РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Можно подробнее? Интересует силовая часть - какое устройство включает/отключает насос фильтрации, имеются ли датчики потока или давления в системе...если да, то какая модель.
Вот тут я с Вами согласен Если посчитать, то не так и бюджетно выходит такой бассейн, а вот ежесезонных проблем с ним достаточно много. Но хозяин захотел сделать так и сделал! На мой взгляд, достойно уважения Живете по принципу: Не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи? Раньше я придерживался подобного, но с годами пришло понимание того что нет необходимости платить больше при отсутствии видимой разницы. С учетом разницы в цене оригинальной продукции и аналогов иногда разумнее взять последний, ну это мое мнение. А с учетом того что оригинал очень часто становится как бы и не настоящим оригиналом по качеству (но не по цене), то тут сам бог велел Вот приведу пример, он не из темы бассейнов но в тему разговора. Недавно на машине полетела обгонная муфта генератора. Оригинал объявили 18 тыс и ждать еще неделю. В сервисе сказали что китай не ставят ибо не ходит долго. Решил все же купить из наличия деталь китайского производителя за 2,6 тыс. (это далеко не самый дешевый) Снял муфту с генератора и что я вижу? Установлена была муфта китайского производства и причем самая дешевая из всех доступных для заказа Прикол в том, что установил ее еще старый владелец, а я на этой машине езжу уже 4 года. Вот сколько таких муфт можно купить на цену оригинала и сколько в совокупности лет отьездить на них? Я совсем не уверен, что оригинал столько отходит Прибор, о котором я ранее интересовался, заказал. Решил попробовать вот такой:https://www.ozon.ru/product/tuya-smart-life-wifi-switch-rele-peremennogo-toka-8-2028155441/ Когда получу, установлю и опробую то поделюсь впечатлениями. Ну а по надежности -это уже к концу сезона увижу
Архив показаний от датчика не зависит. Это свойство самого приложения и наличия подписки на услуги. Если стандартная tuya, то сейчас это суточные архивы за последнюю неделю. Потом доступны только месячные с информацией за день. Батареек хватает обычно на три месяца, если датчик wi-fi. У них обмен чаще и не регулируется. У zigbee обмен данными можно настроить раз в 20 минут. При таких параметрах батарей хватает на 6 месяцев.
@Vladimir435, подробно про zigbee вариант https://dzen.ru/a/Z8_JBA-X7nfyu3EM?share_to=link У него датчик на разъёме. Можно заказать готовый кабель 5 м удлинитель датчика. Понравился тем, что в приложении сразу выводит температуру как датчик. Не нужно открывать экран устройства.
Брал такие с резьбой М10*1.5 https://aliexpress.ru/item/1005005914438393.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.637d4aa6odZHUo&sku_id=12000034825150089
Вот уже неделю, тестирую автоматическое включение нагрева и поддержание температуры воды в бассейне. (типа все происходит удаленно, но присутствую... проверяю данные) Сначала были закуплены: Седелка для трубы: https://www.ozon.ru/product/homut-pnd-50-mm-1-2-sedelnyy-vrezka-v-trubu-1881017986/ гильза для датчика: https://www.ozon.ru/product/gilza-dlya-datchika-temperatury-1-2-30h8-vnutr-6-9-mm-pogruzhnaya-nerzhaveyka-gazchast-222-9700-1958761170/ умное реле, пока решил использовать это https://www.ozon.ru/product/umnoe-rele-pitaniya-ewelink-16a-wi-fi-datchik-temperatury-termostat-yandeks-alisoy-794027573/ Нагрев бассейновой воды происходит от газового котла, через пластинчатый теплообменник. Немного о системе нагрева - в доме на всех радиаторах отопления установлены термоголовки. В разных помещениях, выставленная температура - тоже разная, где то 18гр, 20гр,24гр ..а в павильоне бассейна, температура которая выставлена на термоголовках (там 6 радиаторов и на каждом термоголовка) 30 градусов. котел же, греет отопительную воду до 85 градусов, это для пластинчатого теплообменника. Итого имеем: 30 градусов в павильоне бассейна и 28 градусов температура воды в бассейне. В доме радиаторы сейчас естественно не греются (термоголовки перекрыли поступление в радиаторы, горячей воды) Температуру воздуха и влажности, а также воды, смотрю по датчику ITH-20R-O от INKBIRD, который находится в павильоне бассейна, выносной датчик лежит в скимере. Управление нагревом воды от умного реле (ссылка была выше). Для корректировки датчиков температуры, использовал тестовый градусник TC-7AMK. Сейчас выставлен такой режим нагрева: если температура > 29 гр то нагрев выключить если температура < 24 гр то нагрев включить работает так - нагрев примерно 30-40 мин, 2 часа простой. Для временного анализа сегодня контролирую потребление электроэнергии насосом (насос в работе потребляет 480-500 Ватт, находится в режиме фильтрации) сутки проработает скажу общее потребление... пока за 6 часов 0,95 kW. h (при помощи умной wifi розетки) p. s. фото как подключено, графики... будут позднее.
У меня все просто, wifi розетки на управлении фильтром насосом и тепловым насосом. Доступны таймеры для фильтра, и мониторинг потребления. У меня их три, розетки, и вчера вдруг все три обнулили архивы показаний, и больше не пишут. Не больно то и надо, мгновенные значения есть, но странно... О, заработало, архивы вернулись.
Скорее всего ограничения по глубине архива. Доступно почасовой за неделю. Дальше только Суточные месяц.
Заработало, архивы вернулись. Да, датчик потока есть в тепловом насосе, но там или да, или нет. Я по потреблению увижу, если фильтр забился, и ТН отключиться, потреблять не будет.
Что-то тема пошла совсем не в сторону обсуждения Термометров с Wi-Fi (как это заявлено в её названии)...
Можно и к теме вернуться. Хотя знание температуры хоть полезно и интересно, но нужно оно для автоматизации управления оборудованием. Начал переводить это управление из облака Tuya в Home Assistant. Собрал "термометр" из: Контроллер ESP8266 https://www.ozon.ru/product/esp8266-d1-mini-v2-modul-na-osnove-nodemcu-lua-esp-12-ch340-type-c-1085686470 четыре датчика температуры DS18b20 https://www.ozon.ru/product/3-sht-datchik-temperatury-tsifrovoy-termometr-ds18b20-germetichnyy-ip67-arduino-kabel-1-metr-1512355949 Модуль для подключения как здесь https://www.ozon.ru/product/datchik-temperatury-ds18b20-modul-dlya-podklyucheniya-832438319 Модуль для питания AC-DC 5V https://www.ozon.ru/product/modul-ponizhayushchego-ac-dc-5v-0-6a-5-shtuk-1321336320 Ссылки на аналоги на Озон, но покупалось все еще раньше на Али. Датчики подключены через модуль на одну линию данных. Один измеряет температуру воды - приклеен на термопрокладку с внешней стороны к металлической стенке бассейна (под землей за утеплителем). Второй - измеряет температуру воздуха в районе оборудования, повесил под навесом. Еще два датчика на трубах подачи воды на ТН и обратки из него. Пока просто подсунуты под утеплитель труб. Попробую обойтись без сверление дырок, для начала тоже посажу на термопрокладку. Контроллер с встроенным WiFi, прошит через ESP Home и передает данные в Home Assistant, можно и просто по адресу в его Web интерфейс зайти и посмотреть температуры, но без графиков. Результаты на картинке: Можно на этот же контроллер и реле подключить для управления ТН и насосом, но с целью мониторинга расхода энергии подключено через умные розетки.
