Пристройка террасы /фундамент
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем id252706873, 14.04.25.
  1. id252706873
    id252706873
    id252706873
    Доброго времени суток ! Помогите с выбором фундамента для террасы.
    Что имеем, готовый дом, фундамент 1,2 м лента на сваях 1,2 м (почти свайно- ростверк) ширина 500. Грунт суглинок, промерзание 1,2-1,4м
    Что хотим, небольшую террасу 3,5 на 5 кирпичные столбы по углу 2 шт, крушу, в дальнейшем возможно остеклим.
    Перечитал кучу всего, перелопатил ютуб, но ответ так и не нашел. Много где пишут фундамент должен быть такой же как у дома, но лить под террасу метровую ленту и колонны на 2,5 метра звучит как то глупо, при этом лить плиту толщиной 20 см сыкатно, страх что колонны кирпичные по углам сломают плиту. Либо залить сваи под колонны, а потом сверху связать их плитой.
    на фото то что хотим сделать
    Заранее спасибо.
  2. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Плиту на 200, из 300 бетона, двумя столбиками не сломать. И почему 2 столба? Крышу на дом хотите опереть? Лейте плиту, и стройте самостоятельную терассу, без привязки к дому.
  3. id252706873
    id252706873
    id252706873
    думал опирать на дом, либо ниже крыши к стене, либо как на фото к крыше цепляется. Как отдельное строение не рассматривал вариант, это получается надо еще 2 столба ставить вдоль стены на них опирать крышу ? Не совсем представляю как это будет выглядеть, и нужно ли оно)
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Очень важно понимать такой момент. У вашего дома на каком уровне пол 1 этажа относительно поверхности участка, там где планируете террасу?
    Не указали.
  5. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Разные фундаменты однозначно будут между собой гулять. Если чисто навес, то пойдут и 2 столба, если под стекло, то я бы не рискнул.
    Мой вариант, правда дерево, но отдельно стоящее строение. Ничем жёстко не привязано.
    17446072238897871930350804635375.jpg 17446072571054891393046326474075.jpg 17446072921185714169796396472160.jpg 17446073265858965962603696493521.jpg 17446073627305880505028553637141.jpg 17446074781787084542809342781427.jpg
  6. id252706873
    id252706873
    id252706873
    доброго дня, пол террасы планируется ниже уровня Пола в доме на 20-30 см.
    Дом 1 этаж как на фото, только без террасы.
    в доме плиты, под домом подвал
  7. id252706873
    id252706873
    id252706873
    у меня тамбур отдельно залит, но там лил как попало там плита наверно см 40 толщиной
    Плитка на полу, 3 стены остекленные, стоит нормально.
    Я фундаменты соединять не планирую.
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Добрый.
    Я не об этом спрашивал немного. Сколько по факту перепад сейчас пол - земля ?
  9. id252706873
    id252706873
    id252706873
    см 50 если я на этот раз правильно понял вопрос.
    Первое фото окно (выход на террасу) отмоска отбивается на ее место льется фундамент, на той же высоте, фундамент окно 30 см
    Второе фото виден перепад / уклон от дома, еще одна причина почему плита не вариант .
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Смотрите. У вас в перспективе остекление, которое очень чувствительно к подвижкам и перекосам. Следовательно необходимо полностью исключить подвижки фундамента в следствии пучения.
    Метода 2.
    1. Исключить пучение. Это можно достигнуть только полным утеплением пятна застройки. Утепленное перекрытие, утепленная отмостка вокруг и т. д. ,Т.е тут напрашивается плита по слою утеплителя.
    2. Применить конструкцию не чувствительную к пучению. Например винтовые сваи или сваи стойки с расширение пятки. Типа ТИСЭ и т. д. Обвязку сделать из металлического профиля (швеллер, двутавр) с опорой противоположных концов балок на фундамент дома.
    Я бы советовал второй вариант.
  11. id252706873
    id252706873
    id252706873
    Спасибо за рекомендации, второй вариант точно не буду рассматривать, чисто внешне не нравится) Как то зашивать цоколь и тд)
    А если делать плиту по утеплителю какую толщину и сколько слоев армирования ?
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    150 мм достаточно, 1 слой армирования арматурой 8 мм. Под столбы добавить усиление метр на метр по верхнему слою. Ну или 2 слоя полностью.
  13. id252706873
    id252706873
    id252706873
    Еще раз спасибо !
