ является манная крупа, вносимая в пустые дни (среда-четверг) строго в приемную камеру в растворенном виде (без растворения падает на дно мертвым грузом):
    • Для "Астра 5": по 100–120 г вечером в СРЕДУ и ЧЕТВЕРГ (200–240 г/неделя)
    • Для «Астра 8»: по 150–200 г вечером в СРЕДУ и ЧЕТВЕРГ (300–400 г/неделя).
    • Для «Астра 10»: по 250–300 г вечером в СРЕДУ и ЧЕТВЕРГ (500–600 г/неделя).
    • Для «Астра 15»: по 355–400 г вечером в СРЕДУ и ЧЕТВЕРГ (700–800 г/неделя).
    Это поддерживает стабильный уровень гетеротрофных бактерий к пятничному притоку пользователей. При таком графике стирку и использование бытовой химии рекомендуется смещать на четверг. (Смотри таблицу, сколько БПК на человека, объем станции, дефицит БПК, иловый индекс и подобное)
    4. ОТПУСКНОЙ РЕЖИМ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ АВТОМАТИЗАЦИИ (2–4 НЕДЕЛИ)
    В современных европейских ЛОС (например, Graf Klaro, Kessel) в блоки управления зашит «отпускной режим» (Urlaubmodus), искусственно снижающий время аэрации. При отсутствии такой автоматики на отечественных станциях, на профильных форумах ЕС (например, немецком HaustechnikDialog) применяется метод порционного ввода сухих кормов или сыворотки для имитации органического притока.
    До 2 недель (Метод «долгой органики»): Перед отъездом в приемную камеру вносится прессованный сухой корм для животных крупной фракции (500 г для Астры 5/8; 1 кг для Астры 10/15). Прессованные гранулы растворяются медленно, обеспечивая пролонгированное выделение БПК₅ в течение 7–10 суток.
    От 2 до 4 недель (Автодозаторы): Над технологическим люком приемной камеры монтируется автоматическая программируемая кормушка (бункерная для рыб или для животных на 3–4 литра), защищенная от влаги брызгозащитным кожухом (например, из канистры). Устройство программируется на ежедневный сброс 50–70 г сухого субстрата (сухой корм для животных) один раз в сутки. Это гарантированно сохраняет базовый состав ила к вашему возвращению.
    Манка как подкормка при отпускном режиме не подходит (быстрая органика).
    Крайне желательно перед вашим отъездом сделать легкое ТО станции, очистить волосоуловитель, промыть главный насос, чтобы в ваше отсутствие станция вдруг не встала (больше для успокоения себя).
    По возвращении можем видеть чуть мутную воду в пирамиде, но не так страшно, главное вы сохранили активный ил. Дайте станции по приезду чуть чуть манки 250-300 грамм быстрой органики (конечно растворенной).
    5. ЖЕСТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ОБОРУДОВАНИЯ
    Временные циклы фаз (Тайминг): Изменение настроек обратной фазы вопреки заводским (увеличение до 40–50 минут) крайне не желательно. Хроническое отсутствие кислорода в аэротенке в этот период разрушает нитрифицирующие бактерии. Параметры должны быть строго заводскими: Прямая фаза — 60 минут (±5 мин), Обратная фаза — 25–30 минут.
    Электроснабжение: При отъезде станция категорически остается включенной в сеть. Без постоянной принудительной аэрации аэробный биоценоз полностью погибает и переходит в анаэробное гниение за 6–8 часов.
