Помогите укрепить ленточный фундамент Ростов на Дону
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Xtern, 13.04.25.
  1. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Коллеги, ну вот вы критикуете подливку.
    А сами то почему ничего не предлагаете?
    Сказать с дивана это все фигня, много ума ненадо...а предложения где ваши.
    Я делал подливку и это реально помогло
  2. Xtern
    Xtern
    Xtern
    Расскажите как вы делали?
  3. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Так я же ранее описывал.
    Вдоль ленты копали захатками длина около 1м.-1,5 метра. Ширина чтобы человек копать мог. Глубина глубже ленты примерно 0.3 м (давно было точной цифры непомню. Затем ставили щит деревянный под наклоном и заливали бетон. Щели там никакой не будет, так как бетон пластичен.
    Щит был закреплен и оставался там пока бетон не схватится. Был угол проблемный, начинали не с него.
  4. Xtern
    Xtern
    Xtern
    Я понял. Улгы дома не обвалятся при откопке?
  5. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Так вроде расписали уже, подробнее некуда.
    Бетонная монолитная балка высотой более метра, сама по себе уже жесткая конструкция, и если она на самом деле гуляет, значит что то под ней не так.
    Вариант с подливкой возможно рабочий. Но прежде чем предпринимать такие не хилые усилия, нужно понимать зачем.
    Увеличение глубины фундамента увеличит защиту от промерзания (а она вроде и не нужна) и может немного увеличит несущую способность за счет более плотного грунта (а может и нет).
    Радикально снизить нагрузку на грунт можно только увеличив площадь опоры.
    И тут же возникает вопрос "На сколько" ?
    И без этих данных ответить на этот вопрос не возможно:
    Подольет он сейчас методом тыка +10см, а результата не будет. Следующий шаг какой? Еще раз копать и еще 10см заливать?
    Вроде бы уже один раз попробовал сделать " как у соседа", ни чему не научило?
  6. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Нет. Только с двух сторон угол одновременно не подкапывать. И на угол можно покороче захватку сделать.
  7. Xtern
    Xtern
    Xtern
    Подушку имеет смысл делать? Или устелить пленкой и лить на глину?
  8. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Подушку нельзя, ее не уплотнить хорошо.
    На пленку отлично будет.
  9. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    @Xtern, сначала надо выяснить причину появления трещин (поставить диагноз), а уже потом приниматься за лечение. Характер трещин говорит о том, что с вероятностью 80% проблема не в грунтах. Всякими подкопками, инъектированием и прочими мероприятиями с фундаментом можно навредить, если делать наугад. А пока что все наугад.
    Если бы были проблемы с грунтами, скорее всего были бы неравномерные осадки. Это выражается в диагональных трещинах, а вертикальные говорят о неспособности конструкций выдержать нагрузки. При проектировании расчеты выполнялись? По-хорошему Вам нужно провести обследование строительных конструкций + ИГИ.
  10. Xtern
    Xtern
    Xtern
    Ни чего не выполнялось, строилось на глаз. а теперь имеем то, что имеем. Возможно трещины и диагональные, только их не видно, сайдингом зашит дом, внутри почти все оштукатурено по сетке. Что теперь делать не знаю... Поставил маяки, наблюдаю.
  11. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Обследование строительных конструкций (пригласить специалистов). Только им потребуется хоть какая-то информация об армировании фундамента и стен. Параллельно - ИГИ, но опять же они имеют смысл, если есть понимание конструкции фундамента.
