1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,24оценок: 17
Юнилос-Астра: вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 11
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем .Сергей, 14.04.25.
  1. Terranozavr882
    Terranozavr882
    Terranozavr882
    Приморье
    Я, конечно, это все сделаю, но, думаю, бесполезно: трубки промывал керхером, тонкой струёй, аж палец порезал водой, из хобот хреначило нормально. Ну и когда серая труба стоит в септике, внутри неё приличные бульки булькают.
    Хобот - это трубка которая в соседнюю камеру идёт?
  2. dr3ad
    dr3ad
    dr3ad
    @Terranozavr882 в серой трубке есть отпугиватель, есть сам насос.
    Обычно, если совсем не качает - это засор. Но если снимали и промывали - значит в другом проблема.
    Может забиться канал подачи воздуха, он внизу в месте соединения двух трубок. Там прям небольшая дырочка.
    Другой вариант - забился жиклёр продуктами износа компрессора, стоит его проверить.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Как можно не понять вопрос про канашку, по которой текут какашки? :faq: И которая врезается в приёмную? Вы ж по ней шум слышите...
    На какой высоте канашка врезана от дна бабайки?
  4. Terranozavr882
    Terranozavr882
    Terranozavr882
    Приморье
    С трубок дует прилично, но манометра нет, точно не скажу.
    Такая фишка: как камера заполнилась до почти критичного уровня, начало качать, но совсем не так, как смотришь на видео чужих. Плюнет по немного. Думаю, так он долго будет все откачивать. Из-за того, что долго качает, режим обратки не включается.
  5. astroev
    astroev
    astroev
    Верхний край канализационной 0,5 метра от верхнего края септика
  6. astroev
    astroev
    astroev
  7. astroev
    astroev
    astroev
    Сейчас включил ручной режим на обратку и гул сильнее идёт от электромагнитного клапана. При этом приёмная камера набирается, т. е братка работает. Не знаю насколько быстро должна наполнять я приёмная на обратке.
  8. dr3ad
    dr3ad
    dr3ad
    А проверьте, не перепутали ли жиклёр главного насоса и отпугивателя.
  9. dr3ad
    dr3ad
    dr3ad
    Вау, это так близко от дома станция? Сзади это дом уже видно?
    А можете сфотографировать как выглядит отсек с компрессором, в частности воздушные соединения и клапан? Не смещено ли куда-то, что клапан вибрирует и бьётся об стенку?
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну ладно.
    Тогда вон клапан виноват, хотя он шуметь не должен.
  11. Terranozavr882
    Terranozavr882
    Terranozavr882
    Приморье
    Ещё бы понимать где и какой ‍♂️
  12. astroev
    astroev
    astroev
    Да
  13. dr3ad
    dr3ad
    dr3ad
    От серой трубы идёт 3 воздушных трубки (у вас же 5/8-ка станция?). Одна трубка снаружи серой трубы, она нам не нужна. Изнутри серой идёт 2 трубки, они обе идут на турбофазу (т.е. та магистраль, которая не управляется клапаном). Вот надо их посмотреть, поменять местами возможно. На главнюк должна быть циферка 1 или 1.1, на отпугиватель 0.6/0.8.
  14. dr3ad
    dr3ad
    dr3ad
    А когда идёт обратная фаза и есть вибрация/звук - попробуйте пошевелить вот эту черную часть клапана (она вращается немного). Не пропадает/не меняется звук?
    Если никак не меняется, тогда остаётся одно - внутри клапана что-то даёт такой эффект...
  15. astroev
    astroev
    astroev
    Я уже пробовал, когда шевелю звук не меняется. Когда держу эту часть клапана и переключаю на обратку то рукой чувствую что вибрация реально больше становиться.
    Я правильно понимаю что проверить можно только поменяв его, чинить внутри него там нечего.
    Какой посоветуйте купить есть ли разница в шуме например ?
    Поменяю сам и проверю изменилась ли ситуация, если что останется запасной.
