1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,24оценок: 17
Юнилос-Астра: вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 11
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем .Сергей, 14.04.25.
  1. blacksnakerus
    blacksnakerus
    blacksnakerus
    Калуга
    Я откачивал приемную несколько раз обычным дренажником керхер прямо в огород. Ничего страшного там нет)
  2. alex_spb87
    alex_spb87
    alex_spb87
    Спб
    запах будет, опасаюсь атаки со стороны соседей)
  3. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    Народ, а есть у кого фото или схема какие трубки к мамут насосу идут откуда? Откчал лоса, наполнил, а он не перекачивает из приемной. Все чистое, эр лифт почти новый и все такое. Бурлит все как обьычно. Лос астра 3.
  4. alex_spb87
    alex_spb87
    alex_spb87
    Спб
    @Orkoff, могу сфоткать, пойдет, но у меня 5рка?
  5. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Дня 2 повоняет, а когда соседи догадаются откуда шло, запаха уже не будет.
  6. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    @alex_spb87, Канеш. Ну только постарайтесь чтоб можно было проследить чего куда идет. Пжлст.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Дренажником откачайте, и будете знать. Меня поругаете, что от машины отвадил:)]
    С какого? :faq: Энто же не септик, а аэротенк.
  8. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Приемную камеру тоже под кусты откачайте и помойте АККУРАТНО Керхером, но насадкой не фрезой, а которая регулирует поток воды. Помойте все трубки, насосы и т. п. Наполните водой.
    Потом в 2 камеру (АТ) откачайте и помойте все.
    Потом из ИО в АТ активного ила для развода откачайте немного и долейте водой.
    ИО под 0 можете откачать, помыть и долить воды. Последнюю камеру тоже можете откачать, помыть и водой наполнить.
    Откачивать можно простым дренажником. Есть узкие модели, например, #2368 - пролезает везде такой дренажник.
    И зачем Вам та ассенизаторная машина ;):hndshk:.
  9. dr3ad
    dr3ad
    dr3ad
    Запаха не будет. В начале августа откачивал станцию при замене. У меня 8-ка была, приемную и ИО откачал на соседний свой пустующий участок. Если ходить внюхиваться прижавшись носом к земле - можно было что-то уловить. Через 2 дня уже ничего.
    А вот если кто септик в округе решает откачать - вот там караул.
  10. alex_spb87
    alex_spb87
    alex_spb87
    Спб
    Ну если бы я жил в частном секторе, а не КП, я бы точно так и сделал. А тут когда вчера вроде как за пол цены халтуру водителю машины (2.5к) подкинул, вроде и не так кусается и вопросов не будет, а на год точно мне хватит.
  11. alex_spb87
    alex_spb87
    alex_spb87
    Спб
    @Olaf19, с ИО взять немного, это сколько? Я так понимаю станцию выключить, ил ляжет и со дна взять или пофигу и можно на работающей станции взять? Последнюю камеру это какую? У меня 1 приемная получается, 2я АТ, 3 пирамида, последняя ИО.
    PS у меня станция с доп насосом (дренажником), который выкидывает за забор. Что мне мешает мой насос второй джилекс кинуть в приемную и рукав кинуть в 5ю камеру с доп насосом и поднять поплавок) Но опять же без всяких заморочек отдать 2.5к и забыть
  12. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Обычно при ТО станция вся моется, но последовательно - камера за камерой. А потом заполняется так же водой.
    Последняя камера - это та, что с водой на выход. Ее тоже моют.
    Хотите качать доп. насосом - без проблем - как Вам удобно. Хотя быстрее - независимым дренажником. Когда делаешь это сам, то контролируещь процесс, чтобы не порвать аэраторы, например + всегда видно, что откачивается и с какой скоростью.
    Про откачке можно параллельно струей воды промывать трубки и т. п. в АУ.
    А когда здоровенный шланг ассенизатора "шурует" в АУ - все не так однозначно. У Вас же не твереобразная АУ, а топасообразная. Конструктив другой и специфика.
    Ила откачайте в АТ 10-15% - это основа + одновременно пища для активного ила в помытой станции. Как лучше откачать ил - посмотрите в этой теме. Тут я Вам не подскажу. Моя АУ топасообразная, конечно, но точно не Астра :|:.
    Многие люди совершают ошибки, вымывая АУ под 0, а потом ожидая чудес, надеясь что АУ после помывки (перезапуска) мгновенно выйдет на рабочий режим и активный ил будет сразу классным ;).
    Для этого нужна база - либо активный ил самой АУ для затравки, либо при проблемах с илом - природный ил из озера (пруда).
    Вы же просматриваете тему Астры - уже много раз описывалось как быстро вывести АУ на рабочий режим по активному илу. Буквально недавно форумчанин @dr3ad запускал новую АУ на активном иле из старой АУ. И сделал это достаточно просто и без проблем.
    Тема же не просто так существует уже не 1 год - ТУТ есть ответы уже на ВСЕ вопросы по Астре и не только (любая топасообразная АУ). Читаем и все получится ;):hndshk:.
    Удачи :hndshk:.
  13. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    От АУ никакого запаха практически нет при откачке и ила на почве уже через несколько часов и не видно.
    Это же не септик с процессами брожения и гниения ;):hndshk:.
  14. alex_spb87
    alex_spb87
    alex_spb87
    Спб
    @Olaf19, тогда не понимаю откуда бывает у людей запах, учитывая, что у всех стоят АУ
  15. Elprog
    Elprog
    Elprog
    При некотором умении любую АУ можно довести до состояния септика..:aga:
