Как открыть старые шпингалеты на двери
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем N___N, 10.04.25.
  1. N___N
    N___N
    N___N
    Буду признателен за совет, как открыть межкомнатную дверь, заблокированную в 70-х годах прошлого века. Дверь закрыта на два шпингалета сверху и снизу, в пол и в потолок. С такой конструкцией шпингалетов я не сталкивался. Попытки сдвинуть шпингалеты куда либо руками или простукиванием молотком через бородок ничего не дают.
    IMG_20250310_230548.jpg IMG_20250310_230607.jpg IMG_20250310_230621.jpg IMG_20250310_230632.jpg
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Механизм внутри мог заржаветь, заклинить от времени.
    Попробуйте отмочить проникающей смазкой типа "Валера".
    Попробуйте шуруп выкрутить - возможно механизм расслабиться и заработает.
  3. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    На них вроде сначала надо немного нажать, как бы слегка утопить в дверь, а уже потом двигать вверх или вниз.
    если закисли можно брызнуть жидкой смазкой, к примеру силиконовой
  4. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    там второй шуруп "за углом" еще есть, со стороны пола и потолка.
    вот если и его умудриться открутить, то вообще шпингалет можно снять с двери :)
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Побрызгайте смазку во внутрь.
    Подождите некоторое время.
    Пошевелите пластинку- она должна двигаться вниз.
    Может еще шевелиться во внутрь.
    Шуруп тот который на виду- для некоторого ослабления механизма- механизм мог быть сильно прижат материалом двери.
    Откройте и снимите хотя -бы один шпингалет- что бы посмотреть что с ним случилось. И разбираться, по аналогии, так же, потом с другими.
    Были случаи когда смазывали подсолнечным маслом- а оно хорошо застывало потом и прихватывало механизм.