    Профилактика давления: Следить за состоянием мембран компрессора. Со временем резина вытягивается, рабочее давление если ниже нормативных, приводит к застою ила на дне и потере прозрачности воды даже при правильных дозировках питания. Из за конструктивной особенности станции все равно есть зоны застоя (помогает фреза)
    Данный алгоритм базируется на принятых и опробированных принципах биологической очистки сточных вод и позволяет эксплуатировать вашу станцию без перезапусков и появления неприятных запахов, мутной воды и постоянного выноса ила. Главное вы сохраняете биоценоз и чем дольше без гибели активного ила и его угнетения, тем больше разнообразие в нем форм и сглаживающий эффект о чем и писал в своем время Girya61
    https://www.forumhouse.ru/posts/28168176/
    Надеюсь, эта информация будет полезна для понимания, если в работе станции вдруг что-то пошло не так, и поможет грамотно применить корректировки.
    Конечно, ваша станция — это ваша станция, и данный регламент предлагается исключительно в помощь, без какого-либо навязывания. Пользуйтесь, проверяйте по банке и делитесь своими результатами!
  7. АлексейЛ1984
    АлексейЛ1984
    АлексейЛ1984
    Всем добрый день. Мужики, проблема такая: в дополнительном отстойнике скапливается много ила. очень плотная шапка, думал потом поправлю ситуацию - нее успел. Видимо плохо текла водичка в секцию с дренажником или ещё попал туда ил, короче дренажник вышел из строя, станцию подтопило, всю эту беду вроде поправили, убрали ил, почистили в первой камере главный насос, заменили дренажник, вроде всё заработало, но я думаю главная проблема осталась: ил который опять образуется в дополнительном отстойнике. И ещё наблюдение: в иловом стабилизаторе как будто вообще нет ила, там всё бурлит, водичка, а весь ил как будто в дополнительном отстойнике. Станцию на зиму не отключал, летом живём постоянно, двое взрослых и трое детей, воды тратим достаточно много. Дети же...стирка, посуда и помыться. Подскажите с чего начать. Заранее благодарю. Станция Юнилос Астра 5 пр
  8. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
    Запутался в ваших дополнительных отстойниках и иловых стабилизаторах. Но! Сделайте 30-минутную банку из аэротенка, когда он полный и бурлит. Сколько ила в банке?
  9. АлексейЛ1984
    АлексейЛ1984
    АлексейЛ1984
    Извините, картинку в интернете нашёл, по ней и писал, а здесь тему читаю понимаю что не так. Может есть др картинка? чтобы понять где аэротенк
  10. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
  11. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
  12. АлексейЛ1984
    АлексейЛ1984
    АлексейЛ1984
  13. АлексейЛ1984
    АлексейЛ1984
    АлексейЛ1984
  14. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
    Не идет ответ почему-то со ссылкой. Аэротенк- это аэрационная камера.
    А потом сразу отправилось:mad:
  15. АлексейЛ1984
    АлексейЛ1984
    АлексейЛ1984
  16. АлексейЛ1984
    АлексейЛ1984
    АлексейЛ1984
  17. АлексейЛ1984
    АлексейЛ1984
    АлексейЛ1984
    У меня вообще не отправляются сообщения, про аэротенк понял Б камера, а как зачерпывать просто с поверхности?
  18. ju-a-ju
    ju-a-ju
    АУ "Волгарь-5"
    ju-a-ju
    АУ "Волгарь-5"
    Чистую стеклянную банку, просто с поверхности набираете и через полчаса фото и сюда выкладываете.
    Чтобы понять терминологию и где какой отсек, нужно почитать паспорт на АУ.
  19. ju-a-ju
    ju-a-ju
    АУ "Волгарь-5"
    ju-a-ju
    АУ "Волгарь-5"
    Если Вам АУ обслужили (с откачкой илоотстойника), то логично, что сразу после обслуживания в илоотстойнике будет больше воды, чем ила. Со временем ил будет прибавляться. Но количество ила в АУ проверяется в аэротенке с помощью банки. Если после 0.5 часа в банке больше 30 % ила, нужно откачивать илоотстойник и заливать туда чистую воду. Если уровень грунтовых вод высокий, чтобы АУ не выдавило, илоотстойник откачивать полностью нельзя, только многократная откачка по половине, например.
