Декоративная рамка вместо венка на дверь
Тема в разделе "Рукоделие", создана пользователем myshla, 11.04.25.
  1. myshla
    myshla
    myshla
    Оригинальный декор своими руками
    Этот декор подойдёт не только для весны или праздников, но и как стильное украшение интерьера. Делается быстро и просто – рассказываю, как!
    Материалы и основа
    Для рамки я использовала фанеру 12 мм и рейки 18 мм, чтобы она выглядела объёмной. После склейки не стала зашлифовывать стыки, но теперь это часть стиля ваби-саби – красота в несовершенстве.
    Создание рельефа
    Рельеф сделала с помощью клеевого трафарета и текстурной пасты. Пасту можно заранее тонировать в основной или контрастный цвет, чтобы добиться интересного эффекта. Я выбрала нейтральный оттенок, чтобы рельеф гармонично вписался в композицию.
    Декоративные элементы
    Главным акцентом стало искусственное растение, которое идеально подходит для декора: не завянет, не осыпется, не потеряет цвет. Хотелось украсить и фон – после экспериментов остановилась на узоре в мелкую точку, который создаёт лёгкий и ненавязчивый эффект.
    Итог
    Рамка получилась стильной, универсальной и легко адаптируемой под разные сезоны и интерьерные решения. Её можно повторить с разными элементами – например, добавить полочку или крючок-подвес, и тогда она приобретёт новую функциональность.
    Как вам идея? Возможно, стоит попробовать что-то похожее и в вашем интерьере?
