1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 3,77оценок: 13
Юнилос-Астра: вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 11
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем .Сергей, 14.04.25.
  1. Wilderrus
    Wilderrus
    Wilderrus
    Подскажите, Астра5 после самостоятельной чистки появилась проблема, пока уровень воды в приемной камере обычный, перекачка во вторую камеру работает, как только уровень значительно повышается (вечером, когда все моются), то перестает перекачивать во вторую камеру и лос переполняется.
    Засора в трубках и главном насосе нет, всё почищено.
  2. Wilderrus
    Wilderrus
    Wilderrus
    Вопрос снимаю, всё же в одну из трубок мамут-насоса попали остатки туалетной бумаги, видимо при чистке отсека забились туда. пробил воздухом от насоса и всё заработало
  3. dr3ad
    dr3ad
    dr3ad
    Прям кусок бумаги? Как будто бы он не мог через ФКФ проплыть, там же дырки небольшие. Или вместе с волосами все же?
  4. alex_spb87
    alex_spb87
    alex_spb87
    Спб
    итак, подкинул манометр, качает жакод 185
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Вот... 25кПа. А ему 15кПа норм. Почти двухкратный перегруз, вот и греется, и отключается.
  6. alex_spb87
    alex_spb87
    alex_spb87
    Спб
    а почему так? Что яв-ся причиной такого перегруза?
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    15 кпа - примерно 1,5 метра водяного столба, а в Астре - считай 2 метра, плюс может с мембраной какие проблемы - добавляет еще пяток кпа... вот и перегруз.
  8. alex_spb87
    alex_spb87
    alex_spb87
    Спб
    Мембрана которая внизу? В самом компрессоре подкинул новые недавно
  9. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Да, аэрационная мембрана. В процессе работы дубеет и дырочки зарастают.
  10. alex_spb87
    alex_spb87
    alex_spb87
    Спб
    Это только полной откачкой наверно решить можно (Собираюсь откачать, но наверно только осенью
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Нет, в Астре 5 аэратор выдернуть несложно и без полной откачки. Поставить обратно посложнее, лучше частично откачать (аэротенк). Но если приноровиться, то можно и без откачки. Немного сложно попасть в нижнее крепление аэратора, чтобы его не выгибало к середине отсека.
  12. alex_spb87
    alex_spb87
    alex_spb87
    Спб
    @Elprog, танцы с бубном походу. Я конечно многое познал уже в септике за год, но вот мембраны снизу для меня наверно уже не тот уровень)
    PS на обратной фазе 160 манометр показал
  13. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Мембраны в какой то степени расходник, и в аэротэнке и в приемной их время от времени приходится менять. Так что или самому осваивать процесс или платить за замену мембран аэраторов чужими руками. :um:
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    21кПа. Многовато. Возможно из-за 1,5мм жиклёра тамошнего аэратора, но скорей ишшо и аэратор захряс уже... Надо летом оба достать и отмочить в кислоте за день...
    Жиклёр приёмной можно до 2,5-3мм рассверлить.
  15. alex_spb87
    alex_spb87
    alex_spb87
    Спб
    @Elprog, не хочется познавать дзен, но походу придется) Я правильно понял, в идеале если не знаешь куда чего снимать, откачать и достать. С приемной понимаю, я могу откачать и снять, а вот в АТ как быть, полностью же не откачивают их. Лестницу на дно можно ставить чтобы спуститься?)
