1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,24оценок: 17
Юнилос-Астра: вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 11
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем .Сергей, 14.04.25.
  1. dr3ad
    dr3ad
    dr3ad
    В 8-ках подлиннее, наверное с пол метра труба. Почти до стенки доходит.
  2. churaev-ov
    churaev-ov
    churaev-ov
    Подскажите, пожалуйста какую мембрану сегодня можно поставить на астру 5. Интернет заполнен мембранами Юниакс (диам отв 0,8мм), аналогами Гидрикса (0,45мм) да каким-то мутным Полиатром. В 21 году, в теме проходил POLYATR T-2-16000 3.2x3.8 или T2-16000- 3.5x3.8 52, но это Чехия, а она сегодня далеко.
    И еще. Изменение диаметров отверстий мембраны приведет к изменению количества воздуха, проходящего через мембрану и воздушные жиклеры, соответственно к разбалансировке системы, Я не прав?
    Спасибо.
  3. dr3ad
    dr3ad
    dr3ad
    Полиатр это у нас https://polyatr.ru/aeracionnaya-membrana-poliatr
    По информации с форума, Юниакс - это полиатр на старом оборудовании.
    Производитель обычно пишет на какой объем воздуха рассчитано, как видно, различаются слабо: Screenshot_20260421_195004_com_android_chrome_ChromeTabbedActivity.jpg
  4. churaev-ov
    churaev-ov
    churaev-ov
    - Юниакс это не полиатр. Старое оборудование это не лицензия на право производства товара. Оборудование можно отрегулировать под свой стандарт, применить другое сырье, заменить часть деталей на аналоги и, совсем не обязательно, что эти аналоги будут соответствовать стандартам полиатра.
    - По расходу: у гидрикса декларируют те-же 5 м. куб\час. Другими словами Гидрикс, юниакс, полиатр и многие другие декларируют рекомендуемый расход воздуха в районе 5 м. куб\час. Достигается изменением мощности компрессора и диаметров жиклеров.
    - Производитель на астру 5 ставит гидрикс с отверстием 0,4мм. При установке мембраны с диаметром 0,8 мм давление в воздушной магистрали упадет, что приведет к изменинию работы насосов, и, соответственно, к нарушению циклов работы. Систему придется регулировать заново.
    Импортных мембран на рынке нет. Мембраны РФ, Китая - кот в мешке. Отсюда и был вопрос: " ... какую мембрану сегодня можно поставить на астру 5"
    Спасибо.
  5. Ксигала
    Ксигала
    Ксигала
    не нужны жиклеры все рег. Игольчат. Кранами. Легко и просто. PHOTO-2024-11-14-18-21-00.jpg
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Не, тут так не пойдёт, ибо бабайка - ролекс, и ход ея должен быть точным...
  7. Ксигала
    Ксигала
    Ксигала
    Что там должно быть точным? Содержание кислорода в аэротенка мин. 4мг/л. Это кажется не пруд и аквариум. Аэйраторы упираются в дно станции их задача не дать илу лечь на дно станции.
  8. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
    Интересная мысль! Пузырит- и этого достаточно! как было бы здорово!
  9. Ксигала
    Ксигала
    Ксигала
    Должно не пузырить, а бурлить!
  10. dr3ad
    dr3ad
    dr3ad
    Видите, вы сами провели уже немаленькую работу.
    Можете купить гидрикс и полиатр, сравнить давление. Скорее всего да, на гидриксе, как многие тут писали, давление выше, а значит, меньше воздуха проходит через поры. Но мелкопузырчатость лучше растворяет воздух в воде.
    На аэратор аэротенка идёт без жиклёра трубка, так что тут количеством воздуха не проиграешь. Хотя кто-то кран ставил.
    Я в прошлом году гидрикс на озоне брал, он всё ещё там продается. Ничего плохого не могу сказать. Если хочется меньше обслуживать мембрану - покупайте полиатр.
  11. dr3ad
    dr3ad
    dr3ad
    Бурлить может и без аэратора, просто трубку вниз направить.
    Вода должна насыщаться кислородом, чем меньше пузыри, тем больше кислорода в воде, тем лучше окисляется органика.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Я же сказал - ход, как в ролексе...
  13. churaev-ov
    churaev-ov
    churaev-ov
    Игольчатых кранов а Астре 5 нет. Самому поставить перед жиклерами для грубой регулировки давления идея, возможно и рабочая, а возможно и излишество. Тонкую настройку игольчатыми кранами выполнить возможно, но стабильную работу они вряд-ли обеспечат. Жиклеры надежнее, да и дешевле.
    Осенью, в срочном порядке, менял мембрану в приемном отделении. Поставил что было -AERAPURIT, Китай, 1мм. Не понравилось. Бурлило (не пузырило) на славу, а переработка добра стала гораздо хуже. Увеличилось время работы обратной фазы.
    john kerry и dr3ad наверное правы. Бабайка штука тонкая. Поставлю Гидрикс, дальше будем посмотреть. Всем спасибо за идеи.
  14. churaev-ov
    churaev-ov
    churaev-ov
    - Циклы прямой и обратной фаз расчетные и нормированы по времени как с точки зрения биологии, так и с точки зрения работы оборудования (оставьте обратку работать час-полтора, необходимость замены электромагнитного клапана будет обеспечена)
    - Для жизнедеятельности бактерий необходим кислород. Задача аэраторов насытить воду кислородом. Да и рекомендуемый средний расход воздуха порядка 5 м. куб\час на 1 м. п. аэратора (практически у любого производителя) это то-же что-то из расчетного.
  15. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Пару дней тому назад вытащил отпугиватель из пирамиды. Он метровый и похоже идет вглубь до самой стенки. Чистый как слеза, бурлит норм. Но как только я его опуская глубже бурлит не так активно. Поставил на место и немного вытянул по клипсам от заводской установки вверх. Стал бурлить сильнее но пока ситуация не изменилась. Видео
