Профнастил или битумная черепица на односкатной крыше
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем andrey1806, 14.04.25.
  1. andrey1806
    andrey1806
    andrey1806
    Здравствуйте! Имеется дачная односкатная крыша площадью примерно 70-80 кв. м. Уклон наклона около 10 градусов, чердак холодный, не утеплен. Настало время менять старый шифер и надо определиться с типом кровельного покрытия. Профлист или битумная черепица. Буду делать сам, цена вопроса не имеет значения. Смущают следующее по профлисту:
    1) Конденсат постоянный на мембране
    2) Надо будет постоянно подтягивать крепежные саморезы, не верю, что они не будут ослаблятся
    3) Смущает угол наклона вообще под профлист, хотя шифер простоял
    4) Всякие шершни могут сожрать диффузионную мембрану, на чердаке было замечено гнездо
    По битумной черепице:
    1) Вороны могут проклевать, рядом лес и они любят гулять по крыше
    2) Долговечность
  2. andrey1806
    andrey1806
    andrey1806
    Посовещался с кровельщиками, однозначно с таким уклоном только фальц.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Если решили фальц и сами делать - нужен опыт. А то протечки могут быть.
    Подумайте про толстый профнастил, промышленного типа, с высокими волнами и целиковыми листами на всю крышу (снизу -вверх, по ширине). Например на изображении.
  4. andrey1806
    andrey1806
    andrey1806
    В каком месте могут быть у клик фальца протечки? Посмотрел технологию укладки, вроде все понятно. На мою крышу нужен клик фальц с гребнем 3 см. Дифмембрана на стропила, контрбрус, обрешетка сплошная доской, подкладочный ковер. В каком месте протечка, если криво не укладывать картины и поверхность обрешетки держать ровной? Отговорили меня кровельщики от профнастила, по их опыту, на таких крышах затекания под стыки погут быть. Металл все таки, гулять будет.
