1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,24оценок: 17
Юнилос-Астра: вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 11
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем .Сергей, 14.04.25.
  1. ju-a-ju
    ju-a-ju
    АУ "Волгарь-5"
    ju-a-ju
    АУ "Волгарь-5"
    И да, тоже за три года.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Всегда больше. Вода в пирамиду должна в прямой попадать тока через циркулятор. А потом уже завихряться вверх, если слив идёт...
    Ведро с секундомером в помощч:hndshk:
  3. dr3ad
    dr3ad
    dr3ad
    А как же станции без него? У них бы с этой теорией вся пирамида должна грязная быть в прямой всегда. Может все же от станции к станции, форма пирамиды, расположение аэратора тоже играет роль?
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Так энто подделки. Чтоп циркулятор не ставить. Ибо ил из пирамиды надо как-нить убирать, сам он не денется. Можно без циркулятора, но тогда нужна супержироловка, которая точно также, но в обратной фазе кубометром воды просвистит пирамиду уже снизу вверх.
    А у вас кубометр - сверху вниз;)
  5. dr3ad
    dr3ad
    dr3ad
    Что-то снизу да залетает. А жироловка вместе с бульбулятором обеспечивает замену ила в пирамиде.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    В прямой уже не залетит, выхлоп из вершины будет знатный:super:
    Дык то в обратке. А потом ил упадёт, а 110ка в прямой его выкинет через вершину...
  7. blacksnakerus
    blacksnakerus
    blacksnakerus
    Калуга
    У меня самотек. После станции 2 кольца, затем еще 2 кольца. В первых кольцах всегда вода стоит, никогда не уходит, ила много. Чтобы ил не перетекал во 2ой колодец сделал из 110 трубы "задерживатель" (не знаю как еще назвать). А во 2ом колодце на входе соорудил из 110 трубы фильтр со сменными поролоновыми наполнителями. Раз в месяц меняю их. Иначе и 2ой колодец заиливается.
  8. dr3ad
    dr3ad
    dr3ad
    Подрезал 110, замерил главнюки и циркулятор. Сравниваются по производительности в середине прямой. Циркулятор обрубок 1.1, два главнюка 1.2.
    Опустил циркулятор на 5 см пока без каких либо замен, наблюдаю. А точно больше надо рассверливать?
  9. ju-a-ju
    ju-a-ju
    АУ "Волгарь-5"
    ju-a-ju
    АУ "Волгарь-5"
    У меня циркулятор после обратки почти не качает. По мере подъема уровня воды начинает качать. Качает активнее главнюка, но только когда уровень воды сантиметров на 10 ниже уровня перелива в дренаж.
    Так быть и должно? Или нужно хорошо промыть? Водой в хобот уже мыл.
  10. dr3ad
    dr3ad
    dr3ad
    У меня тоже в начале обратки очень хило лило.
    2 главнюка с полной приемной оно точно не может обогнать.
    Мусор в пирамиде всплывает?
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Понятно. Производительность главнюков в пределах 120см. А если нальёте в приёмную до 150см? Там главнюки раскочегарятся недуром...
    5см ни об чём. Хотя бы 50см...
    А вот замерьте при достижении перелива на выход - энто нужней всего, когда полная приёмная наружу сливается в течение полутора часов. Какая разница в расходах?
    А так до 1,5мм вполне можно потом рассверлить как-нить...
  12. ju-a-ju
    ju-a-ju
    АУ "Волгарь-5"
    ju-a-ju
    АУ "Волгарь-5"
    Есть и мусор и ил комками (типа шапки только не по всей поверхности, а островками), но не всегда. Пока не понял с чем связано. Вероятно тоже циркулятор нужно опускать/удлиннять.
  13. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    Это как?
    Вот у меня товарищ живет в частнике обычном, по соседству поселок. Никто там никакие лосы себе конечно же не ставил и ассенизаторов я там не видел ни разу. Зато у нас каждый день машина. И вот там у всех сделано 2 реже три колодца и я так понял они просто первый откачивают раз в 10 лет и все.
  14. dr3ad
    dr3ad
    dr3ad
    Что-то никак меня пурга не покинет IMG_20260513_171526.jpg IMG_20260513_171517.jpg
    Т. к. мембраны заменить все не доходят руки (или хотя бы проверить, что там меньше чем за год случилось) - нужно нырять, был опробован более мощный компрессор, чтобы дать больше воздуха - пурга все также есть. На штатной 120-ке АТ аэрируется так: https://cloud.mail.ru/public/ysgZ/TcjtU3PEM
    А давление ужс: IMG_20260513_175014.jpg
    Остальные потребители прямой и турбофазы не испытывают проблем с кислородом:
    ИО (2 мм) https://cloud.mail.ru/public/SAJN/b1BQTgHW4
    Циркулятор (1,1 + 2 главнюка) https://cloud.mail.ru/public/nRhR/iiW4CpUec
    В пирамиде чуть получше стало с мусором.
    Обратка так:
    Приемная (3 мм) https://cloud.mail.ru/public/6mGA/tC3eDzCLL
    Пирамида бульбулятор https://cloud.mail.ru/public/PuwH/UAUMVbvm2
    Жироловку, к сожалению, не успел заснять.
    Давление обратки: IMG_20260513_171810.jpg
  15. dr3ad
    dr3ad
    dr3ad
    А теперь внимание вопрос - где нитраты? Замер из банки АТ после 45 минут
    IMG_20260513_171642.jpg IMG_20260513_171616.jpg IMG_20260513_171254.jpg IMG_20260513_171228.jpg
    Настолько плохая аэрация АТ, что нет нитратов? Но и аммония нет, значит залежей нет. Пузырьков чуть наблюдалось.
    ИО недавно откачивался первый раз с августа, как станция запущена.
