Загадка проекта каминопечи
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем sergey_tver, 12.04.25.
  1. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Ищите размер 4,5*3,5 кирпича с дверкой 400*400 мм. Хватит за глаза. У меня такая же и в большлй комнате перегрев получить проще простого, то есть 35С в помещении- легко. Если дом утеплён нормально- мощи за глаза.
  2. sergey_tver
    sergey_tver
    sergey_tver
    У этой печи было несколько вариантов у автора. Я выбрал такой (на картинке)
  3. sergey_tver
    sergey_tver
    sergey_tver
    Видел в основном печи 5 на 3,5. Ну, по сути тот же объем, что и у вас. Вопрос тогда в том - какой системы лучше делать печь - колпаковую или канальную? У вас какая?
  4. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    При герметичных дверках это практически не играет роли.
    При НЕгерметичных лучше делать колпаковую. Но это мое мнение. :)
  5. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Лен.обл. Сосново
    При таких размерах топки существует большая вероятность разрушения печи из-за перетопа. Неопытный истопник может легко организовать такое. Вот пример, когда от перетопа разъехалась кладка и пришлось строить новую печку. На снимке разобрана кладка над дверкой, но кирпичи сорвало со своих мест и на задней стенке.
  6. sergey_tver
    sergey_tver
    sergey_tver
    Пятый год, как переехал из города в деревню. Так что про перетоп уже знаю на собственном опыте)
  7. Tuomob
    Tuomob
    Tuomob
    г. Тула
    Вероятность, что будете готовить постоянно - мала. К тому-же только в отопительный сезон.
    Поэтому рекомендую отказаться от ХК. Хорошо сэкономите и конструкция получится намного надёжней и проще и дешевле. Вместо ХК просто высокую топку стоит сделать для лучшего сгорания.
  8. Tuomob
    Tuomob
    Tuomob
    г. Тула
    5-3,5 в связи с большой шириной дверки.
    4,5-3,5 для дверки ДТГ8 или подобных по размеру.
    А может и не нужна дверка 500-500? Подумайте.
  9. sergey_tver
    sergey_tver
    sergey_tver
    Готовить в ХК действительно буду редко, но вот понравилось хлеб печь) Сейчас пеку в электродуховке. Надеюсь, в ХК печи будет смачнее)
  10. sergey_tver
    sergey_tver
    sergey_tver
    500 на 500 перебор) дорого, печь быстрее остывать будет и плюс обратная тяга. У этого проекта дверцы - 410 х 280 мм. Тоже немало, но все-таки не полметра на полметра)
  11. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    В одном и том же размере можно сделать и колпак и канал, каждая печь строиться под определенные задачи и помещения.
    Основной параметр работы печи - Т на выходе в трубу. Под него вам надо подобрать тепловоспринимающую площадь дымовых полостей.
  12. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Лен.обл. Сосново
    Правда? Может Т стенок печи?
  13. vvu
    vvu
    vvu
    Борисыч! Ты чего?
    Может ты ещё скажешь что КПД коров - от количества молока, а не от минимума метана?
    Опасный человек! :ogo: Грета Тумберг - не одобямс...
  14. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Лен.обл. Сосново
    У меня теплушка запасала тепла столько, сколько норм печью два таких дома можно было согреть, а Т стенок выше 42*С не поднималась.
  15. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Практика показывает другое.
    Можно сжечь 50 кг и 20 кг дров, а Т стенок будет одинаковая. Зачем сжигать лишних 30 кг дров ?
    И что тогда берем за основу?
    КПД печи важнее всего при правильном подборе печи под помещение им задачи.
