Загадка проекта каминопечи
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем sergey_tver, 12.04.25.
  1. sergey_tver
    sergey_tver
    sergey_tver
    ) у меня скоро паника будет) хоть совсем от печки отказывайся) насчет ХК кстати согласен... но готовить в печи пусть и изредка хотелось бы, просто для этого нужна топка шириной хотя бы в полтора кирпича, ну и дверца соответствующая - тогда практически любая сковорода влезет, не говоря уж о хлебной чушке
  2. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вот в такой печке с ХК человек курицу там целиком жарил.
  3. Tuomob
    Tuomob
    Tuomob
    г. Тула
    https://www.forumhouse.ru/posts/33701777/ В той печи готовят. Места хватает.
    А ширины в кирпич (250+) достаточно. Боковые стенки печи работают тоже.
    Дверку Везувий 217 рекомендую, очень удобный размер и красивая.
  4. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    И, готовя пищу, ползать на коленках, или сгибаясь, закладывая её в топливник. Кстати, вот такая температура внешних стенок в моей ХК. Конечно, это не всегда, но когда что-то готовишь.
  5. Tuomob
    Tuomob
    Tuomob
    г. Тула
    Конечно. Печке не грех и поклониться за то, что она готовит:);)
  6. vvu
    vvu
    vvu
    Но пицу готовить в топке - извращение какое-то - могу себе представить эту позу. Порно-софт :love:
    Для пицы надо подовую топку, отдельную, и на улице.
    Только учтите - чугунная и без ручки... ну хорошо - люмелевая без тефлона и пластиковой ручки...
    А оно у вас есть? Вааще-та - это свой набор посуды... для печи...
    P. S. Но лучше всё-таки чугуниевую - её раз в месяц на угли кидать, чтоб обгорела, чтоб не скоблить её в ручную от гари...
    (я кстати так заслужОнную сковороду 30-ти-летнюю отчистил как только печь появилась - даже штампик - как новый, только... на глазах рыжеть стала - сразу надо маслом помазать)
    P. P. S. Я бы не стал внутренне сосредотачиваться на хлебной камере - неблагодарное это дело ИМХО второстепенное/аварийное. Лучше отдельную печь для готовки у дома соорудить, на веранде/террасе, например. Вот правда - будет лучше. У меня в голове есть примерное понимание как сделать аля-РП в доме с дымооборотами в виде каминопечи с функционалом именно Русской Печи, но имхо тоже мало зачем надо: и дверка будет высоко - вида не будет - дверка засрана и сомнения что подовой топкой в ней удасться что-нить возле 5кВт сделать - устанешь топить...
  7. sergey_tver
    sergey_tver
    sergey_tver
    Вашей печи (та, что на изображении) при должном утеплении дома будет хватит на 60 кв. м? Я прикинул ее на схеме в пристенок - садится тютелька в тютельку. Но главное - у вас живая рабочая печь, а не просто нарисованный проект.
    Ну, вот из всего обсуждения я для себя и вывел, что ХК - это отличная, но все же приблуда. Главное - это тепло в доме, то есть КПД самой печи. Да и иметь большую топку - это ж ее "кормить" надо соответствующе. Одно дело, если это дача - не жалко раз в месяц пихать туда по 20 - 30 кг дров. Другое дело ПМЖ - на дровах разориться можно. Поэтому все больше начинает нравится вариант, который здесь показали (в прикрепленной иллюстрации).
  8. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    ХК это не только средство для кухонных целей. Она может работать камерой дожига, может брать на себя всю разрушительную силу пламени и не допускать его в нефутерованные каналы, её дверка может служить средством скорейшего получения большого количества тепла изнутри. В общем пользы от неё достаточно.
    В вариант такого типа тоже можно ХК впендюрить:
  9. sergey_tver
    sergey_tver
    sergey_tver
    Да, я ж не спорю насчет ХК) Но, я так понимаю, с ХК в любом случае теряется теплоемкость самой печи. Даже если в ХК будет максимально герметичная чугунная дверца.
  10. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    С чего бы? Теплоёмкость это количество кирпича и толщина стенок. Наличие-отсутствие ХК вообще не про это.
    А дверка бывает не только герметичная, но и утеплённая. Но это тоже не про теплоёмкость.
  11. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    С какой стати теряется теплоемкость, ведь массив печи остается, а дверка выдает быстрое тепло в ту комнату, куда она направлена.
  12. sergey_tver
    sergey_tver
    sergey_tver
    Ну, может, я не так выразился) Просто логически, ХК - это пустая камера вместо массива кирпича, чугунная дверца (не говоря уж о стеклянной) быстрее остывает. При открывании в печь запускается холодный воздух.
  13. vvu
    vvu
    vvu
    Она не моя, проект мы с Доком рисовали, а делал Майкл для себя :um:
    Ну... Майкл пришёл на форум с теми же хотелками - у него хотелки были 6кВт...
    Формально периметр печи 20 кирпичей, т. е. 5 погонных метров, т. е. примерно (очень примерно), при двухметровой высоте 10 квадратов, т. е. вроде как опять же примерно до 5 кВт. Ну - если при двухкратной топке - можно и 6 получить...
    Но это всё так-сказать/примерно/прикидка самая общая.
    Но как иначе вместить такую площадь в такой габарит? А нужна площадь для теплоотдачи.
    Вот это - да. Это есть такое дело. И Майкла за язык никто не тянул.
    Наверное - печь не без недостатков. Но тут ключевое - сам делал. К такому и относишься соответственно и слабых мест стараешься не допустить...
    А что ваш печник-наёмник? Нарисовал свой проект?
    Не, ну пихать 20-30 кг дров всё равно придётся - она же греется не сама по себе, а от дров...
    1 кВт*ч = 1000 Вт * 3600 с = 3,6 МДж.= 3600 кДж
    Теплота сгорания 10 кг топлива
    уголь в среднем - 250 000 кДж
    дрова в среднем - 125 000 кдж (1 кг 12 500 кДж) 5кг/час дров
    4000 ватт на 24 часа = 4*3612 кДж/час *24 = 346 752 кДж
    1000 ватт на 24 часа 86 688 кДж 6,94 кг дров (пусть КПД 0,8) => 8,7 кг дров ~ 20 литров топки
    Соответственно 6 кВт на 24 часа будет 6*8,7 = 52кг...
    Другое дело что может это не понадобится, как там рассчитали требуемую мощность
    Вот надо у Майкла спрашивать, как наши прикидки и его прикидки - сходятся/несходятся
    Единственно - он доволен, ну и слава богу...
  14. vvu
    vvu
    vvu
    Это - да...
    Но я говорю - ну не очень я энтузиаст. Как раз печь для пицы (считай - РП) как-то гораздо симпатичнее
    Но это всё ИМХО и вкусовщина
    Ну это просто - бешеный конь :super: Это ж - какая площадь, Александр?
  15. vvu
    vvu
    vvu
    Нее... ничего там не теряется. Володин вам правильно сказал - это хороший расширитель для дожига, спасает от разрушения печь. Т. е. к печным делам ХК - очень даже в тему.
    Я про готовку - в отличии от той же РП (печь для пицы) - ты в этом дупле копаешься, как слесарь-гинеколог...
    Невдобно!
