1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,24оценок: 17
Юнилос-Астра: вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 11
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем .Сергей, 14.04.25.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А молочку сливать не надо было! ;)
    Развлекаетесь...:)
    Купите бельевую корзину уже...
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    :faq:
    Уж если даже за фабрику говорить, то 60/40мин. А так мода пошла по часу делать...
  3. vovaniru
    vovaniru
    vovaniru
    Всем добрый день, подскажите, такая проблема, не перекачивает воду с приемной камеры в аэротенк пока не начинает заполнятся приёмная камера, когда под жваг заполниться, только тогда начинает хорошо перекачивать, такое ощущение что давления не хватает, в чем причина, трубки все чистые, уже десять раз продул и промыл.
  4. dr3ad
    dr3ad
    dr3ad
    @DiminatorDK выставляйте уровни поплавком, дальше надо думать. 20-30 обе фазы - очень специфическое время в астре. Проверьте ТОЧНО ли промывка в станцию не попадает?
  5. dr3ad
    dr3ad
    dr3ad
    @vovaniru продули/промыли - это со съемом серой трубы? Бывает комок волос где-то на серой трубе зацепился и в главный насос всасывает.
    Другой вариант - забился жиклёр. Калибровочном сверлышком можно проверить, в крайнем случае очень тонкой иголочкой. Снимаем шланг, перед этим полив на него кипятка, чтобы размягчить. С силой не нужно прочищать, там пластиковая вставка, можно повредить.
  6. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Подскажите модель. Я так понимаю верхнее положение поплавка в кнопку, там сухой контакт и релюха на воздушный клапан?
    хм... у меня в обратной за 30 минут ниже жироуловителя откачивает. Хотя не понимаю что важнее время или уровень воды в аэротенке. Получается надо поплавком играться. А на каком уровне должна быть нижняя точка поплавка в приемной камере?
    А можно где-то найти какие отверстия должны быть на восьмерке? Что-то у меня в воспоминаниях то что "специалисты" как-то возились с жиклерами у меня, вот и начал думать а не накрутили ли они мне так делов если их легко повредить?
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Время конечно!
    90см.
  8. dr3ad
    dr3ad
    dr3ad
    @DiminatorDK вот тут есть подробная инфа https://septicmarket.ru/catalog/komplektuyushchie-dlya-septika/zapchasti-dlya-yunilos-astra/e/komplekt-raspredeliteley-vozdukha-yunilos-astra-8/?srsltid=AfmBOopuXTFtFEyGE_LBXQPPdErHLVs2iEfzsf2nlImvYHBU_46ADQ2W
    Специалисты как раз могли напортачить и пихнуть отпугиватель на место главного насоса.
    Придется сверяться. На жиклерах, если не сильно зацвели, можно рассмотреть циферки, означающие размер отверстия.
    В идеале - купить калибровочные сверла 0.6-1.5 мм для сверки.
  9. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Вроде нашел картинку, но диаметры на картинке отличаются от тех что в ссылке которую вы дали. Как понять что верно?
    и я но не могу найти такая из трубок на главном насосе соответствует названиям - Продувка главного насоса, Главный насос, Продувка фильтра крупных фракций?
  10. dr3ad
    dr3ad
    dr3ad
    @DiminatorDK ищите турбо распределитель, он напряму от компрессора, не через клапан идёт. У него 3 выхода, 2 на серую трубу идут. В серой трубе 2 16-е воздушные трубки полипропиленовые, та что повыше - главный насос.
  11. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Полез проверять у себя, обнаружил забавные доработки конструкции
    1) Нижнее положение у меня 70см, я так понимаю надо вытаскивать и обрезать трубку через которую проходит поплавок и его немного вытягивать?
    2) Природная модернизация поплавка переключения фаз. Уже пять штук вытащил
    3) Вчера поставил релюшку, собрал статистику, вообще не понимаю почему так
    Получается у меня прямая фаза 30 минут а обратная всего 10. Надо поплавок вытянуть? Но тогда у меня нижнее положение поплавка еще ниже станет (
    Чертовщина какая-то. Что же это за фирменные мастера настроили мне большой капучинатор? :mad:
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Как вариант - заросла мембрана аэратора, как следствие - высокое давление компрессора - получается короткое время фазы, ну и до кучи видимо воздушные трубки перепутаны.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Зависит от номера бабайки. Для 4ки слегка ниже, скажем.
    Вытягивание нужно тока для дельты в 30см. Высота настраивается перемещением трубки. Обрезать пока не надо.
    Вам надо уголок внизу напаять для близиру, усё точнее работать будет. А потом перемещать вверх или вниз...
    Фазы к поплавку не имеют отношения. Сначала поплавок, потом фазы. Воздухом.
    Шутники наверно:)] Вы им недоплатили, поди;) А то - вольнодумцы:aga:
  14. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    я снял трубку аэратора приемной камеры, время обратной фазы не увеличилось (
    проверил, все точно, единственная что жиклер аэратора приемной 1,3 (а указано 1,5). Остальные соответствуют.
    у меня восьмерка, трубка заводская, на ней кольца напаяны на трубку поплавка чтобы прямо в клипсы вставлялась. Я думаю там сложно что-то неправильно сделать. Я на 2 см провод поплавок отпустил, прямая фаза стала чуть больше а вот обратная все равно 10 минут хоть тресни.
    Смешно
  15. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Более информативно измерить давление воздуха после компрессора, во время прямой и обратной фаз.
