Мокнет пол в каркасном доме
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Zerol, 11.04.25.
как исправить?
  1. увеличить вентиляцию подпола
    60,0%
  2. уменьшить вентиляцию подпола
    40,0%
  1. Zerol
    Zerol
    Zerol
    Да, без вентзазора.
  2. Zerol
    Zerol
    Zerol
    Нет далеко не везде. В нескольких местах.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Мало это. Нет при этом вентиляции и циркуляции воздуха, которая бы уносила лишнюю влажность.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Где то сильнее образовался, собрался конденсат и сырость стала выходить через щели.
    Какая при этом была температура на улице?
    Очень возможно что сильным нагревом вы спровоцировали образование конденсата.
  5. YuliaV
    YuliaV
    YuliaV
    У вас лента или лента с плитой?
    По хорошему при ленте снизу верто защита (цоколь должен проветриваться).
    Снизу вверх - ветро, лаги с утеплителем, пароизоляция, рейка, чистовое покрытие.
    Лаги естественно опираться должны через гидроизоляцию (руберойд например) на ленту фундамента.
  6. Zerol
    Zerol
    Zerol
    ветроизоляции снизу нет (не то что решил сэкономить, просто решил, что она там не нужна...
  7. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    А чо за тряпка на фото тогда снизу видна?
  8. Zerol
    Zerol
    Zerol
    Проблеме уже пол года. Разная была температура. Осушитель не выключаю. Я думаю через щель протянуть пленку, которая изолирует утеплитель от земли. Годное решение?) Сейчас такой климат .
  9. Zerol
    Zerol
    Zerol
    Лента у меня. Ветрозащиты нет снизу
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А что раньше не озвучивали проблему?
    Начните с подъëма домика.
    А дальше видно будет.
    Даже пленку, в более большой промежуток будет удобнее протягивать.
  11. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Zerol, значит нужна схема проблемных мест. Схема раскладки балок перекрытия. Схема раскатки пароизоляции. Возможно их совместное наложение натолкнёт на мысли.
    PS. Но уже поздно. Зима позади. Новые данные не получить, а исследование с тепловизором очень полезно могло бы быть.
  12. YuliaV
    YuliaV
    YuliaV
    А рейка тоже решили, что не нужна?
  13. YuliaV
    YuliaV
    YuliaV
    И прокладки под лаги мокрые на фото.
    Значит и сами лаги тоже.
    Пароизоляция какая конкретно сверху?
  14. Zerol
    Zerol
    Zerol
    тепловизор есть) посмотрю на днях. Летом (сейчас) тоже мокро в том то и дело) и осенью при плюс 15 тоже мокрело, но я думал, что доски не просохли тогда.
  15. Zerol
    Zerol
    Zerol
    Я тут прошу помощи, а не троллинга.
