1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,24оценок: 17
Юнилос-Астра: вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 11
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем .Сергей, 14.04.25.
  1. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    не знаю правильно ли я сделал, после компрессора воткнулся в резиновую трубку.
    Это прямая:
    Это обратная:
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
  3. dr3ad
    dr3ad
    dr3ad
    О, у меня такое давление на 15-ке, 200 прямая, 180 обратка. Готовлюсь менять, хотя станция считай новая, года нет.
    Обратку судя по вашим сообщениям, можете сбросить, увеличив жиклёр аэратора приемной фазы. 2 мм, думаю, смело можно.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ну оне стараются, разнообразят монтаж...:aga:
    Надо просто 3мм
    Тады слишком низко от 90см, да...
    А тут без смеха низзя, специфика такая;)
  5. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Для меня важен результат. Я покупал какашкаварилку которую "не надо обслуживать, только ведерко ила сливай раз в месяц и будет тебе счастье". А по факту имею гигантский капучинатор! И уже благодаря всем вам, я сам почти готовый "сервесник" :um:
    у меня нет жиклеров, я же могу свой просверлить или там не все так банально?
    Я правильно понимаю что больше воздуха будет уходить в аэратор приемной камеры и за счет этого сократится скорость перекачки в иловую камеру тем самым "растянется" обратная фаза? Или смысл в другом?
    Я вытянул поплавок и у меня прямая фаза сейчас 1 час, обратная 20 минут.
    Мне чего в итоге надо добиться?
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    И энто замечательно! :hndshk:
    Имено так усе и делают.
    Уровни сначала выставить. От дна. Фазы успеются.
  7. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Выставил 90см от дна включение обратной фазы, Жиклер просверлил, правда двойкой.
    1 час прямая фаза, 30 обратная :(
  8. dr3ad
    dr3ad
    dr3ad
    Так это вы получили идеальные настройки для астры. Дальнейшее увеличение обратки в текущей конфигурации ведёт к риску зависания обратной фазы. Увеличивать обратку дальше только переводом на топас схему уменьшением воздуха на рециркулятор. Главный насос должен работать только в прямой фазе.
    Нужно вам это или нет - решайте сами.
    Дальше уже перейдет в хобби, анализы брать, играться с обратной, давление мерить...
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Если хотите, могете поднять хобот рециркулятора повыше. Он притормозит до 40мин. Усё.
  10. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Самое смешное, что получилось как и раньше у меня было при обращениях)
    Работает идеально но пена с илом так и накапливаются за пару недель в пирамиде до следующего слива станции)
  11. dr3ad
    dr3ad
    dr3ad
    Если вы на 100% уверены, что промывка в станцию не попадает, надо искать причину дальше. В приемной и илоотстойнике также пена образуется? Хлорсодержащее не сливается?
    Аквариумные тесты купите: ph, аммиак/аммоний, нитраты.
  12. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Промывка отдельно уходит в канализацию.
    Пена только в аэротенке и пирамиде.
    Хлора дома нет. Как говорит супруга скоро и ходить перестанем.
    Заехал на наши очистные, к сожалению, сегодня только дежурный, но посмотрев на мои фото с уверенностью сказал что это нитчатые водоросли, извечная проблема очистных сооружений. Борьба с ними не его профиль.
    В сети нашел что для борьбы первично мелкая дисперсия воздуха в аэротенке и тут у меня возник вопрос, с чем связана такая необычная установка аэратора в аэротенке? Почему выбрано именно место где часть аэратора находится под склоном пирамиды из-за чего воздух там сбивается и вылетает большими пузырями?
  13. dr3ad
    dr3ad
    dr3ad
    Теоретически - да. По факту можно сказать, если в микроскоп глянуть. Должны быть комфортные условия для ила, чтобы нитчатые не росли. Достаточно кислорода и температура выше 13 градусов. Можно попробовать прудовый ил добавить в аэротенк. Замерить давление, по давлению можно косвенно понять сколько воздуха идёт в ат. Фильтр в компрессоре давно чистился? Мембраны внутри компрессора давно работают?
    Аэратор стоит так, чтобы залежи мертвого ила под пирамидой не скапливались. В Топасе аэратор под пирамиду не заходит, там есть проблема залежей, ставят дополнительные эрлифты для его откачки.
  14. Olega93
    Olega93
    Olega93
    Всем доброго времени суток! Образовалась проблема с герметичностью приемной трубы от грунта, а так как весна и уровень грунтовых вод сейчас высокий в нашей местности, то идет постоянный приток тонкой струйкой. В связи с чем станция всегда работает в прямой фазе и на гране своей возможности, иногда даже переполняется.
    Вопрос в следующем, чем практичнее будем промазать это стык (канализационная труба с дома в приемный отсек)?
    Просто сейчас струйка постоянно бежит и мазать герметиком думаю смысла не будет.
    Благодарю за советы, товарищи✊
  15. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    @Olega93, Герметизировать снаружи. Можно цемент смешать с клеем ПВА или с жидким стеклом.
