1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,24оценок: 17
Юнилос-Астра: вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 11
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем .Сергей, 14.04.25.
  1. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Ув форумчане, напомните пжл новичку для чего на топасовскую схему переходят?
  2. id1202433
    id1202433
    Мудрый
    id1202433
    Мудрый
    Проще фазы настраивать. Обратка не будет зависеть от главнюка. Ила больше в ПК, что важно.
    Да и чё прикидываться новичком? :)] Кстати, как Ваша новая Астра?
  3. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Новичок в Астрах. :aga:
    8ка, широченные аэраторы (не нужно колхозить), не привычная пирамида (не понравилась, угол большеват, имхо, ил при осажевании больше цепляется по стенкам) всё вроде работоспособно, циркулятор "убран", наблюдаю, скорее всего демонтирую, или как минимум удлиню уголком 45 снизу трубу 110 в которую он льет, для направлении потока прямо к выходу пирамиды, а не как сейчас на стенку.
    Но именно благодаря астровской схеме, обратка прилично длинная. Уровни в норме, поплавок сразу переделал. Прямая около 60, обратка более 70. На топасе помню так и не смог обратку длинную настроить в своей маленькой 4ке.
    Вот и спросил. :)]:hello:
    А так, стабильнее бывшей 4ки однозначно. :)]
  4. id1202433
    id1202433
    Мудрый
    id1202433
    Мудрый
    Ну это понятно. :super:
    А ил как, хороший? Водичка на выходе?
  5. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Новгородская обл.
    Поменял сегодня мембрану. Взял для пробы Юниакс. Аэрация уменьшилась это очевидно. Намного меньше бурлит. Но я так понимаю, и этого много, так? Циркулятор был забит, пробил напором автомойки. Теперь норм стало. Давление в обратке стало 162, а в прямой 170. Конечно, за месяц 2 откачки АТ, это жесть). Ила наверное почти не осталось.
    https://youtube.com/shorts/a5slsztioYA?si=F-l67nxJiO-dFjGZ
    После выходных фазы/уровни замерию
  6. id1202433
    id1202433
    Мудрый
    id1202433
    Мудрый
    Аэрация бешеная, неужели 60-ка так молотит? :faq: Я, конечно, не знаю, но такое впечатление, что у Вас сотка с наклейкой от 60-ки. Замерьте что ли сопротивление на вилке. У меня есть и сотка, и 60-ка Секо. Я тоже замерю и сравним. Ну и давление наглушняк померьте.
    Клюшка аэратора не попала шипом в паз, не у стенки стоит, пузырит в пирамиде.
  7. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Новгородская обл.
    Ну если только электрика попрошу замерить. Да я думаю навряд ли такое бывает, написано 60, а по факту 100! Неужели опять не попал в крепление? Задолбала меня эта клюшка! Просто со временем всегда проблема, некогда было уголок прикрутить для жесткости. Вроде бы шевелил и она упералась там внизу. Обычно если не попала, то пошевелишь и клюшка отходит стены и всплывает к середине. Теперь с таким обьемом воды в АТ вообще не попасть будет. Посмотрел много старых видео, почти везде сильно бурлит.
    3 видео хиблоу 80. Последнее видео одно из самых старых, там аэрация нормальная вроде, но там я еще почти ничего не понимал в работе астры.
    https://youtube.com/shorts/lR6yqE496pA?si=9YCMCuaGcbFcqHtO
    https://youtube.com/shorts/R99F-sxOOEw?si=6obtf5RkQCWLlY7F
    https://youtube.com/shorts/mMaNzJp1c7E?si=hvQZpyCk2pW1EIXF
  8. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Новгородская обл.
    Из-за чего тогда еще может быть такая аэрация?
  9. id1202433
    id1202433
    Мудрый
    id1202433
    Мудрый
    Ну попросите у кого-нибудь мультиметр.
    Нет.
    Замерьте давление наглушняк на компе. Кусок шланга закрепите хомутом на штуцере, в него иглу с манометром. Включаете комп и затыкаете пальцем шланг. Снимаете показания.
  10. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Новгородская обл.
    Мультиметр есть. Умею только напряжение мерить.
    Че теперь с аэратором делать? Если прикручу уголок алюминевый 2 м, получиться при таком уровне воды попасть в крепление?
    Давление сколько должно быть на глушняк? 300 вроде?
    Есть кстати у кого фото крепеления на дне? Раньше было у меня, удалил наверное
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Нормальная аэрация, не загоняйтесь. Тока клюшкой попадите куды надо, и усё. Дальше - следить...
  12. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Новгородская обл.
    Посмотрю сегодня еще раз. Когда не попадаю в крепление, то клюшка стремится всплыть и отходит к середине. У меня она сейчас стоит вдоль стены. И если аккуратно ее толкать вдоль стенки то она упирается во что-то. И ее не отвести.
    Может все-таки ошибаетесь?
  13. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Нормально. Вот с легкой взвесью решил заморочится, шаманю с циркулятором.
    Но чудес с длинной обраткой не происходит. Не исчезает ил. :)]
    Или мы в 4 ом так хорошо ее нагружаем:aga:
  14. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Новгородская обл.
    Прикрутил уголок алюминиевый к клюшке. Посмотрите видео, теперь то попал? :aga: Давление в прямой стало 132! Че опять то! Ничего же не менял… Прикрепил фото и видео аэратора, вроде все кольца стопорные на месте, так? Проверил комп на глушняк, получилось около 280.
    Аэрация я так понимаю сильнее чем нужно. Ну так куда дальше копать или не копать? :faq:
    https://youtube.com/shorts/ms38bmt6Omo?si=91ASUTplInu6UWls
    https://youtube.com/shorts/hIHVnp2NuZU?si=Saj6ysV9z7uLXfnh
    https://youtube.com/shorts/IwUSkr-eRME?si=1QdoGiwBn72JNgaQ
  15. slan769
    slan769
    slan769
    Доставайте ещё раз, и в емкость с водой. Смотрите откуда воздух идёт. Может из под колец сифонит.
