1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,24оценок: 17
Юнилос-Астра: вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 11
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем .Сергей, 14.04.25.
  1. AlZin
    AlZin
    AlZin
    Россия, МО, г. Чехов
    Добрый день!
    Наконец пришел Jecod 100.
    В ПВЗ проверил на "глушняк" показывал 230-240, стрелка манометра бесилась в этом диапазоне.
    Принес поставил в бабайку, стрелка манометра "бесится" теперь в диапазоне 160-220 заскакивая изредка до 280. Не возможно точно снять показания:no:
    Похоже это особенность Jecod-а). Так может быть или все-таки клапан дурит?
    Главнюк вроде стал плеваться активнее и в приемной вроде стало более сильней бурлить.
    Завтра при свете сниму видео.
  2. dr3ad
    dr3ad
    dr3ad
    @astroev ох, я в них не силен, с проблемами не сталкивался. Видел, что на озоне пару предложений было 2-5 тыс., но в подробности не вдавался. Какое-то количество страниц назад @john kerry рассказывал по какой-то проблеме клапана, рассказывал про его разбор. Может Джон что подскажет.
  3. dr3ad
    dr3ad
    dr3ad
    Ну он послабее именитых, да.
    Но у многих трудятся вполне. Вы на всякий случай протяните крепеж ему. Бьётся и в прямой, и в обратку?
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    А меряете через иголку? Или манометр напрямую к выходу?
  5. AlZin
    AlZin
    AlZin
    И в прямой и в обратке "бесится" только в разных диапазонах.
    У манометра на шланге пластиковый наконечник, который втыкался в манжету тонометра.
    Так вот я его воткнул в шланг который соединяет комп с трубой.
    https://rutube.ru/shorts/042d3d441530824095aebd1808311cf8/
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Вам нужен акустический фильтр после компрессора, который усреднит скачки давления - малое отверстие, например иголка..после иглы уже манометр должен показывать нормально.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Не знаю. Я бы разобрал, на предмет утечки воздуха. И проверил бы клапана в крышках мембран. Ударных волн быть опосля ресивера не должно...
    А так - да, в оригинале тонометр подключается тока через иголку, а не как хочется.
  8. Terranozavr882
    Terranozavr882
    Terranozavr882
    Приморье
    На трубках должны быть цифры или это давление должно быть таким.
    Фото июльское, сейчас все намного хуже выглядит
  9. alex_spb87
    alex_spb87
    alex_spb87
    Спб
    Всем добрый! Собираюсь откачать астру 5, до этого откачивал сам и только АТ частично, успокоитель следовательно частично ну и иловый стабилизатор. Вопрос, как аккуратно откачать машиной ассенизаторской, чтобы не повредить мембраны, например, может есть схема для "новичков". Никогда не делал, вопрос может тупой, но все же) Так же вопрос такой, сколько оставить в АТ жидкости. Хочется по максимуму помыть перед зимой все. Сниму компрессор, сниму главный промою, вспомогательный насос (вроде он так называется), параллельно с работой машины хочу с мойки автомобильной хорошенько помыть внутри. Если что забыл - пните.
    Спасибо!
  10. blacksnakerus
    blacksnakerus
    blacksnakerus
    Калуга
    Цифры искать на жиклерах. Это диаметр отверстия
  11. blacksnakerus
    blacksnakerus
    blacksnakerus
    Калуга
    А почему сами не можете откачать, если уже делали это? Сливать некуда?
  12. alex_spb87
    alex_spb87
    alex_spb87
    Спб
    сливать некуда. Если ил еще ладно, я могу реализовать, а вот приемную...
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Уже собрался;)
    Зачем откачивать-то? На продажу что ли? ;)
    Оставьте бабайку в покое. По весне будет, чем новый ил кормить, быстрей запустится.
    Заполните, сиськи накидайте, и усё...
    Там тот же ил. От аэротенка через пару дней работы без новых какашек не отличается от слова совсем.
  14. alex_spb87
    alex_spb87
    alex_spb87
    Спб
    @john kerry, да какую продажу, круглогодичное использование, пмж. Камеры грязные и давно не мылись + была тема с всплывающем илом в пирамиде (как суфле, писал ранее, правда победил или само прошло). Все в отложениях на стенках и тд. Никакого запаха нет, но и новый насос (jacod 100 стал вырубаться в жару) как-будто работает напряженно (летом купил hiblow 80 тку) На прямой фазе уходит по 200 расход, на обратной 170-180.\
    Повторюсь - приемную никто никогда не откачивал за 2 года
  15. alex_spb87
    alex_spb87
    alex_spb87
    Спб
    Вообще сижу сейчас и словил себя на мысли, а стоит ли вообще вызывать машину, если ил я могу сам откачать, станция работает вроде в штатном режиме. Ну не откачивал никогда приемную, а надо ли? Кирпичей никто не кидает)
