1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,24оценок: 17
Юнилос-Астра: вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 11
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем .Сергей, 14.04.25.
  1. dr3ad
    dr3ad
    dr3ad
    В обратке какое давление? В приемной тоже есть пена? Какое в обратке давление?
    210 много, скорее всего мембранам конец, надо менять...
  2. alex_spb87
    alex_spb87
    alex_spb87
    Спб
    @ju-a-ju,
    Трубки давно еще мылил, не найти хоть убей. Все что идет на главный и частично еще пару других на силиконе на хомутах. На обратке 180. Шланги распределители это какие из? Давление - игла в шланг все верно. Клапан какой проверить? Уровень ила в АТ мог и профукать, очень много в этот раз откачал...
  3. alex_spb87
    alex_spb87
    alex_spb87
    Спб
    На обратке 180, в приемной тоже появилась пена, хотя я туда бахнул 1/3 пузыря расщепителя мыла пару дней назад. Вот мемраны еще давно хотел поменять, но бурлило знатно, поэтому отказался от идеи. На фото 3 зажимаю шланг, звук пропадает, но появляется шипение в другом месте, аля фото 4
  4. ju-a-ju
    ju-a-ju
    АУ "Волгарь-5"
    ju-a-ju
    АУ "Волгарь-5"
    Пена в АТ и пирамиде до заливки расщипителя мыла появилась? Я, честно сказать, не знаю что такое расщипитель мыла и зачем его добавлять в ПК.
    А, не может ли быть слышно шипение через шланги?
    Еще как вариант, дырка в шланге, не в местах подключения. Лечить только заменой всех шлангов, либо выявлять шипящие передавливанием (раз они силиконовые и передавливаются).
  5. ju-a-ju
    ju-a-ju
    АУ "Волгарь-5"
    ju-a-ju
    АУ "Волгарь-5"
    Распределители это бочонки, в которые вкручены жиклеры. К распределителям идут шланги от компрессора, к распределителям прямой и обратной фаз подключен э/м клапан. По идее, клапан не должен свистеть, но это не точно :). Если в компрессорном отсеке не шипит, значит все норм.
    John Kerry здесь ранее писал про то, что откачать весь ил у меня не получится, думаю, что у вас тоже. Что имеется ввиду про много откачал?
  6. alex_spb87
    alex_spb87
    alex_spb87
    Спб
    @ju-a-ju, расщипитель добавил как раз таки думал пена, посудомойка + стиралка, фиг знает.
    Шипение кстати может быть и из-за шлангов, тк силикон. Я как раз таки ставил их и мне кажется все появилась после этого. На месте их подключения думаю не может пропускать, но я это проверю как будет время мылом. На тему бочонков, в отсеке компрессора тихо, кроме звука его работы. Бочонки же вынесены за пределы этой камеры (или я путаю..), кстати грешил на них, может там где подсос есть воздуха. Касаемо много откачал - откачивал из успокоителя и причем прилично, практически до дна, прошляпил этот момент. Стабилизатор выгрузил точно весь под ноль.
  7. canan
    canan
    canan
    Во-первых не надо паниковать, да случилось вспухание, возможно нитчатое причин может быть миллион, начиная от недостатка аэрации, до попадания чего то токсичного в стоки для бактерий (лекарства, три четыре стирки за день, возможно с отбеливателем и подобное), денитрификация в застойных зонах, нарушение нормальной работы станции, перегрузка (наехали гости) или наоброт голодание станции, То что компрессору тяжело 210 и 180, это конечно плоховато, но не смертельно для станции. Очень хорошо когда 170 и ниже, до 200 допустимо, обратка хорошо 140 и допустимо до 160-170. Лечиться тем что просто в кислоте лимонной, щавелевой надо замочить и промыть мембраны аэраторов (не растянув и потом одевая не допустить пропускание воздуха с торцов, обычно заматывают изолентой), после такого обслуживания наблюдаем отличную аэрацию мелкопузырчатую. Вообще для правильной диагностики надо снимать видео как идет аэрация как в приемной, но главное в аэротенке.
    Если вернете станции нормальную жизнь для бактерий (аэрация, питание, правильная работа фаз, минимум химии, пройдете фрезой возможные залежи в застойных зонах по углам станции особенно и дно и будете делать это периодически), то картина поменяется, но не моментально рассчитываете на две три недели. Для полноты картины, помимо видео хорошо бы указать и время работы фаз и как у вас отрегулированы уровни в приемной камере.
    Сейчас вы на работу станции, что она не нормальная бьетесь найти какое то шипение, но если посмотрите поводящие шланги и жиклеры на аэраторы, то если у вас даже где то микроутечка то сильно на аэрацию влиять не должно. Если конечно это не совсем большой прорыв воздуха, но тогда бы у вас не было бы такого сопротивления на компрессоре 210 и 180. Все у вас получится, вернуть станцию к нормальной жизни, многие через это проходили.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Тогда надо усе шланги хомутами обтянуть.
    Как фазы поживают?
