1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,24оценок: 17
Юнилос-Астра: вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 11
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем .Сергей, 14.04.25.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Плохо! Матчасть изучили. Нет там жиклёров, воздух свободно в аэратор аэротенка сбрасывается по огромному шлангу.
    Об чём и речь. Расход воздуха упал, а он для охлажденья катушек нужен...
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не норма, даже для 120ки;) У вас 25кПа, а она - до 20... Но да - ей такой небольшой перегруз пофигу. Чем больше комп - тем выше номинальное давленье. Хотя до легендарнаго ресуна на 22кПа и не дотягивает...
    А то!
  3. dr3ad
    dr3ad
    dr3ad
    Так и что, злосчастный гидрикс за 3 месяца запрос получается?
  4. неформат
    неформат
    неформат
    Коллеги, давно спрашивал, но вот забыл - какие уровни в приемной камере должны быть для переключения прямого и обратного цикла, и какие идеальные времена должны быть у циклов при отсутствии притока.
    Астра5
    У меня сейчас прямой 2 часа аж, обратный 12-13 минут
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Уровни 90 и 120 см от дна. Время прямой -60 мин, обратка 30. хотя народ делает обратку и длиннее.
  6. неформат
    неформат
    неформат
    Что-то у меня при уровнях 94-122 (по уровнемеру) цикл совсем дурной. Раньше было лучше. Засорилось что-то?
    Пена в третьей камере собирается плотная, засоряет сток через какое-то время, подозреваю что из-за плохого цикла
    Еще по итогу днем вообще не успевает на обратный цикл уходить
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Просто сильно поганый, из старых запасов скорей. Бабайка давно сделана была наверно, и просто лежала на складе. Счас вроде помягче выпускают...
    Зарастают не раньшке, чем за год, и прежде всего накипью.
    Водоподготовка есть?
    По гарантии меняйте...
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Главнюк кончился. Шомполом его, шомполом! А то - воздух где...
  9. dr3ad
    dr3ad
    dr3ad
    И на что ссылаться? Пузырит, перемешивается, компрессор не греется.
    Есть, мягкая вода, "мыльная".
  10. dr3ad
    dr3ad
    dr3ad
    @john kerry @Olaf19 скажите, а есть ли какие-то запреты по откачке отстойника ила в приемную? У меня ж нагрузки не равномерные, может мертвяком станция будет питаться?
  11. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    А какие могут быть запреты? Но откачивая из ИО в приемную, Вы повышаете нагрузку по органике на АУ.
    Да, у вас не равномерные нагрузки, но активный ил у ним приспособился уже и при снижении поступления органики в АУ, ила становится меньше и все. Повышается нагрузка и ила становится больше. А в целом - равновесие.
    Если же Вы принудительно будете добавлять органику сверх поступаемого ранее в АУ, то вызовете неконтролируемый рост активного ила и его повышенный выброс из АУ (молодой ил) + накопление ила в ИО (более частые откачки)..
    Вам это нужно? :hndshk:
  12. dr3ad
    dr3ad
    dr3ad
    Скорее не сверх, а в периоды голода. Например я понимаю, что неделю станция будет стоять, откачаю часть отстойника в приемную в середине недели, илу будет чем питаться, его количество не уменьшится к следующему наплыву.
  13. alex_spb87
    alex_spb87
    alex_spb87
    Спб
    @john kerry, ну т. е не делать себе голову, тупо купить мембрану и поменять в аэраторе приемной и в АТ?
    Я записал видео, обе фазы показал. На вид вроде как все верно и хорошо бурлит, но необходимо мнение экспертов https://disk.yandex.ru/i/ZlKcnhGTXwdqLg
    Может кто подскажет лайфхак как потом легко попасть в паз при установке аэратора, чтобы не откачивать заново камеры?
  14. dr3ad
    dr3ad
    dr3ad
    Ждём конец прямой фазы, чтобы в приемной был минимальный уровень. Достаем аэратор, меняем мембрану, ставим: сторону противоположную клюшке опускаем вниз, чтобы она коснулась дна, ведём ее в угол. Как вариант, можно какой-то палкой упереть, чтобы не всплывало и с упором этой палки ловить паз.
    В АТ без откачки почти нереально, клюшку будет выгибать. Поставьте принудительно обратную фазу, чтобы из АТ слилось в приемную и уровень понизился. Дальше принцип такой же как в приемной, только паз под пирамидой...
  15. alex_spb87
    alex_spb87
    alex_spb87
    Спб
    @dr3ad, тааааак, с приемной все понятно, видел на дне мембрану, попробую, с АТ вот тут все сложно... Паз под пирамидой примерно понял где, где этот изгиб видимо. Ох вот это квест меня ждет.
