1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,24оценок: 17
Юнилос-Астра: вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 11
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем .Сергей, 14.04.25.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Стесняюсь спросить - куды? :faq:
  2. DDSEVEN
    DDSEVEN
    DDSEVEN
    Добрый день.
    Правильно я понимаю, что у Вас реле-клапан без нагрузки очень горячий на прямой фазе? почему? он же без питания?
  3. dr3ad
    dr3ad
    dr3ad
    Я думаю, он просто не остыл ещё. У меня клапан ещё радиаторами с 3-х сторон приклеен, обратка удлиненная, 70 минут. Поэтому клапан сильно нагревается. Но я говорю, безделушка с Али приверает сильно...
  4. dr3ad
    dr3ad
    dr3ad
    Отчёт по апгрейду 8->15
    8-ка уехала ждать нового хозяина на соседний участок SK_20250804_150123_•ff•v2☃️.jpg
    Внутренности 15-ки:
    Приемная - аэратор по центру, длиннее 8-ки. Клюшки нет, если доставать - полностью откачивать и нырять.
    Аэротенк - аэратор сдвоенный. Как будто бы один короче, чем в приемной. По длине один примерно как в 8-ке, но тут их 2. Клюшки также нет.
    ИО и пирамиду не фоткал.
    Компрессор стоит Secoh 120 jdk.
    Что странного пока заметил:
    В приемной в прямой фазе - очень мощно бурлит отпугиватели главнюков и фкф. Прям по всей площади приемной волны. Я так понял, 2 внешних, 2 внутренних отпугивателя.
    Аэрация приемной - печаль. От отпугивателя больше толку) видимо, там 1.5 мм как везде
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Твою ж дивизию! Ни одного откоса! :mad: Опять ил по углам будет ныкаться и гнить.
    Опять откоса нету! Чтоп им пусто было! :mad:
    Ну хоть тут не обгадились...
    3,5мм для начала, потом до 4мм. А то и комп сгорит...
    Выход главнюка продолжите горизонтальной 50кой в аппендикс аэротенка, к торцу самому. Пусть туды сливает, а не под пирамиду.
    Канашку тоже бы врезать в торец аппендикса приёмной, чтоп оттуда путь какашек начинался...
  6. dr3ad
    dr3ad
    dr3ad
    Ну я гляну сколько там, отпишусь.
    А зачем главнюк продолжать? Он льет по центру аэраторов, поток пузырей из под пирамиды идёт и из аппендикса. Под пирамиду ну не может попасть...
    Про врезку в торец не понял, туда и врезают обычно? У меня так сделано Screenshot_2025-08-04-23-31-15-73_92460851df6f172a4592fca41cc2d2e6.jpg Screenshot_2025-08-04-23-31-38-65_92460851df6f172a4592fca41cc2d2e6.jpg
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Чтоп очистка с начала начиналась, а не с середины. Вытеснение должно быть, а не перемешивание. А вытеснять к пирамиде можно тока из аппендикса.
    И замечательно! Осталось главнюк продолжить.
  8. dr3ad
    dr3ad
    dr3ad
    @john kerry а у вас нету информации по соответствию куда какой жиклёр на 15? Есть ощущение, что напутано.
    Внешний отпугиватель первый - 0.8 прямая
    Внешний отпугиватель второй - 0.8 прямая
    Бульбулятор ИО 1.1 прямая
    Главнюк тонкий - 1.2 турбо
    Главнюк толстый - 0.8 турбо
    Отпугиватель главнюка - 1.2 турбо
    Циркулятор 0.8 турбо
    Рециркулятор 0.9 обратка
    Жироловка 1.5 обратка
    Бульбулятор пирамиды 0.8 обратка
    Приемную пока 2.4 сделал
    По итогу получается 30 минут прямая, 50 обратка.
  9. dr3ad
    dr3ad
    dr3ad
  10. dr3ad
    dr3ad
    dr3ad
    Нашел картиночки.
    Screenshot_2025-08-06-18-38-54-94_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12.jpg Screenshot_2025-08-06-18-38-46-79_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12.jpg Screenshot_2025-08-06-18-38-21-06_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12.jpg
    Получается, перепутан главнюк и отпугиватель главнюка.
    Но тогда прямая сократится ещё сильнее...
  11. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    А подскажите, 8ку так "модернизировать" не надо?
  12. dr3ad
    dr3ad
    dr3ad
    До 15-ки на 8-ке у меня из этих вещей только приемная была на 2.4 рассверлена.
    Но в 8-ке льет прямо под пирамиду. Стандартно в обратной фазе из приемной прямо под пирамиду... Но у меня на топас схему переделано было, так что не лило.
    15-ку уже на топас не так просто передалать, сверлить надо...
  13. dr3ad
    dr3ad
    dr3ad
    Проверил ещё раз все трубки, поотключал, все же все корректно. Оба главнюка 1.2. Но почему такое время фаз?
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    1,5мм
    Вы же знаете порядок: Сначала уровни, а потом уже претензии к временам и жиклёрам соответственно. Подбираете, значить...
    1,2мм для начала. Метровая труба 110ка в пирамиде.
    Пока неплохо, раз 50минут - оставьте, счас энто модно...
    2мм.
    Наденьте на него 50ку. И 1мм для начала.
    Ни в коем случае - достукаетесь до ручки. 3,5 для начала.
    Уровни проверяйте.
    Что значит толстый и тонкий? Какие трубки?
