Реконструкция каркасника. Хелп. ?)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Логин111, 11.04.25.
  1. Логин111
    Логин111
    Логин111
    Хорошо, но с сегодняшним ценами я такую стройку не потяну, либо буду строится до старости)
  2. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Можно и так. Только надо будет срезать выступ/замок, на каждом листе. Все стыки пенить.
  3. pashok325
    pashok325
    pashok325
    У вас обвязка тоже сгнила, что будете с ней делать?
  4. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    Эконом вариант
    1) в кирпиче в каждой секции просверливаете внизу и вверху сквозные дырки чтобы там снизу попадал воздух и сверху выходил (много).
    2) покупаете брусок 2х5 приколачиваете вертикально к каждой стойке у кирпича. крепите в каждую секцию ветрозащиту
    3) снимаете двп с потолка
    4) укладываете утеплитель в 100мм
    5) прибиваете горизонтально бруски 5х5 на стойки
    6) укладываете утеплитель на потолок и стены 50мм
    7) По всему контуру изнутри делаете пакет из плёнки или пароизоляции (как теплицу)
    8) проверяете что на чердаке никаких плёнок нет сверху, докидываете и туда утеплителя
    9) максимально стараетесь увести воду от плит
  5. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Продайте этой весной.
    Если нет финансов на снос этого и строительство нового здания.
    Да, люди совершают ошибки.
  6. mad_driver
    mad_driver
    mad_driver
    Челябинск
    Меньше слушайте таких советов. Сейчас предложат вам стройку века на 5+ миллионов (в реалиях сегодняшних цен на стройку), которых как я понимаю у вас нет. Предложенный фундамент только в полтора миллиона выйдет (возможно и больше). Вижу два варианта: 1. Продать (было выше предложено) 2. Если первый вариант не подходит, то работать над тем, что есть. Как было ранее предложено - сделать каркас внутри, но обязательно между кирпичом и каркасом сделать вентзазор. Ещё в голову пришло изнутри сделать стену из газобетона, как делают сейчас строители из Азии. Видел много раз на стройках, что они вначале кладут внешний отделочный кирпич, а потом уже изнутри стену из газобетона. Залить внутри малую ленту (фундамент) и положить на него стену из блоков. Можно попробовать еще стену из бруса, но тут мне кажется сложнее вариант чем с блоками.
  7. Butlegger
    Butlegger
    Butlegger
  8. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Если решить вопрос привязки существующей внешней кладки к новому каркасу через вентзазор, то... я бы постарался вынуть весь пол, организовать фундаментную плиту или ленту по периметру и поднять стены из газобетона, возможно с укреплением бетонными колоннами... Это если не пытаться разбираться в каркасной технологии.
    Если хорошо разобраться в каркасном домостроении, то можно и деревянный каркас сколходить с вентзазором, но нужно понимать что и за чем делать и какие будут особенности конструкции. В готовых инструкциях такого скорее всего нет.
  9. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Ну и вариант "на свой страх и риск".
    Так как по большей части достки всё де в живом состоянии, то можно предположить, что основная проблема - конденсация влаги в нижней части стены, там где был разрыв рубероида и пола + имело место подмокание стены.
    0. Заменить подгнившие доски.
    1. Увеличить свесы кровли, улучшить водоотвод от стены, исключить попадание воды на низ стены, возможно декоративной вентилируемой конструкцией снаружи.
    2. К кирпичу смонтировать фасадную вату 50 мм. Монтировать плотно "внятяг"
    3. Остальное пространство заполнить обычной стеновой ватой.
    4. Параноидально пароизолировать с проклейкой швов, приклеёкой к полу и т. д... в общем чтобы воздух из дома никак не проникал в стену.
    5. Проводку электрики также реализовать без разрывов пароизоляции внешних стен.
    6. Надеяться что это поможет.
  10. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Или демонтаж под корень, как вариант каркас в каркасе.
