Помогите укрепить ленточный фундамент Ростов на Дону
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Xtern, 13.04.25.
  1. Xtern
    Xtern
    Xtern
    Есть ли у кого опыт в инъекционном укреплении грунта на сколько эта тема вообще эффективна ?
  2. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Иньецирование метод хороший, но в данном случая я бы его не рекомендовал.
    Есть простой и проверенный метод бетонирования под ленту. Выполняется захватками шириной 1 метр. Начало не с углов конечно.
  3. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Делал года 3 назад, стоило около 10т за одну скважину. Сейчас наверное дороже. Но вам и не нужно их много, достаточно 1 что бы в первом приближении понять состав грунтов. Конструктив здания известен, нагрузки просчитать не сложно. А дальше уже решать что делать, и нужно ли вообще что то делать.
    Без этих исходных данных все движения- пальцем в небо.
    Трещины маленькие, возможно усадочные. Выбросить 400т наугад решение ошибочное.
  4. Xtern
    Xtern
    Xtern
    Что за метод?
  5. Xtern
    Xtern
    Xtern
    Согласен, что мелкие. Но уже нарушена целостность ленты и плиты и стены начали трещать. особенно по весне, с учетом того что зимы то в ростове нет. Зато есть дожди всю зиму. На выходных пробурю посмотрю на сколько мокрый грунт, что-то мне подсказывает что метр точно будет сырой
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Не факт что трещины в отделке сквозные сквозь стену, это могут быть трещины только в штукатурке. Но даже если они сквозные, не факт что они связаны с состоянием фундамента. Трещины в отделке горизонтальные, это не характерно для проблем с фундаментом.
  7. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Так уже описал его
  8. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Полностью согласен что пора принимать меры. Трещины добавляются, маяки лопнули. Чего ждать? Когда трещины пойдут по стенам так, что улицу видно будет?
    Кстати, что с отмосткой?
    Исключено подмачтвание с кровли от водосточных труб?
  9. Xtern
    Xtern
    Xtern
    Отмостка залита в 2023 году. ливнестоки сделал в прошлый год, от ливнестоков идет труба на 2 метра от дома
  10. Xtern
    Xtern
    Xtern
    Вот и вопрос как правильно сделать укрепление, либо подливать тумбы под углы и в середине стен, но боюсь углы откапывать, чтобы фундамент вместе с домом не обвалился
  11. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Вся лента бетонируется. Начало с середины захватками 1 метр.
  12. Xtern
    Xtern
    Xtern
    Т. Е. подкапывать под фундамент на 40 см. Ниже и подливать ?
  13. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Да. И лучше шири сделать подливку. Хотя бы по 10 см. Саму высоту подливки точно не скажу. Давно дело было.
  14. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    1. Тупое заглубление фундамента скорее всего ничего не даст. Усадка зависит от удельной нагрузки, а она от площади опоры. Если не брать в расчет промерзание, заливка под фундамент имеет смысл только с учетом увеличения площади опоры, и не на 10 см на глаз, а с выходом на расчетную площадь опоры. Причем нужно еще учесть симметричность подушки относительно нагрузки, т. е. увеличение площади должно быть и внутри фундамента.
    Для справки: В наших краях вполне себе реальны расчетные подушки шириной в районе 1м под несущими стенами для обычных 1-2х этажных домов.
    2. Подлить под готовый фундамент занятие не простое. С большой вероятностью будет щель между заливкой и старым фундаментом, как минимум из за усадки вновь залитого бетона. Соответственно после нескольких заливок старый фундамент локально начнет опускаться на новый на это расстояние, т. е. высока вероятность появления новых трещин.
  15. dekl67
    dekl67
    dekl67
    Имхо, если фундамент стоит на глине, "подливки", тумбы и т. п. усиления ничего не дадут. Армирование, как и в большинстве случаев самостроя, у вас сделано просто чтобы было, кстати и у самого примерно так же... думаю с маркой бетона у вас какой то промах вышел, и трещины усадочные. Я бы максимально отвёл воду от дома, и наблюдал.
