1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,24оценок: 17
Юнилос-Астра: вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 11
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем .Сергей, 14.04.25.
  1. slonn
    slonn
    slonn
    Вологда
    Здравствуйте, уважаемые. Выбираю септик, для трех человек постоянного проживания, остановился на астре. Если смысл покупать септик на 4-5 чел (как советует продавец) или для трех достаточно?
  2. denyscomp
    denyscomp
    denyscomp
    Продавец дельный совет даёт, такое редкость
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Есть смысл купить на 8 человек, тогда появляется ненулевой шанс обходиться ТО пару раз в году (типа весной и осенью). А то и пореже получится. А три взрослых на 5-ке это откачка каждые три месяца, если все будет хорошо.
  4. ju-a-ju
    ju-a-ju
    АУ "Волгарь-5"
    ju-a-ju
    АУ "Волгарь-5"
    А что значит "до следующего слива станции"?
  5. dr3ad
    dr3ad
    dr3ad
    Прошу прощения, пропустил. По местным меркам - под обслуживание/замену обе мембраны.
    В итоге сейчас старый компрессор? Это какой? Давно обслуживался (числились фильтра, менялись мембраны)?
  6. dr3ad
    dr3ad
    dr3ad
    Жирный плюс к словам @Elprog.
    5-ка скорее всего справится. Но это вариант без какого либо запаса будет. Гости, стирки, химия - это все будет сказываться на качестве стока. Если есть возможность - ставьте 8-ку. Если финансы поджимают, то 5-ку. Но как сказали, обслуживание (откачка ила) гарантированно будет чаще, раз в квартал.
  7. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Раньше сливал все и приемную, не помогало и в итоге оштрафовали. Плюнул и сейчас полностью сливаю аэротенк и отстойник до четверти.
    ДА ЛАДНО! :ogo: Я так понял что норм давление. А какое должно быть? А главное чем достигается?
    в итоге новый, Hiblow HP-80 чистый как слеза.
  8. ju-a-ju
    ju-a-ju
    АУ "Волгарь-5"
    ju-a-ju
    АУ "Волгарь-5"
    Аэротенк (далее - АТ) сливать не рекомендуют. Сливать нужно илоотстойник (далее - ИО) под 0, если конечно, грунтовые воды не высоко. Если грунтовые воды высоко, то ИО можно сливать частями (на 62 странице писали про слив с паузами для осадки ила, я сливал 2/3 и заполнял водой, и так несколько раз, чтобы было через воду видно хотя бы 10 см от поверхности, если в ИО 90 % ила и более, я в процессе слива ИО еще и обраточку принудительно включал минут на 40, пока идет слив и заполнение). Мне кажется лучше 2 дня подряд слить ИО, чтобы добиться нормальной концентрации ила в АТ. Плюс по дну ИО фрезой можно пройтись, у меня были залежи (3 года никто толком не откачивал).
    Давление в прямой фазе лечится заменой/отмачиванием мембраны аэратора. В обратной фазе можно рассверлить жиклер (он пластиковый на трубке, на которой одет шланг аэратора приемной камеры). Советуют рассверливать на 3 мм, у меня рука не поднялась, я сделал 2.5 мм). Но у меня пока что в обратке 150 ммртст примерно.
  9. ju-a-ju
    ju-a-ju
    АУ "Волгарь-5"
    ju-a-ju
    АУ "Волгарь-5"
    И да, про давление уже писали не раз, не более 170-180 ммртст, если не ошибаюсь.
  10. ju-a-ju
    ju-a-ju
    АУ "Волгарь-5"
    ju-a-ju
    АУ "Волгарь-5"
    У меня hiblow 60ка сдох за год, не дожив до истечения гарантии.
  11. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Если аэротенк не сливать - то шапка никуда пропадет, просто через неделю станет твердой коркой и дальше только лопаткой, у меня неделя-две осталось:
    Понял, я перепутал с мембранами компрессора) Думал их менять.
    У меня к профи вот такой вопрос, если я уменьшу аэратор аэротенка примерно до 50см чтобы избежать
    и добавлю дисковый к противоположному углу от этого, имеет подобное смысл или нет?
  12. ju-a-ju
    ju-a-ju
    АУ "Волгарь-5"
    ju-a-ju
    АУ "Волгарь-5"
    Что у вас при этом творится в илоотстойнике?
    А ила сколько в аэротенке? Нужно из бурлящего аэротенка зачерпнуть литровую банку, и через полчаса посмотреть уровень. Еще лучше сделать фото и прикрепить сюда.
    Вы все жиклеры проверили? Я у себя недавно обнаружил забитый жиклер отпугивателя фильтра крупных фракций.
    Жиклеры лучше выкручивать и проверять проходит ли сверлышко соответствующего диаметра причем хвостовой частью, если не проходит то аккуратно от руки рабочей частью сверла восстанавливать отверстие. У меня жиклер жироловки на вид был норм, отверстие большое, но сверло 1,5 мм не пролазило. После восстановления отверстия в жиклере показалось, что жироловка качать стала лучше, аж плеваться брызгами на пол метра вверх начала.
  13. ju-a-ju
    ju-a-ju
    АУ "Волгарь-5"
    ju-a-ju
    АУ "Волгарь-5"
    Может быть жироловка плохо работает?
    Выложите сюда видео работы прямой и обратной фаз, при этом нужно снять все отсеки в процессе работы каждой фазы. Желательно это все в двух экземплярах: с пеной; без пены (удалить какой-нибудь емкостью, или как вариант разбить струей воды/палкой перемешать с водой в пирамиде и АТ).
  14. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    https://www.forumhouse.ru/posts/34619652/
    Попытался но так и не смог, вычерпал сколько смог, а палка не дает результата, она тут же появляется обратно (
    Обе фазы с пеной
    Обе фазы без пены
    Прямая после обратной
  15. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