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А похоже, опосля откачки основной массы, залежи-то и поднялись. Такое уже скока раз было на моей памяти. Откачал бабайку - получил капучинку в пирамиде. Классика! :)]
  10. alex_spb87
    alex_spb87
    alex_spb87
    Спб
    @john kerry, не знаю как фазы поживают, честно. Не замерял вообще. Ранее боролся в том году с суфле, его победил. В принципе в станции все ковырял, кроме блока главного электроники ну и не менял мембраны, они даже куплены, но я боюсь не попасть назад в пазы...
    На тему хомутов, везде хомуты, где поменял убогий синий шланг на силикон.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Сам силикон порваться не мог, он живучий. Значит остаются сами штуцеры, могет треснули, когда снимали синий и ставили силикон...
    Вы счас обмыливали усе лифты и отпугиватели?
    Узнайте насчёт фаз.
  12. canan
    canan
    canan
    По поводу силикона — Джон Керри (наиболее авторитетного эксперта, по станциям сложно представить) безусловно, прав в том, что сам материал химически очень живучий, не гниет в агрессивной среде и переживет нас всех. Но здесь проблема не в химической стойкости, а в механике.
    Силиконовые шланги хороши для самогоноварения, но в станции, где подается воздух, нужен шланг с жестким каркасом, который держит форму и не растягивается. Чем плох обычный силикон в данном случае? Именно своей избыточной мягкостью и растяжимостью. Да, кажется, что силикон хорош (не дубеет, термоустойчив), и на машинах патрубки наддува меняют именно на него. Но в авто используется совершенно другой силикон, армированный и многослойный, а здесь такой выйдет золотым. На мой взгляд, правильнее вернуть к заводу (родному жесткому ПВХ). Видимо, вам просто синий цвет родного шланга не зашел)
    Не стоит бояться, на форуме этот опыт уже расписан от и до. В приемную камеру аэратор встает вообще легко — там неглубоко, и его не так сильно выталкивает. В аэротенк чуть сложнее, но если откачаете камеру прилично, то тоже встанет без проблем.
    Лучше хотя бы раз в год их обслуживать и промывать, чем так душить компрессор и значительно снижать ресурс его элементов. Если вы уже везде по станции лазили, то попасть в пазы, уверен, справитесь. Первый раз, возможно, чуть помучаетесь, а потом приноровитесь и для обслуживания уже даже сильно откачивать станцию не будете.
  13. alex_spb87
    alex_spb87
    alex_spb87
    Спб
    @canan, Вы пробовали в холода снимать синий шланг? Без фена это не сделать, можно сломать штуцер или же шланг будет растянут и потом его одеть будет проблематично.
  14. alex_spb87
    alex_spb87
    alex_spb87
    Спб
    @john kerry, по шлангам посмотрю как будет время, по фазам можно для тех кто в танке, как, чего. Спасибо!
  15. canan
    canan
    canan
    По времени прямая фаза 60 минут (допустимо от 50 до 70 минут),
    обратная фаза — 30 минут (допустимо 25–35 минут).
    Тумблер станции на автоматическом режиме.
    Для корректного теста дождитесь верхнего уровня стоков (примерно 120 см от дна, на станции часто имеется метка, чуть ниже или чуть выше — не так страшно). В это время поплавок срабатывает в приемной камере, вы слышите отчетливый щелчок электромагнитного клапана, и начинается бурление (аэрация) в аэротенке. Засекаете время — это начало прямой фазы.
    Периодически подходите и наблюдаете, как у вас проходит аэрация и падает уровень в приемной. Поплавок опускается. В это время никакие краны не открываете, спуски с унитаза не делаете, так как это будет удлинять и растягивать по времени прямую фазу. Главный насос бурно качает из ПК (приемной камеры), а по рециркулятору (из аэротенка в ИО) ничего не бежит.
    Закончилась прямая фаза плюс-минус около 60 минут, уровень в приемной упал до 90 см от дна. Станция переключается в обратную фазу: активно начинает качать рециркулятор, идет аэрация в приемной. Ждете и периодически подходите, чтобы непосредственно у станции отследить завершение обратной фазы. В это время также ничего не сливаете — никакие стоки, так как здесь, наоборот, приток в станцию сократит время обратки, а вам нужно понимание чистой работы фаз.
    Таким образом, примерно в идеале: 60 минут прямая фаза, 30 минут обратная, уровни со 120 см падают до 90 см.
    Если не попадаете в нормальную работу фаз, то все регулируется поплавком — вытягиванием или, наоборот, втягиванием в трубку кабеля поплавка. Джоном специально написана инструкция, посмотрите FAQ по этим станциям:
    https://www.forumhouse.ru/posts/28143536/
    Там все очень наглядно, не запутаетесь, да и вообще FAQ для базового понимания очень полезен.
    Для мониторинга и переключения фаз некоторые обладатели станций вешают датчик температуры и влажности Xiaomi в районе клапана — так удобно видеть переключение фаз. Но это все больше было во времена "увлечения" длинной обраткой, чтобы не получить ее вечной. Однако, как показал опыт, о чем писал по времени работы станции Джон, и как заложили инженеры-проектировщики по заводу, — лучше использовать заводские настройки (хотя прямо в инструкции или паспорте вы их поминутно не найдете). Но так как жестко указаны уровни и метки в приемной, мы к этому в итоге и приходим.
