1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 3,77оценок: 13
Юнилос-Астра: вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 11
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем .Сергей, 14.04.25.
  1. dr3ad
    dr3ad
    dr3ad
    Так по давлению то все ок? 180-190 это не забит. Может все же брак какой? Я как-то перехватывал pa-100 по дешевке, так он еле дул.
  2. dr3ad
    dr3ad
    dr3ad
    А можете видео станции заснять?
    Вода подаётся через ЭМК на таймере - это как?
    Клапан щелкает, меняются фазы при этом? Когда лягушка вверх - где аэрация есть? А когда вниз? Когда в аэрационной пусто - в приемной как?
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Расход воздуха на охлажденье недостатошный, или таблетка на обмотке дурака валяет...
    Найдите ея и посмотрите, на какую температуру настроена и померьте опосля отключения медь термопарой какой. Так хоть знать будете...
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Какой отстойник? Илоотстойник пустым быть не могет. А если про пирамиду, так она - часть аэротенка и своего уровня не имеет...
    И какая аэрационная камера? Их там две...
  5. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Видео заснять не проблема, но сейчас всё работает ровно.
    Я включаю подачу воды в септик через электромагнитный клапан, который подключается к таймеру и один раз в сутки просто чистая вода наполняет приёмную камеру в течение 20 минут, когда меня нет загородом.
    Клапан щелкнет, фазы меняются. В нижнем положении поплавка включается диод на панели управления, вода из аэротенка поступает в отстойник ила; в верхнем положении поплавка диоды не светятся, вода переливается в аэротенк из приемной камеры. Фазы в ручном проверял, всё работает.
    Когда возникает ситуация, что в аэротенке воды нет, то в приемной она есть и её уровень низкий, поэтому я включаю ЭМК для пополнения. Когда мы живём и пользуемся всеми точками разбора воды это не нужно и ЭМК я выключаю. дело в том, что как я предположил, у меня очень низко расположен поплавок и вода переливается максимально, много уходит в канаву и её становится недостаточно для работы в замкнутом цикле (без пополнения). Могу ошибаться. Поэтому хочу понять как отрегулировать высоту срабатывания поплавка, не исключено что он у меня низко висит.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вот и высните сами, замерив уровни в приёмной - 90 и 120см без стоков из дома. И отрегулируйте лягуху, если потребуется. Энто самое первое, независимо от.
    Куда? Она в режиме обратки по кругу ходит. Или у вас рециркулятор в дренажный отсек льёт?:aga:
  7. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    90 и 120 без стоков - это относительно уровня крышки или уровня чего? Поясните пожалуйста.
    Вот нашел инструкцию, там что-то подобное описано, но не пойму из-за проблемной картинки на тексте.
    https://www.forumhouse.ru/posts/19417677/
  8. dr3ad
    dr3ad
    dr3ad
    Относительно дна в приемной
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    И в чём промблема картинки? :faq: Человек старался, рисовал...
  10. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Да вопросов нет, спасибо за инструкцию человеку. Но текст тоже интересно изучить было бы. Теперь я более мене понял как отрегулировать.
  11. DDSEVEN
    DDSEVEN
    DDSEVEN
    Добрый день, друзья. Подскажите, не повредит ли замена компрессора на волгаре-5 с xp-60 на hp-80 (ветку прочитал, но что то так и не понял можно или нет)? Я уже писал ранее, у меня слабые бульки в аэротенке, приподниму кочергу на 10-20 см- нормальные бульки. И еще вопрос: можно оставить кочергу в приподнятом положении? Спасибо.
  12. dr3ad
    dr3ad
    dr3ad
    Надо давление замерить манометром (к манометру трубку воздушную, в нее иглу, иглу в приборном отсеке в шланг). Может как компрессору плохо быть, так и мембрана заросла. Для проверки компрессора замеряют наглушняк, должно 300 выдавать, иначе "дохлядь".
    Ила много в аэротенке? В целом, давно станция обслуживалась? Можете видео загрузить как бульбулит?
    Считаю, что оставлять в приподнятом нельзя. Будут залежи образовываться, которые будут гнить и фонить.
  13. jhunt1
    jhunt1
    jhunt1
    Опять рециркулятор не работает. Вечером вставляю шланг, промою, начинает работать. Утром опять не качает.
    Купил шланги, пластиковые форсунки, поменял, продул, отверстие между трубками почистил - поработал и опять перестал. Я уже не знаю, что менять. Все чисто и продуто. Подскажите, в чем еще может быть проблема?
    Может из-за того, что трубки не четко вертикально стоят?
    Вообще уже идей нет
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Когда забивался рециркулятор - откачивал из аэротэнка с нижнюю четверть-треть примерно. Там болтались какие то клубки-мочалки и забивали рециркулятор..после откачки стало работать нормально.
  15. dr3ad
    dr3ad
    dr3ad
    На 8-ке главный насос льет рядом с держателем циркулятора/рециркулятора. Волосни у меня там больше, чем на волосоуловителе. Видимо, все, что на уловитель не закрепилось в прямой фазе благополучно стремится в рециркулятор
