1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Две бытовки под одной крышей 6х8 и многое другое
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем MaxG2012, 12.04.25.
  1. MaxG2012
    MaxG2012
    Дорогу осилит идущий
    MaxG2012
    Швы закрывать не буду. В данном случае не переживаю вовсе. Если вода через них и просочится, намокнет доска, высохнет доска через вентзазор.
    Любая универсальная шпатлевка. Покупал готовую. Ее не так много надо.
  2. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Обшивка цоколя и экспансия целины
    Закончил обшивку цоколя. Использовал рейки 20*50 мм., зазор в ширину рейки - 50 мм. Крепил к брускам, которые крепил к фундаменту дюбель-гвоздями 6*80 мм. Рейки и бруски окрашены тонирующим антисептиком в 2 слоя. Еще один раз пройдусь по месту.
    Чуть не замуровал коте. В процессе монтажа она пролезла под дом. Хорошо мои заметили и подсказали. Пришлось ждать пока вылезет. А вылезла она совершив подкоп в том месте, где я совсем не ожидал. Пришлось изменить концепцию отделки, положив в некоторых местах рейку на землю:aga:
    IMG_20250511_121623.jpg IMG_20250511_121629.jpg IMG_20250511_121636.jpg IMG_20250511_121711.jpg IMG_20250511_121700.jpg IMG_20250511_121553.jpg
    Еще немного замостил плиткой и сформировал дополнительную клумбу. На ней использовал бордюрную ленту "Ранчо"
    Теперь прям целое патио получилось:love:
  3. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Да придумка с двумя бытовками просто шикарна для дачи и воплощение тоже! :hello::super:
  4. bav11
    bav11
    bav11
    @MaxG2012,
    А здесь под 45 градусов запил смотрелся бы лучше:hello:
    Это же конечная отделка в виде реек?
  5. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Думал о 45, но что-то не решился:flag:
    Да конечная отделка. Еще раз покрашу и косячки пропадут. Есть мысль еще вертикальной доской углы закрыть.
  6. Victor-
    Victor-
    Victor-
    Для расширения кругозора в части организации фундамента:
  7. Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Казань
    Может это и правильно в плане перекрытия стыков, но, мне кажется, это испортит экстерьер дома. Сейчас он смотрится очень органично- ничего не добавить, не убавить. Попробуйте прорисовать на снимке и сравнить.
  8. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Меня все устраивает:aga:
    Лучшее - враг хорошего:)]
    И таки под домом остался аккуратно сложенный запас того, что не использовано и не пригодилось. А когда оно пригодится, придется больше саморезов откручивать в случае перекрытия стыков:hello:
  9. bav11
    bav11
    bav11
    Во-во, три стороны закрыты, а четвёртая к забору - склад:hndshk:
    И откручивать не надо.
  10. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Так то да, но там котэ прячется, когда уезжать собираемся. Ловить ее там особое удовольствие. :flag:
    Так что это не только декоративная отделка отделка цоколя;)
  11. bav11
    bav11
    bav11
    А чо котэ не пролезет? Зазоры вроде бы большие. Наша младшая точно пролезет:aga: Старший - нет, потолще.
    Мы их в доме закрываем минимум за 4 часа до отъезда, чтобы беду не учуяли, заманив покушать.
  12. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Ахаха, не должна.
    Я как раз наблюдал за ней, когда та пыталась найти лазейку.
    Не нашла:aga:
  13. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Не знал, что нужно сливать бензин с газонокосилки при длительном не использовании. По весне начали плавать обороты. Пришлось снимать и чистить карбюратор. Благо валялся в машине баллон очиститель карбюратора.
  14. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
  15. Alexvan2000
    Alexvan2000
    Alexvan2000
    Дружище, ты молодец! Далеко не у всех есть возможность построить сразу большой дом. Ты, при наличии правильных рук и мозгов, и более менее щадящего бюджета, сделал красоту. Многие будут писать, что металл не дышит и т. д., но если правильно пользоваться окнами и проветривать (приточные фильтры оконные, вытяжка не помешает, но это уж по необходимости), все будет нормально. Мы в 2011 году построили более менее бюджетно гостевой домик из клееного бруса 5х6, думали, что в догонку поставим рядом большой дом. Но как-то не сложилось до сих пор. Пришлось его доводить до ума, пристроили веранду 3х5, на нее установили кондиционер, ибо солнечная сторона, жарко там без него. Обшили фронтоны, поменяли кровлю. Обогреваемся конвекторами нуаро в холодную погоду, эл. бойлер на 50л. для кухни и душевой кабины и еще одной раковины в санузле. Вода из колодца, 10 колец, насос Ручеек + там же, под колодезным домиком накопительный бак 24л, реле давления, обратный клапан, фильтр на грубую очистку. Насоса хватает на все, и полив, и душ. (но попеременно, конечно), а раз в три - четыре года поменять, без проблем по стоимости. Все это на зиму сливаю и убираю в сарай. Туалет био в санузле, ну и плюс уличный, как у всех) Сезонно бываем там с супругой, иногда внуков берем. Нас пока устраивает, в Москве живем, работа тоже в городе, пока про большой дом загородом забыли. А природа -есть природа. Удачи тебе! IMG_20240801_151714.jpg
