1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,24оценок: 17
Юнилос-Астра: вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 11
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем .Сергей, 14.04.25.
  1. dr3ad
    dr3ad
    dr3ad
    А как у вас вокруг люди организуют канализацию? Я видел людей, у кого станция за забором стоит и также в канаву отводят. И это в черте города. У меня за городом вокруг у большинства ямы. Много у кого эти ямы вплотную к забору или даже за забором.
    У товарища стоит станция примерно в метре от забора соседей, льет в канаву возле дороги - вопросов не возникало.
    А ко мне аж за 4 участка прибегали, что это я тут вырыл канаву через дорогу от них и какую-то воду лью. Хотя по факту канава на втором моем участке. Но в дождь там в низине действительно лужа образуется, т. к. у меня и дренаж, и водосточка, и станция льют в колодец, а оттуда я уже в канаву лью.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Если канашка под домом 0м, на уровне травы - как к бабайке при 2см на метр придёт на глубине -0,8м? У вас бабайка в 0,8м/0,02м=40м от дома? :faq:
  3. Parfiry
    Parfiry
    Parfiry
    Прошу строго не судить. Это не проект, а просто набросок для понимания. Чтобы разобраться в ситуации. По жизни сделаем, что и выход из земли будет глубже под домом и до точки подключения еще около 4-5м. Все будет по правилам сделано;) Спасибо!
    И все таки кто ни будь сталкивался с отступами от газовой трубы? Я пытался узнать у проектировщика мособлгаза, но ответа не получил. Написал официальное обращение для разъяснения. Посмотрим, что ответят.
    Куда льют соседи? Не особо знаю. У меня это не видно ни как. У родителей в другом месте Подмосковья стоит Топаз много лет. Сливают в канаву позади участка, т. е. есть канава между участками сзади. А у меня такой роскоши нет. Был еще вариант, так есть дренажный колодец 5колец в задней части участка, туда скидывать воду с септика, а потом отдельным насосом скидывать в канаву перед участком, но расстояние от колодца до канавы где то 26-27м. Летом норм, а как зимой быть не пойму. Нужно соблюсти нужный уклон 3-4см на метр чтобы вода стекала обратно. Очень глубоко копать придётся. Может по улице в пнд трубе с утеплением сделать? Делают же люди и сухие водопроводы по улице.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    По правилам выход от травы должен начинаться. Энто не септик, и канашку куды угодно по высоте врезать не хорошо. Чем выше - тем лучче.
  5. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
    Доброе утро! Созрели пара вопросов.
    1. Вопрос по срокам службы компрессора. Конкретно у меня Secoh EL-60. На пятерке. Работает с 13го года. Один раз менял мембраны. А сколько сам компрессор может работать? Когда уже не ремкомплект надо приобретать, а новый агрегат? Есть у кого-то информация?
    2. По утеплению станции. У меня установлена на плывуне. Поэтому ставили в деревянный кессон из доски 50-ки. Она практически до поверхности земли. Стоит ли ставить утепление снаружи от кессона или это без толку? Убрать доски пока еще не удается- почти целые.
  6. dr3ad
    dr3ad
    dr3ad
    Вот такое бывает. Периодически все же надо в станцию смотреть. Года 3 стоит у товарища, только после моих рекомендаций стал заглядывать:
    Screenshot_20260504_191617_org_telegram_messenger_LaunchActivity.jpg IMG_20260504_191822_330.jpg IMG_20260504_191822_452.jpg
  7. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    Бывалые пользователи лосов, расскажите у кого как. Я значит уже опросил всех кого мог в поселке. И тут сегодня пишет сосед, что типа всё вызвал илосос. Спрашивает что у меня с колодцем и водой в нем. А я вызывал илосос в сентябре 25 года и вода держалась на середине колодца. Колодец и у меня и у соседа 2 м кольца в 2 кольца. Все остальные перекачивают воду кто куда может. Кто за забор в лес, кто на пустое место у себя на участке, кто в колодец для дождевой воды. +- у всех ситуация одинаковая, вода в колодцах или не уходит или очень медленно. ЛОСы у 90% астры 5, есть топас и евробион. Ну вот 4 моих соседей обслуживают лосы 2 раза в год это точно, приезжают тела, моют, качают ну и т. д. Люди прошли все от каустической соды и илососов до типов которые вычерпывали жижу, копали грунт и т. д. в колодцах. Выкапывание земли 3-4 года, илосос от полугода до года, остальное не работает. Почти ни у кого нет варианта выкопать еще один колодец, ну может у меня влезет 1,5 кольцо 2 шт и то хз завтра буду узнавать. У кого как обстоят дела с водой в колодце куда течет вода с лоса? Как релизовано это вообще? Может у кого 2-3 переливных колодца за лосом?
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Скока угодно + 1 год.
    :super:
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вибрация однако?
  10. dr3ad
    dr3ad
    dr3ad
    @Orkoff промежуточный отстойник между поглощающим колодцем и станцией помогает улавливать ил. Но чтоб минимизировать убегание ила прой надо проделать много работы по модернизации лос.
    У меня из-за того что глина (думаю, до песка не дошли) на 4-х кольцах - вода не уходила почти сразу.
    Вода собирается в колодце и откачивается на второй участок на гору земли, потихоньку ее размываю. Зимой - около колодца прокопана канава к дороге, вдоль дороги также прокопал канава в сторону низины на втором участке.
    Все очень сильно зависит от грунтов. Если у вас станция самотечная - поставьте небольшой отстойник. Бочку 200 л. А из нее уже в колодец. После того, как сделаете отстойник - почистить колодец. Внизу песок или щебень? Если щебень - плохо, не нужен он там. Лучше заменить на песок крупный. Возможно придется часть грунта снять, который заилился и заменить его на песок.
  11. dr3ad
    dr3ad
    dr3ad
    Походу. Хорошо, что не сгорела.
  12. dr3ad
    dr3ad
    dr3ad
    Порядка 140 см от горловины слива до зацепа за вершину пирамиды.
    110, куда вставлен циркулятор 150 см, часть над поверхностью воды. По сути она уткнута в вершину пирамиды. Видимо, ее надо чуть уменьшить, чтобы поток от циркулятора не в точку шел, а противостоял всей вершине пирамиды?
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вот именно! При 140см глубины - получается 110см должна быть 110ка под водой. Над водой не учитываю, не в курсе.
  14. dr3ad
    dr3ad
    dr3ad
    Короче 30 см срезать. Циркулятор получается должен выдавать столько же, сколько 2 главнюка или больше? Пока 1.1 сделал, льет заметно лучше
  15. ju-a-ju
    ju-a-ju
    АУ "Волгарь-5"
    ju-a-ju
    АУ "Волгарь-5"
    Я когда затеял лягуху-терминатора, узнал, что провода от "мозгов" к розетке компрессора сгнили почти полностью, нулевой провод оторвался двумя пальцами. Пришлось зачищать и лудить, чтобы переподключить. Т. ч. заглядывать надо под капот по полной :um:.
