РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте нужно ли оставлять зазор на коньке крыши для вывода тепла или перекрыть полностью мембрана Finka 180
А я бы порекомендовал: Если утепленная кровля с холодный треугольником или холодная с чердаком, то необходимо сделать клапан, т. е разрез пленки с перекрытием. Если утепление до конька, то мембрану перекидываем через конек, и желательно проклеить все стыки.
Я конек укрыл. Чуть ниже думаю между стропилами сделать 3 кошечка. Крыша не утепленная холодный чердак. сделал мембрана для будущего возможного утапления
