1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,24оценок: 17
Юнилос-Астра: вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 11
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем .Сергей, 14.04.25.
  1. .Сергей
    .Сергей
    .Сергей
    Новая Москва :) (Киевское шоссе)
    Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 10
    а что к умной розетке было подключено, зачем она в станции была?
  2. alex_spb87
    alex_spb87
    alex_spb87
    Спб
    греющий кабель, чтобы поддерживать тем-ру воды
    PS как организовали в умный дом инфу по фазам, что-то не нахожу.
  3. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Говорил, говорю и говорить буду что в АУ никакие приборы ставить нельзя,
    а только герметичные датчики.
  4. yagelo
    yagelo
    yagelo
    Это вам в тему септиков тогда. В этих АУ компрессоры чем не приборы? Опять же, клапан электромагнитный?
  5. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Новгородская обл.
    Че то я нахимичили вчера с жиклёрами. То ли главнюк слишком откалибровал в больше то ли еще чего. Делал все спокойно и ничего не перепутал. Короче, сегодня открыл крышку замерить фазы и уровни. Работала конец обратки. Примерно 113 см. И примерно около часа уровень не двигался. Поставил на рециркулятор обратно жиклёр 0,9 вместо 0,8 вчерашнего. Прождал еще пол часа и опять ничего не изменилось! Я так понял сравнялись обьемы главнюка и обратки и ни туда ни сюда. Сейчас воды принудительно влил в приемную буду присмотреть прямую. Включилась на 120 см.
  6. id1202433
    id1202433
    Мудрый
    id1202433
    Мудрый
    Перейдите на Топасовскую схему. Чтобы главнюк только в прямой качал. А РЦ на 0,8 мм посадите.
  7. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Новгородская обл.
    Как это сделать? Боюсь вообще потом запутаться…(. Такого не было никогда, просто наверное где-то переусердствовал с калибровкой наверное! Ок. Если не получится то попробую если не сложно что то поменять
  8. id1202433
    id1202433
    Мудрый
    id1202433
    Мудрый
    Жиклёр главнюка на Турбо перекрутите на распределитель прямой фазы вместо отпугивателя ФКФ. А жиклёр отпугивателя ФКФ на место главнюка на Турбо. Вместе со шлангами естественно.
  9. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Новгородская обл.
    Ок. Спасибо. Но все таки решил поменять сначала мембрану в АТ, скоро должна придти. И жиклёры заказал тоже. Посмотрю если нормально не будет все работать то сделаю эту схему.
  10. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    Под этой завинчивающейся пробкой - находится распорное кольцо. Его кто-нибудь видел в продаже отдельно? Кольцо распорное очень хлипкое, боюсь не перенесет однажды снять/поставить.
  11. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Новгородская обл.
    Перевел я свою Астру-5 на топасовскую схему. Обратка получилась 30 минут с жиклёром 0,8. Прямую не успел точно замерить, но думаю примерно 50 мин получилось. Да, и еще намотало какой-то грязи на хвост лягухи, когда откачивал автомойкой не получилось сбить это г…@. Наверное это тоже как то влияет на время. Придется потом отсоединить провода из коробки, вытащить и почистить нормально.
    И кстати, вопрос теперь такой, давление стало в обратке 180, а в прямой 160. Все наоборот:flag:. Как быть? Или похер?
  12. id1202433
    id1202433
    Мудрый
    id1202433
    Мудрый
    :super:
    На жироловку рассверлите жиклёр до 2,0 мм. И жироловка лучше качать будет, и обратка удлинится. А вот на прямой 160 что-то мало. Таки придётся доставать аэратор осмотреть.
  13. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Новгородская обл.
    Жироловка уже давно рассверлена до 2 мм. Завтра проверю на всякий случай…а так жду мембрану новую.
  14. yagelo
    yagelo
    yagelo
    Интересная АУ. А мониторить переключение фаз кто-то пробовал реализовать? Ткните, плиз, если была такая инфа.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Хде-то что-то уходит?
