Основание под морской контейнер
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем MelissaN, 14.04.25.
  1. MelissaN
    MelissaN
    MelissaN
    Помогайте! Хотим из 2-х 40-футовых морских контейнеров, поставив вплотную по длинной стороне, получить гараж с мастерской в одном флаконе.
    Какой устроить быстрый и бюджетный фундамент, чтоб контейнеры "не гуляли"?
    Если заливать бетон, то делать ли замену грунта на песок/пгс/щебень?
    Достаточно ли толщины 13см и армирование в одну сетку, арматура 12мм стальная?
    Хочу пирог сделать следующий:
    1) вынуть грунт на глубину 20см;
    2) уложить спанбонд по типу геотекстиля (пробовала уже, прекрасная альтернатива);
    3) отсыпка 10см песком или пгс и проливка/трамбовка;
    4) опалубка доской 50мм;
    5) рубероид РКП-350 в один слой;
    6) армирование стальной арматурой 12мм сетка одинарная с размером ячейки 20х20см;
    7) бетон м-350 13см толщиной (8,5м3 на площадь 62,5м2)
    Схема годная?
    п. с. Поясняю для сумнящихся мои размышления на тему. Песок, отсыпанный на спанбонд (читай геотекстиль), затем проложенный рубероидом - убиваем 2-х зайцев: с одной стороны и цементное молочко не утекает, с другой стороны песок, зажатый между геотекстилем и рубероидом в процессе эксплуатации не заиливается и ведет себя как монолитная плита. Таким образом по сути получаем плиту 23см толщиной по факту заливки только 13см бетоном.
  2. Gamlet495
    Gamlet495
    Gamlet495
    Думаю годная, можно проще, например сваи винтовые 86
  3. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Напишите свой регион и хоть что ни будь о грунте.
  4. MelissaN
    MelissaN
    MelissaN
    Сваи такие не подойдут по нагрузке, плюс нужно сверху оголовки правильного размера. И опять же срок службы свай - максимум 15 лет... И как-то один ряд свай посередке 2-х контейнеров не айс...
    И такой момент, все сваи разной высоты, т. к. у контейнеров дно не ровное в разных местах. Тут профи нужен и заранее знать профиль дна контейнера. А его кто знает)
  5. MelissaN
    MelissaN
    MelissaN
    Регион Казань, суглинки.
    П. с. решили положить аэродромную плиту просто по грунту.
    Дешево, сердито и быстро.
  6. MelissaN
    MelissaN
    MelissaN
    Знаете, ребята, еще 7 лер назад я была такая нулевая в строительстве)
    А сейчас понимание впереди моего осознания бежит)
    Благодарю всех за поддержку и помощь!
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Можно и так.
    Сняли травяной слой, вывели в горизонт плоскость, хорошо трамбонули и положили плиты.
    Сильно уровень земли не занижайте- что бы в понижении вода не собиралась.
    Но сезонные подвижки грунта не ислючаются.
    Так же -если будет использована не одна плита- могут быть подвижки плит относительно друг друга.
  8. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    откуда инфа?
  9. MelissaN
    MelissaN
    MelissaN
    от самого производителя-установщика свай. Ссылается на то, что металл идет китайский и очень плохой. Для надежности сваи внутри заливают бетонной смесью. На ней еще постоит лет 10 (с его же слов)
  10. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @MelissaN, рука-лицо. Не, так он слона не продаст :)]
    Ну да и фиг с ним, с таким интересным товарищем)
    Если не секрет, в какой местности столь информированные сваекруты проживают? (Ну просто интересно)
  11. MelissaN
    MelissaN
    MelissaN
    Да, это я тоже понимаю. Надеюсь, что под весом каждой плиты в 5 тонн и весом контейнера сверху на 4-ре плиты каждый еще в 5 тонн. Итого 6*5+10=40 тонн. Контейнеры будут жестко перевязаны между собой сваркой и распределение нагрузки будет равномерным. Плюс загрузим их внутри еще на 10 тонн)
    Надеюсь, не поплывут)
    п. с. ошибок в расчете нет, кто в теме, знают размер аэродромных плит. Не поплывут - сама поржала сейчас) Морские же!)
  12. MelissaN
    MelissaN
    MelissaN
    Прекрасные люди, наоборот. Говорят правду, а не впаривают товар. Запас прочности берут больше, чем надо. Ни фига не понимают в распределении нагрузки)
  13. MelissaN
    MelissaN
    MelissaN
    Чем в горизонт выводить? Может есть недорогая приблуда какая? Все-таки площадь 37,5 м2 с длинной стороной 12,5 м - уровень не спасет)
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Лазерным уровнем проверяйте.
  15. MelissaN
    MelissaN
    MelissaN
    Какой заказать посоветуете может быть? Как раз заказ в леруа и прочих формирую
