Не дать замерзнуть еврокубу на холодном чердаке
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем oleg_nh, 12.04.25.
  1. serg sl serp
    serg sl serp
    serg sl serp
    Серпухов
    Если расход воды будет постоянный, то греть весь резервуар не надо. Сам куб хорошо утеплить и такой объём воды в ледышку не превратится. Изолировать и обмотать небольшим греющим кабелем только трубу подачи/забора воды
  2. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Это правило действует для постоянного расхода воды, например для водонапорных башен. А вот в частном доме обычно по ночам, когда мороз усиливается, расхода воды нет.
  3. serg sl serp
    serg sl serp
    serg sl serp
    Серпухов
    Вроде об этом и говорю)
    Если весь объём воды (или больше) будет замещён за день. Условно, можно считать это постоянным расходом.(ну или водообменом)
    За ночь с утеплённой бочкой воды ничего не случится, пусть в ней и 6-8°C
  4. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Хорошая идея, спасибо.
    Сосед предлагает другой подход, интересно какой из двух экономнее?
    Между кубом и слоем утеплителя оставить слой воздуха - аж даже с полметра и сюда поставить обычный масляный нагреватель и тоже с термостатом. То есть греем не куб, а воздух вокруг него. Если куб поставить на слой пеноплекса сантиметров 20, не будет ли это более эффективным решением?
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Возникнут проблемы с конденсатом.
  6. smyra
    smyra
    smyra
    Не будет, теплопроводность воздуха на порядок ниже чем у воды, вот и считайте ;)
  7. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Хмм, я смотрю нa весь процесс иначе. Вот мы поставили куб с водой +20 градусов, а на улице -20.
    Как холод доберется до куба - только через воздух, больше контакта же нет.
    А нагреть воздух дешевле чем воду и теплопроводность его ниже (это как раз плюс, а не минус).
    Или я что-то не понимаю?
    Насчет конденсата - это проблема...
  8. kpush
    kpush
    kpush
    да
    вообще не важно, главное, сколько тепла до воды доберется,
    ведь исходная задача: "что бы вода не замерзла в кубе".
    По этому:
    - утеплить куб по периметру и трубу по которой вода в дом поступает,
    - греть куб опустив по центру кипятильник на некотором расстоянии от дна.
    это будет дешевле всего, т. к. с боков будет минимальная температура и соответственно теплопотери.
    Вода - великолепный тепловодный материал и нагревая ее в одном месте снизу будут образовываться потоки воды и перемешивать воду во всем кубе. Надо только настроить место где измерять температуру для термостата, держать надо всего на 5-7 градусов, если электричество не буде надолго пропадать.
    Греть кабелем с поверхности, потерь будет кратно больше.
    Целиком задача конечно так себе. По хорошему, что бы не устраивать такое сложное решение, лучше бы найти емкость плоскую и расположить внутри дома. Может и меньший объем нужен, это же буферная емкость.
  9. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Хммм. Кипятильник в воду рискованно напряжением в воде когда моешь руки, откажусь все же, мысль про "куб внутри" заставила задуматься еще раз.
    Есть немного место в котельной, да, но там проблема в том что разводка теплого пола защищена сверху всего 2-5 см стяжки и слоем плитки. Если тупо поставить куб на пол, все конечно треснет или даже передавит трубы теплого пола.
    Есть ли способы этого избежать?
    В голову приходят 2 варианта -
    1. Положить на пол большой и толстый лист металл и уже на него ставить куб чтобы распределить давление равномерно.
    2. Найти на фото перед заливкой стяжки те места где нет труб и врезать туда анкера до плиты фундамента (а плита у меня хорошая, прораб говорил на такой можно 5-этажку ставить, хотя дом 2-этажный :)), а на анкера уже опять-таки лист металла и уже на него ставить куб.
    Что скажете, профи? Может есть лучше решения?
  10. kpush
    kpush
    kpush
    Любой электро-бойлер так устроен. А такие бойлеры никого не пугают, т. к. есть УЗО и задача безопастности решена абсолютно.
    - ничего не будет, куб имеет 4-5 ног, под каждую подложите из фанеры куски, что бы плитку не поцарапать. На пол давление
    - это же сколько стоит, если толстый, что бы не сгибаться?
    Металл лучше потратить на более интересное дело или не покупать и сберечь потраченные деньги.
  11. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Посчитать суточную потребность в воде, а она не более 500л. и купить вертикальный бак.
    Плитка со стяжкой его выдержит на ура...
    Посчитайте свой вес на площадь ваших ступней и сопоставьте с весом воды и площадью его дна.
